= Мир MS Excel/Поиск и копирование значений из другой книги - Мир MS Excel
akaDemik Дата: Понедельник, 09.11.2015, 13:13 | Сообщение № 1
Есть основная книга "Закупки.xlsx", в столбец В необходимо скопировать данные из книги "ГГГГ_ММ_ДД_Прайс", где "ГГГГ_ММ_ДД" переменное значение. В книге "*_Прайс" если в столбце А такое же значение как и в столбце А из Книги "Закупки.xlsx", необходимо копировать значение из столбца D "*_Прайс" в столбец В "Закупки.xlsx". Если значение (например Мука)отсутствует, переходим к следующей строке.
В каждой скопированной ячейке необходимо оставлять видимые 0 знаков после запятой (в строке формул - полностью скопированное значение с 3 знаками после запятой) и окрашивать в зеленый цвет
После этого хотелось бы увидеть MsBox о количестве и названии пропущенных строк, но не обязательно
К сообщению приложен файл: 7910470.xlsx (10.5 Kb) · 2015_10_30_.xlsx (10.0 Kb)
Автор - akaDemik
Дата добавления - 09.11.2015 в 13:13
SLAVICK Дата: Понедельник, 09.11.2015, 13:31 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
А если без макроса?
Просто прописываем формулу впр ...
Дальше
Данные -- изменить связи -- изменить -- выбрать нужный файл. :)
К сообщению приложен файл: 2908223.xlsx (13.2 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 09.11.2015, 13:32
СообщениеА если без макроса?
Дальше
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 09.11.2015 в 13:31
akaDemik Дата: Понедельник, 09.11.2015, 16:08 | Сообщение № 3
SLAVICK, к сожалению ВПР не подходит т.к. файл будет передаваться отдельно и влияет на другие листы
также, это будет как первая часть макроса, со второй частью мне помогли
СообщениеSLAVICK, к сожалению ВПР не подходит т.к. файл будет передаваться отдельно и влияет на другие листы
Автор - akaDemik
Дата добавления - 09.11.2015 в 16:08
nilem Дата: Понедельник, 09.11.2015, 20:09 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
например, вот (обе книги д.б. открыты):
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениенапример, вот (обе книги д.б. открыты):
Автор - nilem
Дата добавления - 09.11.2015 в 20:09
akaDemik Дата: Вторник, 10.11.2015, 11:40 | Сообщение № 5
nilem, к сожалению не подходит, т.к.:
1. Есть основная книга, Закупки.xlsx, название может меняться, например Закупки248.xlsx или 10_11_Закупки.xlsx, поэтому в коде лучше не привязываться к конкретному файлу...может лучше ThisWorkbook и srcBook ?
вот как будет выглядеть код, в продолжение...
2. Второстепенная книга не открыта и название также может быть разное, единственное всегда одинаково окончание - "*_Прайс", то есть ее надо открыть из той папки, где находится основная книга, найти нужные значения и закрыть книгу
3. Ваш пример не округляет и не окрашивает скопированные ячейки
Сообщениеnilem, к сожалению не подходит, т.к.:
Автор - akaDemik
Дата добавления - 10.11.2015 в 11:40
akaDemik Дата: Понедельник, 16.11.2015, 12:33 | Сообщение № 6
может кто-то поможет разобраться?
нашел код который открывает файл по маске, но как вставить в тот, что предложил nilem, не знаю, пишет ошибку
Сообщениеможет кто-то поможет разобраться?
Автор - akaDemik
Дата добавления - 16.11.2015 в 12:33
