= Мир MS Excel/Отключить пересчет отдельных листов в книге - Мир MS Excel
Мурад Дата: Среда, 11.11.2015, 13:47 | Сообщение № 1
Репутация: 18 ±
Добрый день! Простите, если пишу в несоответствующей теме... Возможно выборочно отключить пересчет "тяжелых" листов в книге Excel?
СообщениеДобрый день! Простите, если пишу в несоответствующей теме... Возможно выборочно отключить пересчет "тяжелых" листов в книге Excel?
Автор - Мурад
Дата добавления - 11.11.2015 в 13:47
_Boroda_ Дата: Среда, 11.11.2015, 13:51 | Сообщение № 2
Уже делал здесь такое.
Во, нашел
http://www.excelworld.ru/forum/2-16345-136236-16-1426262799
К сообщению приложен файл: ____.xls (40.5 Kb)
СообщениеУже делал здесь такое.
Во, нашел
Дата добавления - 11.11.2015 в 13:51
Мурад Дата: Среда, 11.11.2015, 14:42 | Сообщение № 3
Репутация: 18 ±
_Boroda_, спасибо! Вставил в нужные листы код, нажимаю "Сохранить в редакторе", пишет, нужно сохранить в формате *.xlsm... У Вас в примере файл сохранен в еще более ранней версии Excel 97-2003, но все же макросы "вшиты" в файл. У меня 2007 Excel. Без *.xlsm не получится?
Сообщение_Boroda_, спасибо! Вставил в нужные листы код, нажимаю "Сохранить в редакторе", пишет, нужно сохранить в формате *.xlsm... У Вас в примере файл сохранен в еще более ранней версии Excel 97-2003, но все же макросы "вшиты" в файл. У меня 2007 Excel. Без *.xlsm не получится?
Автор - Мурад
Дата добавления - 11.11.2015 в 14:42
_Boroda_ Дата: Среда, 11.11.2015, 14:54 | Сообщение № 4
Форматы Excel файлов
xlsx - формат БЕЗ макросов. А у нас макросы есть. Тогда xlsm, xlsb, xls или экзотика всякая, которая в данном случае не нужна.
СообщениеФорматы Excel файлов
Дата добавления - 11.11.2015 в 14:54
Мурад Дата: Среда, 11.11.2015, 15:43 | Сообщение № 5
Репутация: 18 ±
Насколько я понимаю эти флажки, для выполнения макроса необходимо привязать флажок к макросу на этом листе. Я сохранил коды на каждом листе, саму книгу - в формате xlsm. При выборе в меню флажка: Назначить макрос, не могу найти имя макроса, сохраненного для конкретного листа.. Пробовал в книге макросов сохранить код. Тоже не отображается в книге макросов.
СообщениеНасколько я понимаю эти флажки, для выполнения макроса необходимо привязать флажок к макросу на этом листе. Я сохранил коды на каждом листе, саму книгу - в формате xlsm. При выборе в меню флажка: Назначить макрос, не могу найти имя макроса, сохраненного для конкретного листа.. Пробовал в книге макросов сохранить код. Тоже не отображается в книге макросов.
Автор - Мурад
Дата добавления - 11.11.2015 в 15:43
_Boroda_ Дата: Среда, 11.11.2015, 15:55 | Сообщение № 6
Это не флажок формы, а флажок элемента Актив Х. Разработчик - Вставить - тот флажок, который ниже.
На каждый из них в модуле листа макрос
Private Sub CheckBox1_Click()
        Me.EnableCalculation = Not CheckBox1.Value
СообщениеЭто не флажок формы, а флажок элемента Актив Х. Разработчик - Вставить - тот флажок, который ниже.
Дата добавления - 11.11.2015 в 15:55
Мурад Дата: Среда, 11.11.2015, 16:44 | Сообщение № 7
Репутация: 18 ±
Спасибо, Александр! Формы Active X установил, при двойном нажатии происходит переход на лист макроса. Галочку установил через свойства формы (true). При нажатии на пересчет всей книги таблицы данных на "ненужных" листах начинают все равно считаться. И ладно. Найдем другой способ)
СообщениеСпасибо, Александр! Формы Active X установил, при двойном нажатии происходит переход на лист макроса. Галочку установил через свойства формы (true). При нажатии на пересчет всей книги таблицы данных на "ненужных" листах начинают все равно считаться. И ладно. Найдем другой способ)
Автор - Мурад
Дата добавления - 11.11.2015 в 16:44
_Boroda_ Дата: Среда, 11.11.2015, 16:54 | Сообщение № 8
А зачем на нее нужно нажимать? Шифт + F9 - пересчет текущего листа.
Дата добавления - 11.11.2015 в 16:54
Мурад Дата: Среда, 11.11.2015, 17:02 | Сообщение № 9
Репутация: 18 ±
Александр, в книге 20 листов, 2 из которых "тяжелых". Нужно рассчитать все остальные листы. формулы перекрестные на многих листах. пересчет текущего листа не запустит механизма пересчета на других 17 "нужных листах"
Автор - Мурад
Дата добавления - 11.11.2015 в 17:02
Мурад Дата: Среда, 11.11.2015, 17:11 | Сообщение № 10
Репутация: 18 ±
Вот время расчета каждого листа:
Лист1 0:00:00
Info 0:00:00
Scenario analysis 0:00:05
Resume 0:00:00
Macro 0:00:00
Opening Balanсе 0:00:00
Investment 0:00:00
Cost 0:00:00
Variable costs 0:00:00
Production 0:00:00
Salary 0:00:00
Fixed costs 0:00:00
Sales 0:00:00
Finance 0:00:00
Report 0:00:00
Calc 0:00:00
WACC 0:00:00
InvRatios 0:00:00
SansitivityAnalysis 0:00:00
FinRatios 0:00:00
SensAnalysis 0:00:20
Check 0:00:00
User Calc 0:00:00
СообщениеВот время расчета каждого листа:
Лист1 0:00:00
Info 0:00:00
Resume 0:00:00
Macro 0:00:00
Investment 0:00:00
Cost 0:00:00
Production 0:00:00
Salary 0:00:00
Fixed costs 0:00:00
Sales 0:00:00
Finance 0:00:00
Report 0:00:00
Calc 0:00:00
WACC 0:00:00
InvRatios 0:00:00
FinRatios 0:00:00
Check 0:00:00
User Calc 0:00:00
Автор - Мурад
Дата добавления - 11.11.2015 в 17:11
Мурад Дата: Среда, 11.11.2015, 17:15 | Сообщение № 11
Репутация: 18 ±
Это финансовая модель. Листы, выделенные жирным, необходимо смотреть только на конечном этапе модели, когда все входные параметры подобраны.
СообщениеЭто финансовая модель. Листы, выделенные жирным, необходимо смотреть только на конечном этапе модели, когда все входные параметры подобраны.
Автор - Мурад
Дата добавления - 11.11.2015 в 17:15
RAN Дата: Среда, 11.11.2015, 17:20 | Сообщение № 12
Поверим, что в 2007 рекордер не работает
ActiveSheet.Calculate
А теперь это в цикл с проверкой условия.
СообщениеПоверим, что в 2007 рекордер не работает
Дата добавления - 11.11.2015 в 17:20
Мурад Дата: Четверг, 12.11.2015, 11:16 | Сообщение № 13
Репутация: 18 ±
RAN, спасибо! Но я не понял в какой цикл это вставлять. В коде Александра вроде цикла нет. Ваша строка, насколько я понимаю, есть аналог ручного пересчета текущего листа, для этого есть кнопка в панели. Я написал, что у меня 20 листов. Нужно пересчитать данные на 18 листах сразу, а на 2 листах ничего не считать. Код Саши вроде работает, кроме случаев, когда я нажимаю "Пересчет всей книги", "Сохранить книгу" и при выходе из программы с сохранением
СообщениеRAN, спасибо! Но я не понял в какой цикл это вставлять. В коде Александра вроде цикла нет. Ваша строка, насколько я понимаю, есть аналог ручного пересчета текущего листа, для этого есть кнопка в панели. Я написал, что у меня 20 листов. Нужно пересчитать данные на 18 листах сразу, а на 2 листах ничего не считать. Код Саши вроде работает, кроме случаев, когда я нажимаю "Пересчет всей книги", "Сохранить книгу" и при выходе из программы с сохранением
Автор - Мурад
Дата добавления - 12.11.2015 в 11:16
RAN Дата: Четверг, 12.11.2015, 13:51 | Сообщение № 14
Вам поштучно, или сразу?
Дата добавления - 12.11.2015 в 13:51
Мурад Дата: Четверг, 12.11.2015, 14:46 | Сообщение № 15
Репутация: 18 ±
Не стоит) А то, чем больше информации, тем больше вопросов "А это что за код")
Вставил флажки ActiveX на каждый из тяжелых листов, установил Value = true, прописал код для каждого листа в Visual Basic. При нажатии на пересчет всей книги, начинается пересчет таблиц данных на тяжелых листах..
Автор - Мурад
Дата добавления - 12.11.2015 в 14:46
