= Мир MS Excel/Личную книгу макросов восстановить можно? - Мир MS Excel
Roman777 Дата: Четверг, 12.11.2015, 15:26 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Не знаю в чём дело... Пока на работе, не могу проверить в другой версии экселя. Но вдруг перестал запускаться эксель со старой книгой PERSONAL.XLSB в папке "XLSTART". Вернее эксель пытается открыться, но у него это происходит вечно... Когда убрал эту книгу из корневой папки и создал новую, всё норм... но не пойму, как теперь мне восстановить все макросы из той личной книги... мб кто-нибудь сталкивался?
Блин, не в той ветке создал (или в той?). Не могли бы Уважаемые модераторы перенести в раздел "Вопросы по VBA".
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Четверг, 12.11.2015, 15:27
Автор - Roman777
Дата добавления - 12.11.2015 в 15:26
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.11.2015, 15:28 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
Переименуйте старую, откройте вручную, откройте VBA, в VBAProiect схватите мышой модуль из старой и перетащите его в новую. И так со всеми модулями.
СообщениеПереименуйте старую, откройте вручную, откройте VBA, в VBAProiect схватите мышой модуль из старой и перетащите его в новую. И так со всеми модулями.
Дата добавления - 12.11.2015 в 15:28
Roman777 Дата: Четверг, 12.11.2015, 15:32 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
_Boroda_, я немного не понял. Как мне схватить мышкой модуль? Ведь я в принципе не могу увидеть этих модулей, ибо файл PERSONAL.XLSB не открывается экселем... (а просто грузит его... но до открытия, мне кажется, я не дождусь)...
Сообщение_Boroda_, я немного не понял. Как мне схватить мышкой модуль? Ведь я в принципе не могу увидеть этих модулей, ибо файл PERSONAL.XLSB не открывается экселем... (а просто грузит его... но до открытия, мне кажется, я не дождусь)...
Автор - Roman777
Дата добавления - 12.11.2015 в 15:32
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.11.2015, 15:44 | Сообщение № 4
Репутация: 6481 ±
Это если автозагрузкой. А Вы попробуйте его перенести в другую папку, переименовать и просто вручную отрыть. Кстати, при открытии держите нажатым Шифт - тогда макросы на открытие (если они есть) не отработают. И не помешало бы разобраться в причине зависания - просмотреть коды.
Конечно, можно открыть Персонал любым архивом и скопировать оттуда соответствующие макросам папки в пустой файл, но 1. Легко запутаться; 2. проблему с зависанием это может и не решить.
СообщениеЭто если автозагрузкой. А Вы попробуйте его перенести в другую папку, переименовать и просто вручную отрыть. Кстати, при открытии держите нажатым Шифт - тогда макросы на открытие (если они есть) не отработают. И не помешало бы разобраться в причине зависания - просмотреть коды.
Дата добавления - 12.11.2015 в 15:44
SLAVICK Дата: Четверг, 12.11.2015, 16:18 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Roman777, у Вас эта проблема в 2013-м возникла?
Если да - то откройте эту книгу в 2010-м (или 2007), поменяйте что-то а потом сохраните.
У меня такое было и не раз - это какой-то глюк сохранения в 2013-м Excel. %)
Что интересно в 2010-м открывается без вопросов. Видать что - то резанули в программе >(
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 12.11.2015, 16:21
СообщениеRoman777, у Вас эта проблема в 2013-м возникла?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 12.11.2015 в 16:18
Roman777 Дата: Четверг, 12.11.2015, 17:52 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
_Boroda_, SLAVICK, Всё, спасибо! Действительно пересохранение на 2010-м помогло.
При открытии уже в 2013м ругнулся (а я даж не глянул что написало в надписи(() на первую строку ("Function SumMM(rng As Range) As Single").
Dim Rn() As Single, Rn1() As Single, Sum As Single
Dim k As Long, k1 As Long
i_n = rng.Cells(Rows.Count, rng.Column).End(xlUp).Row
ReDim Rn(i_n - 1)
ReDim Rn1(i_n - 1, 2)
For i = 1 To i_n
  Rn(i - 1) = rng.Cells(i, rng.Column)
Next i
For i = 0 To i_n - 1
    If Rn(i) < 0 Then
       Sum = 0
       Do While Rn(i) < 0
       i = i + 1
       k = k + 1
       Sum = Sum + Rn(i)
       Loop
       k = 0
       k1 = k1 + 1
       Rn1(k1, 1) = Rn(i)
       Rn1(k1, 2) = k
Next i
For i = 1 To i_n
If Rn1(k1, 1) <> 0 Then
    If Rn1(k1, 2) >= SumMM Then: SumMM = Rn1(k1, 2)
Next i
End Function
Сообщение_Boroda_, SLAVICK, Всё, спасибо! Действительно пересохранение на 2010-м помогло.
ReDim Rn(i_n - 1)
For i = 1 To i_n
Next i
    If Rn(i) < 0 Then
       Sum = 0
       Do While Rn(i) < 0
       i = i + 1
       k = k + 1
       Sum = Sum + Rn(i)
       Loop
       k = 0
       k1 = k1 + 1
       Rn1(k1, 1) = Rn(i)
       Rn1(k1, 2) = k
Next i
For i = 1 To i_n
Next i
End Function
Автор - Roman777
Дата добавления - 12.11.2015 в 17:52
Roman777 Дата: Четверг, 12.11.2015, 17:54 | Сообщение № 7
Репутация: 127 ±
Ambiguous name detected: SumMM вот тут)) походу имя функции не понравилось).
Сообщение отредактировал Roman777 - Четверг, 12.11.2015, 17:54
СообщениеAmbiguous name detected: SumMM вот тут)) походу имя функции не понравилось).
Автор - Roman777
Дата добавления - 12.11.2015 в 17:54
Roman777 Дата: Четверг, 12.11.2015, 18:04 | Сообщение № 8
Репутация: 127 ±
Всё, нашёл. Каким-то образом (видимо я копирнул), точь в точь такая функция уже оказалась в этом модуле)).
СообщениеВсё, нашёл. Каким-то образом (видимо я копирнул), точь в точь такая функция уже оказалась в этом модуле)).
Автор - Roman777
Дата добавления - 12.11.2015 в 18:04
