= Мир MS Excel/Как отследить в VBA нажатие мышкой значка сворачивания ленты - Мир MS Excel
Shu Дата: Пятница, 13.11.2015, 06:59 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
Использую Excel 2010.
При запуске книги автоматом сворачивается лента и убирается строка формул - ничего лишнего.
Встала такая задача - при необходимости нужно что-то отредактировать. Для этого надо восстановить ленту и строку формул.
Можно ли простым нажатием мышкой(!) на значок сворачивания-разворачивания ленты (стрелочка вниз) запустить простой макрос?, где будут:
Application.SendKeys "^{F1}"
Application.DisplayFormulaBar = True .
Предполагаю, что ответ надо искать в CommandBars, но Help весь на английском.
Заранее благодарен за совет.
[moder]Используйте для оформления кода кнопку #[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 13.11.2015, 10:03
Автор - Shu
Дата добавления - 13.11.2015 в 06:59
Roman777 Дата: Пятница, 13.11.2015, 09:41 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Shu, Добрый день, я не очень, видимо, понял вопроса. Вы же просто макросом
[/vba] можете сворачивание-разворачивание делать...
Вы макрос этот хотите повесить на событие по кнопке или нажатие клавиши мышки?
Много чего не знаю!!!!
СообщениеShu, Добрый день, я не очень, видимо, понял вопроса. Вы же просто макросом
Автор - Roman777
Дата добавления - 13.11.2015 в 09:41
Shu Дата: Пятница, 13.11.2015, 10:17 | Сообщение № 3
Замечаний: 80% ±
Имеются такие процедуры:
Private Sub Workbook_Activate()
   Application.DisplayFormulaBar = False
Private Sub Workbook_Deactivate()
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
[/vba]которые при открытие книги скрывают ленту и формулы, а при переходе на другую книгу не портят ей внешний вид, а при возврате опять все скрывают.
Хотелось, чтобы при нажатии кнопки \/ (развернуть ленту) срабатывал бы еще такой код:
[/vba]А на какое событие это повесить и как - так это вас я прошу подсказать.
Сообщение отредактировал Shu - Пятница, 13.11.2015, 10:18
СообщениеИмеются такие процедуры:
Автор - Shu
Дата добавления - 13.11.2015 в 10:17
nilem Дата: Пятница, 13.11.2015, 11:04 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
имхо, такого события просто нет
можно попробовать завести новую кнопочку на ПБД, и назначить ей такой макрос
Sub HideShowRibbon()
With Application
    .SendKeys "^{F1}", Not .DisplayFormulaBar
    .DisplayFormulaBar = Not .DisplayFormulaBar
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеимхо, такого события просто нет
With Application
Автор - nilem
Дата добавления - 13.11.2015 в 11:04
Roman777 Дата: Пятница, 13.11.2015, 11:13 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
Можно ещё в запуске книги
Private Sub Workbook_Open()
With Application
.OnKey "{UP}", "Up1"
End with
где "Up1" - имя макроса, в который вы можете прописать
но при таком варианте, Вы как бы назначаете клавише (сочетанию клавишь) действие и оно будет работать как вы задали для всех открытых книг. Пока Вы не закроете файл и не откроете новую (другую, где данного макроса нет) книгу.
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 13.11.2015, 11:14
СообщениеМожно ещё в запуске книги
With Application
End with
Автор - Roman777
Дата добавления - 13.11.2015 в 11:13
Саня Дата: Пятница, 13.11.2015, 11:43 | Сообщение № 6
Репутация: 560 ±
XL 2016
попробуйте
К сообщению приложен файл: CtrlF1.xlsm (13.0 Kb)
Сообщениепопробуйте
Автор - Саня
Дата добавления - 13.11.2015 в 11:43
Shu Дата: Пятница, 13.11.2015, 12:36 | Сообщение № 7
Замечаний: 80% ±
Спасибо за пример, Саня.
Работает так, как я хотел. И еще, объясните, пожалуйста, куда вставлять XML-код.
Сообщение отредактировал Shu - Пятница, 13.11.2015, 15:52
СообщениеСпасибо за пример, Саня.
Автор - Shu
Дата добавления - 13.11.2015 в 12:36
Саня Дата: Пятница, 13.11.2015, 13:15 | Сообщение № 8
Репутация: 560 ±
XL 2016
самый простой способ - это использовать эту программу
если открыть мой пример этой прогой, то будет все понятно
Сообщениесамый простой способ - это использовать эту программу
Автор - Саня
Дата добавления - 13.11.2015 в 13:15
Wasilich Дата: Пятница, 13.11.2015, 14:28 | Сообщение № 9
Репутация: 326 ±
Не знаю помогут примеры или нет. А вдруг. :)
К сообщению приложен файл: 5592530.xls (29.5 Kb) · ___..xls (29.0 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Пятница, 13.11.2015, 14:29
СообщениеНе знаю помогут примеры или нет. А вдруг. :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 13.11.2015 в 14:28
Shu Дата: Пятница, 13.11.2015, 15:46 | Сообщение № 10
Замечаний: 80% ±
Скачал, настроил, ваш файл замечательно открывается и вроде бы все понятно.
Но вот открываю свой шаблон - вылетает ошибка.
Нельзя ли это сделать средствами Excel-a?
К сообщению приложен файл: 3033747.png (5.9 Kb)
Сообщение отредактировал Shu - Пятница, 13.11.2015, 15:47
Автор - Shu
Дата добавления - 13.11.2015 в 15:46
Shu Дата: Пятница, 13.11.2015, 16:23 | Сообщение № 11
Замечаний: 80% ±
Хотелось, чтобы при нажатии кнопки \/ (развернуть ленту) ...
Roman777, под сочетанием \/ я имел ввиду не клавишу "вниз" (Up), а см. рис.
К сообщению приложен файл: 1716115.png (6.0 Kb)
Сообщение отредактировал Shu - Пятница, 13.11.2015, 16:26
Автор - Shu
Дата добавления - 13.11.2015 в 16:23
Roman777 Дата: Пятница, 13.11.2015, 16:48 | Сообщение № 12
Репутация: 127 ±
Shu, тут уже, данный способ не сработает) ибо тем способом можно назначить только клавиши (клавиатура +мышь). Тут видимо подходит только вариант Сани)))
СообщениеShu, тут уже, данный способ не сработает) ибо тем способом можно назначить только клавиши (клавиатура +мышь). Тут видимо подходит только вариант Сани)))
Автор - Roman777
Дата добавления - 13.11.2015 в 16:48
Shu Дата: Пятница, 13.11.2015, 17:45 | Сообщение № 13
Замечаний: 80% ±
Уважаемые Roman777 и другие.
Спасибо за поддержку, но я сразу же понял, что реализация Саня -это то, что мне нужно, но не могу реализовать :(
Сообщение отредактировал Shu - Суббота, 14.11.2015, 09:49
Автор - Shu
Дата добавления - 13.11.2015 в 17:45
RAN Дата: Пятница, 13.11.2015, 18:54 | Сообщение № 14
К сообщению приложен файл: 7050822.jpg (13.8 Kb)
Дата добавления - 13.11.2015 в 18:54
