= Мир MS Excel/Перестают работать методы .visible, .protect, .unprotect - Мир MS Excel
akobir Дата: Понедельник, 16.11.2015, 10:15 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
Добрый день, товарищи!
Файл приложить не смогу, к сожалению, ибо уже заменил на рабочий.
Проблема в следующем: на сетевом диске иногда отваливаются методы .visible, .protect, .unprotect.
Может кто сталкивался и знает в чем может быть проблема?
e-mail: akobir.ismailov@gmail.com
СообщениеДобрый день, товарищи!
Автор - akobir
Дата добавления - 16.11.2015 в 10:15
akobir Дата: Понедельник, 16.11.2015, 11:28 | Сообщение № 2
Репутация: 9 ±
Проблема оказалась не в методе.
По какой-то причине книга отказывается видеть существующий лист. :(
СообщениеПроблема оказалась не в методе.
Автор - akobir
Дата добавления - 16.11.2015 в 11:28
devilkurs Дата: Понедельник, 16.11.2015, 12:09 | Сообщение № 3
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
А обращение к Листу идет по имени? по индексу(не люблю это использовать, индекс меняется при перемещении листа)? или по кодовому имени(здесь удобно, что кодовое имя листа можно менять только в VBA)?
У меня была проблема с определением листа, я изменил обращение на кодовое имя и ошибка ушла. (Кодовое имя можно использовать только если оно заранее известно на стадии разработки)
Попробуйте разные варианты:
по имени :
Sheets("Данные").Select
по кодовому имени:
Лист1.Select
СообщениеА обращение к Листу идет по имени? по индексу(не люблю это использовать, индекс меняется при перемещении листа)? или по кодовому имени(здесь удобно, что кодовое имя листа можно менять только в VBA)?
по имени :
по кодовому имени:
Лист1.Select
Автор - devilkurs
Дата добавления - 16.11.2015 в 12:09
akobir Дата: Понедельник, 16.11.2015, 13:27 | Сообщение № 4
Репутация: 9 ±
devilkurs, по имени.
Пробовал и по имени, и по кодовому имени, и по индексу - выдает ошибку.
Я в состоянии отчаяния и грусти, на самом деле. :))
[moder]Покажите файл, с объяснениями, что Вы делаете, и что должно получиться[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Понедельник, 16.11.2015, 13:39
Сообщениеdevilkurs, по имени.
Автор - akobir
Дата добавления - 16.11.2015 в 13:27
devilkurs Дата: Понедельник, 16.11.2015, 14:01 | Сообщение № 5
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
akobir,
я так понимаю стоит защита на листе? и при запуске макроса снимается защита с листа?
Я не силен в этих вопросах, но очень часто слышу, что возникают проблемы со снятием защиты - работы с листом - и обратно ставить защиту.
Я знаю только то, что при общем доступе к книге нельзя изменять параметры защиты. И методы .protect, .unprotect выдают ошибки (или тупо не отрабатывают)
Сообщениеakobir,
Автор - devilkurs
Дата добавления - 16.11.2015 в 14:01
akobir Дата: Понедельник, 16.11.2015, 15:42 | Сообщение № 6
Репутация: 9 ±
devilkurs, Общего доступа нет.
Файл прикладываю. Код прописан в процедуре "Эта книга".
К сообщению приложен файл: --.xlsm (40.7 Kb)
Сообщениеdevilkurs, Общего доступа нет.
Автор - akobir
Дата добавления - 16.11.2015 в 15:42
Manyasha Дата: Понедельник, 16.11.2015, 16:24 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
akobir, у меня с Вашим листом Рабочий вообще ничего не получается сделать, даже на Select ругается.
Может дело в обновлениях офиса, почитайте эту тему.
Сообщениеakobir, у меня с Вашим листом Рабочий вообще ничего не получается сделать, даже на Select ругается.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 16.11.2015 в 16:24
Pelena Дата: Понедельник, 16.11.2015, 16:36 | Сообщение № 8
Репутация: 4660 ±
А в чём вопрос был? Если защиту снять (раскомментировать строчки), то всё вроде работает
СообщениеА в чём вопрос был? Если защиту снять (раскомментировать строчки), то всё вроде работает
Дата добавления - 16.11.2015 в 16:36
akobir Дата: Понедельник, 16.11.2015, 16:52 | Сообщение № 9
Репутация: 9 ±
Manyasha, До того, как вносились изменения - все работало. Да и после тоже. А сейчас вдруг раз и перестало.
Спасибо, попробую.
Pelena, У меня не работает. С листом "Рабочий" не получается сделать ничего.
СообщениеManyasha, До того, как вносились изменения - все работало. Да и после тоже. А сейчас вдруг раз и перестало.
Спасибо, попробую.
Автор - akobir
Дата добавления - 16.11.2015 в 16:52
Manyasha Дата: Понедельник, 16.11.2015, 16:52 | Сообщение № 10
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Pelena, а у меня не работает :(
Сняла защиту и с листа и с книги, удалила весь код из модулей листов и книги, в immediate написала [vba]
ThisWorkbook.Sheets("Рабочий").Activate
[/vba] выдает
Application-defined or object-defined error
А если навести курсор на одну из 2-х кнопок, то пишет
can't exit design mode because control commandButton2 can not be created
ну и, дабы не быть голословным, Эксель включает режим конструктора ))
Сообщение отредактировал Manyasha - Понедельник, 16.11.2015, 16:53
СообщениеPelena, а у меня не работает :(
[/vba] выдает
Автор - Manyasha
akobir Дата: Понедельник, 16.11.2015, 16:55 | Сообщение № 11
Репутация: 9 ±
Manyasha, Кнопки нерабочие. Коды от них удалены. На них можете не обращать внимания.
Для меня на данный момент является проблемой то, что код просто не видит Лист1 (Рабочий).
Про баг прочитал, БагФикс скачал, запустил. Ничего нового. :)
СообщениеManyasha, Кнопки нерабочие. Коды от них удалены. На них можете не обращать внимания.
Автор - akobir
Дата добавления - 16.11.2015 в 16:55
Pelena Дата: Понедельник, 16.11.2015, 17:51 | Сообщение № 12
Репутация: 4660 ±
У меня нет ошибки.
И кнопки нажимаются, в макрос под кнопкой написала активацию ячейки. Активирует
Видимо, всё же что-то с обновлениями.
В Tools -- References всё в порядке?
У меня нет ошибки.
Дата добавления - 16.11.2015 в 17:51
akobir Дата: Вторник, 17.11.2015, 09:32 | Сообщение № 13
Репутация: 9 ±
Pelena, А куда именно там копать? :)
СообщениеPelena, А куда именно там копать? :)
Автор - akobir
Дата добавления - 17.11.2015 в 09:32
