= Мир MS Excel/обработка 2-х массивов данных на предмет совпадения определе - Мир MS Excel
shurc Дата: Суббота, 21.11.2015, 20:02 | Сообщение № 1
Доброй поры суток, уважаемые форумчане.
Прошу помощи в решении следующего вопроса.
Имеется определенный массив данных для анализа. Небольшую часть его я приложил в примере. Данные находятся на двух листах: ТЕСТ и РЕЗУЛЬТАТЫ.
Задача: нужно взять некоторые данные из листа РЕЗУЛЬТАТЫ и скопировать их на лист ТЕСТ при выполнении определенных условий.
Условие1: если дата находится в соответствующем диапазоне
Условие2: если совпадают "дата игры" и "название команды" в обоих листах в соответствующих ячейках, то скопировать соответствующий результат.
И хотелось бы, чтобы эти все действия выполнялись по нажатию кнопки. Т.е. заполняется данными один лист, а потом другой, а потом я жму кнопку и происходит обработка этих данных.
Использую вот такой код в модуле
Sub UDAL(data_1, data_2 As Date)
Dim d1&, n1&, d2&, n2&, i&, j&
d1 = Sheets(1).Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
n1 = Sheets(1).Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
d2 = Sheets(2).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 1 To d1
For j = 1 To d2
If Sheets(1).Cells(i, 2).End(xlUp).Offset(0, 0) = Sheets(2).Cells(j, 1).End(xlUp).Offset(0, 0) Then
If (InStr(Sheets(1).Cells(i, 3), Sheets(2).Cells(j, 2)) = 1) And (InStr(Sheets(1).Cells(i, 3), Sheets(2).Cells(j, 3)) = 1) Then
Sheets(1).Cells(i, 7).End(xlUp).Offset(0, 0) = Sheets(2).Cells(j, 4).End(xlUp).Offset(0, 0)
Ошибок VBA не выдает, но и результатов тоже... ((
И второй вопрос, гораздо менее важный, но все-таки: если пишу Sheets("тест"), выдает ошибку out of range, т.е. приходится писать Sheets(1), но это неудобно, когда много листов и они то добавляются, то удаляются.
Я в VB ноль без палочки, как говорится, вот уже полдня просидел, но не пойму, где у меня ошибка, и почему не получается никак выполнить условие проверки данных на предмет совпадения.
Пример во вложении. Там в комментариях я постарался тоже описать свои вопросы, чтобы было понятно, что я пытаюсь сделать.
[moder]Оформляйте коды тегами (кнопка #). Исправила на первый раз[/moder]
К сообщению приложен файл: buk_forum.xls (85.5 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 21.11.2015, 20:15
СообщениеДоброй поры суток, уважаемые форумчане.
For i = 1 To d1
For j = 1 To d2
Автор - shurc
Дата добавления - 21.11.2015 в 20:02
shurc Дата: Суббота, 21.11.2015, 20:36 | Сообщение № 2
Спасибо, буду оформлять в следующий раз.
СообщениеСпасибо, буду оформлять в следующий раз.
Автор - shurc
Дата добавления - 21.11.2015 в 20:36
Kuzmich Дата: Суббота, 21.11.2015, 21:58 | Сообщение № 3
Репутация: 159 ±
Проверяйте
Public data1 As Date
Public data2 As Date
data1 = Range("H1")
data2 = Range("I1")
   Call UDAL(data1, data2)
   Dim d1&, i&
   Dim iDate As Date
   Dim FoundDate As Range
     d1 = Sheets("тест").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     Range("G2:G" & d1).ClearContents          'очищаем результат
   For i = 2 To d1
    If Cells(i, 2) >= data_1 And Cells(i, 2) <= data_2 Then    ' тогда идем дальше
      iDate = Cells(i, 2)
      With Worksheets("результаты")
        Set FoundDate = .Columns(1).Find(iDate, , xlFormulas, xlWhole)
        If Not FoundDate Is Nothing Then     'нашли дату на листе результаты
         If InStr(Cells(i, 3), .Cells(FoundDate.Row, 2)) <> 0 _
         And InStr(Cells(i, 3), .Cells(FoundDate.Row, 3)) <> 0 Then     'проверяем команды
           Cells(i, 7) = .Cells(FoundDate.Row, 4)
    End If                             '- конец условного блока по органичению по дате
   Next ' конец 1-го ц
Проверяйте
data1 = Range("H1")
data2 = Range("I1")
   Dim d1&, i&
   Dim iDate As Date
   For i = 2 To d1
      iDate = Cells(i, 2)
   Next ' конец 1-го ц
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 21.11.2015 в 21:58
RAN Дата: Суббота, 21.11.2015, 22:07 | Сообщение № 4
a
.Offset(0, 0)
вообще масло масленное
СообщениеIf Sheets(1).Cells(i, 2).End(xlUp).Offset(0, 0) = Sheets(2).Cells(j, 1).End(xlUp).Offset(0, 0) Then
a
.Offset(0, 0)
Дата добавления - 21.11.2015 в 22:07
Hugo Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 00:50 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
как и Кузьмич, тоже никаких ошибок не наблюдаю.
Автор - Hugo
Дата добавления - 22.11.2015 в 00:50
shurc Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 01:17 | Сообщение № 6
Скопировал целиком пример Кузьмича и у меня тоже все заработало без ошибок. Возможно, в моем исходном файле были какие-то другие недочеты, а вылазило именно в этом месте.
Автор - shurc
Дата добавления - 22.11.2015 в 01:17
shurc Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 01:29 | Сообщение № 7
Проверяйте
Кузьмич, все работает на УРА! Премного Вам благодарен! Вы меня очень выручили. +1
Вот только дата может повторятся на листе РЕЗУЛЬТАТЫ несколько раз. Т.е. дата может быть одна и та же, а команды другие. Поэтому вместо
все же пришлось использовать
For j = 1 To d2
If .Cells(j, 1) = Cells(i, 2) Then
У меня походу возник еще один вопрос, может поможете и с этим.
Как разбить подобные строки на отдельные переменные чисельного типа, чтобы потом можно было работать с этими переменными?
Пример строк:
"117:124 (41:25, 27:29, 23:31, 26:39)"
"78:82 (19:25, 12:22, 20:22, 27:13)"
Если конкретно, то мне нужно получить из первой строки следующие переменные
res1 = 117
res2 = 124
а из второй
res1 = 78
res2 = 82
Более детально я все изложил в файле для наглядности. Если найдется минутка, посмотрите, пожалуйста.
К сообщению приложен файл: buk_forum_1.xls (84.0 Kb)
Проверяйте
For j = 1 To d2
Пример строк:
res1 = 117
res2 = 124
а из второй
res1 = 78
res2 = 82
Автор - shurc
Дата добавления - 22.11.2015 в 01:29
Hugo Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 01:54 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
=Substring(G2;":";1;1)
=Substring(SUBSTITUTE(G2;" ";":");":";2;2)
Function Substring(Текст As String, Символ_разделитель As String, _
                   Начальный_Номер_фрагмента As Long, Конечный_Номер_фрагмента As Long) As String
' URL : http://www.planetaexcel.ru/tip.php?aid=54
' Purpose : Выделяет из текста субстринг/и, ориентируясь по символам-разделителям
' Notes : Substring(текст; символ_разделитель; Начальный_Номер_фрагмента, Конечный_Номер_фрагмента), где
' текст - текст, который делим
' символ_разделитель - символ, который надо считать разделителем фрагментов
' Начальный_Номер_фрагмента - порядковый номер фрагмента, с которого нужна выборка
' Конечный_Номер_фрагмента - порядковый номер фрагмента, по который нужна выборка
    On Error Resume Next
    Dim sArr() As String, li As Long
    sArr = Split(Application.Trim(Текст), Символ_разделитель)
    If Конечный_Номер_фрагмента > 0 Then
        Начальный_Номер_фрагмента = Начальный_Номер_фрагмента - 1
        Конечный_Номер_фрагмента = Конечный_Номер_фрагмента - 1
        For li = Начальный_Номер_фрагмента To Конечный_Номер_фрагмента
            Substring = IIf(li = Начальный_Номер_фрагмента, sArr(li), Substring & _
                    Символ_разделитель & sArr(li))
        Next li
    Else
        Substring = Split(Application.Trim(Текст), _
                          Символ_разделитель)(Начальный_Номер_фрагмента - 1)
End Function
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 22.11.2015, 01:55
        Next li
    Else
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 22.11.2015 в 01:54
Kuzmich Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 12:06 | Сообщение № 9
Репутация: 159 ±
Тогда надо в стандартный модуль ввести команду FindNext, посмотрите
   Dim d1&, i&
   Dim iDate As Date
   Dim FirstDate As String
   For i = 2 To d1
      iDate = Cells(i, 2)
         FirstDate = FoundDate.Address
          Do
             Exit Do
            Set FoundDate = .Columns(1).FindNext(FoundDate)
          Loop While FoundDate.Address <> FirstDate
   Next ' конец 1-го ц
   Dim d1&, i&
   Dim iDate As Date
   For i = 2 To d1
      iDate = Cells(i, 2)
          Do
             Exit Do
   Next ' конец 1-го ц
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 22.11.2015 в 12:06
Kuzmich Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 12:23 | Сообщение № 10
Репутация: 159 ±
Можно разбить так, (в какие столбцы разбивать выберите сами)
Sub Razdel()
Dim i As Long
Dim iLastRow As Long
  iLastRow = Cells(Rows.Count, 7).End(xlUp).Row
  For i = 2 To iLastRow
    If Not IsEmpty(Cells(i, 7)) Then
      Cells(i, 5) =Val( Split(Split(Cells(i, 7), "(")(0), ":")(0))
      Cells(i, 6) =Val( Split(Split(Cells(i, 7), "(")(0), ":")(1))
Сообщение отредактировал Kuzmich - Воскресенье, 22.11.2015, 12:28
Sub Razdel()
Dim i As Long
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 22.11.2015 в 12:23
shurc Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 21:51 | Сообщение № 11
Hugo, благодарю за функцию. Разжёвано как раз для меня! ) +1
Kuzmich, еще раз спасибо за индивидуальный подход ))
Ctrl+C -> Ctrl+V и все работает в моей книге!
СообщениеHugo, благодарю за функцию. Разжёвано как раз для меня! ) +1
Автор - shurc
Дата добавления - 22.11.2015 в 21:51
