= Мир MS Excel/Объявление глобальной переменной - Мир MS Excel
combat Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 11:32 | Сообщение № 1
В исполняемом коде формы объявил глобальную переменную rrr
Option Explicit
Public rrr As Integer
Dim SRng As Range ', InRng As Range
Dim roww As Long
в этой форме должен получить значения
Private Sub OptionButton1_Change()
Frame1.Height = 150
If OptionButton1.Value = True Then
rrr = 21
Private Sub OptionButton2_Change()
Frame1.Height = 150
If OptionButton2.Value = True Then
rrr = 25
а вот здесь появляется ошибка, код на листе, ггг показывает, что Empty [vba]
Sheets("Save").Range("a" + LTrim$(Str$(z))) = Mid(Worksheets("РСИ").Cells(15, 1).Value, rrr, 999) ' наименование, тип, рег. №
Sub CommandButton2_Click()
ActiveSheet.PrintOut
Dim z As Variant
z = 1
While Sheets("Save").Range("a" + LTrim$(Str$(z))) <> ""
z = z + 1
Wend
Sheets("Save").Range("b" + LTrim$(Str$(z))) = Worksheets("РСИ").Cells(25, 14).Value ' зав. №
кто подскажет, где ошибка почему rrr для кода листа "РСИ" не присваивается значение 21 или 25 в зависимости от условия в формы2
Сообщение отредактировал combat - Воскресенье, 22.11.2015, 11:36
СообщениеВ исполняемом коде формы объявил глобальную переменную rrr
Option Explicit
Dim roww As Long
Frame1.Height = 150
rrr = 21
Frame1.Height = 150
rrr = 25
Dim z As Variant
z = 1
z = z + 1
Wend
Автор - combat
Дата добавления - 22.11.2015 в 11:32
RAN Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 11:42 | Сообщение № 2
Потому, что
Потому, что
Дата добавления - 22.11.2015 в 11:42
combat Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 13:38 | Сообщение № 3
Все равно не понял, все таки как решить проблему, что не так, не там объявил
СообщениеВсе равно не понял, все таки как решить проблему, что не так, не там объявил
Автор - combat
Дата добавления - 22.11.2015 в 13:38
RAN Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 13:41 | Сообщение № 4
СообщениеЧто такое переменная и как правильно её объявить?
Дата добавления - 22.11.2015 в 13:41
combat Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 14:19 | Сообщение № 5
То есть, я не там вставил [vba]
нужно было вставить в ЭтаКнига?
предложенный ресурс почитал, на мысль об ошибке не на вел
Сообщение отредактировал combat - Воскресенье, 22.11.2015, 14:19
СообщениеТо есть, я не там вставил [vba]
Автор - combat
Дата добавления - 22.11.2015 в 14:19
Pelena Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 14:43 | Сообщение № 6
Цитата из статьи по ссылке
Важно: объявлять подобным образом переменную необходимо строго в стандартном модуле
СообщениеЦитата из статьи по ссылке
Дата добавления - 22.11.2015 в 14:43
RAN Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 15:01 | Сообщение № 7
Вот уж воистину - "Смотрю в книгу, вижу ..." :D
Там и ссылочка есть Что такое модуль? Какие бывают модули?
СообщениеВот уж воистину - "Смотрю в книгу, вижу ..." :D
Дата добавления - 22.11.2015 в 15:01
combat Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 15:26 | Сообщение № 8
Так у меня один код в форме, а другой на листе, переменную я привязываю от формы, где должно присвоится к "rrr" либо значение 21 либо 25 для кода листа (РСИ),
модуль в общем проекте есть но он не использует эту переменную
или я вообще не в ту степь, как нужно? не понимаюююююю
СообщениеТак у меня один код в форме, а другой на листе, переменную я привязываю от формы, где должно присвоится к "rrr" либо значение 21 либо 25 для кода листа (РСИ),
Автор - combat
Дата добавления - 22.11.2015 в 15:26
RAN Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 15:52 | Сообщение № 9
Понажимайте кнопочки
К сообщению приложен файл: Combat.xls (43.5 Kb)
СообщениеПонажимайте кнопочки
Дата добавления - 22.11.2015 в 15:52
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 17:41 | Сообщение № 10
Немного поясню словами
Так у меня один код в форме, а другой на листе, ..., модуль в общем проекте есть но он не использует эту переменную
Даже если у Вас модуля вообще нет, а весь код где-то в других местах, Вам нужно его (модуль) создать и там написать одну строку -
СообщениеНемного поясню словами
Дата добавления - 22.11.2015 в 17:41
combat Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 17:57 | Сообщение № 11
Что то я все таки не понимаю, или туплю, не знаю
в вашем примере глобальную переменную объявили в модуле, где и прописали код, но я то не использую модуль
прописал там переменную и то же самое
может быть я не так объясняю, может быть весь файл скинуть
после заполнения бланка и нажатия кн. Печать идет сохранение вот здесь ругается, выскочит ошибка
К сообщению приложен файл: _4___97.rar (98.5 Kb)
Сообщение отредактировал combat - Воскресенье, 22.11.2015, 18:00
СообщениеЧто то я все таки не понимаю, или туплю, не знаю
Автор - combat
Дата добавления - 22.11.2015 в 17:57
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 18:19 | Сообщение № 12
Давайте еще раз. В модуль1 сверху нужно дописать еще одно объявление. Вот так
Public Slov() As String
Public Ind() As Long
Public rrr
В остальном коде убрать все [vba]
Dim rrr
[/vba] и наступит счастье!
Это называется "Не спрашивайте "Почему?", просто сделайте так". Ну такие правила объявления, так установили в МS.
У меня тоже не влезло. Тоже выкинул.
К сообщению приложен файл: 4___97_1.xlsb (77.4 Kb)
СообщениеДавайте еще раз. В модуль1 сверху нужно дописать еще одно объявление. Вот так
Public rrr
Dim rrr
Дата добавления - 22.11.2015 в 18:19
RAN Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 18:22 | Сообщение № 13
Тяжела она, шапка Мономаха.
Листы выкинул, думал без архива влезет.
Не влезло.
К сообщению приложен файл: 3815664.rar (34.3 Kb)
СообщениеТяжела она, шапка Мономаха.
Не влезло.
Дата добавления - 22.11.2015 в 18:22
combat Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 18:29 | Сообщение № 14
УФФФ, все заработало, доходчиво теперь....
СПАСИБО!!!
СообщениеУФФФ, все заработало, доходчиво теперь....
СПАСИБО!!!
Автор - combat
Дата добавления - 22.11.2015 в 18:29
RAN Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 19:32 | Сообщение № 15
Кстати, о Public.
Public z_ As String в модуле формы не нужно.
Public нужно на уровне проекта. На уровне модуля достаточно Dim z_ As String.
СообщениеКстати, о Public.
Дата добавления - 22.11.2015 в 19:32
combat Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 21:58 | Сообщение № 16
Учел исправил. Если заметили, у меня есть лист калибровка, нужен для подгонки 2-х линий на листе РСИ (в основном по высоте), почему то на разных ПК, по разному рисует, вообще правильно ли я все сделал, или же по др. пути надо было идти
[moder]Какое отношение этот вопрос имеет к глобальным переменным?
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Воскресенье, 22.11.2015, 22:00
СообщениеУчел исправил. Если заметили, у меня есть лист калибровка, нужен для подгонки 2-х линий на листе РСИ (в основном по высоте), почему то на разных ПК, по разному рисует, вообще правильно ли я все сделал, или же по др. пути надо было идти
Автор - combat
Дата добавления - 22.11.2015 в 21:58
