= Мир MS Excel/Суммируем до тех пор, пока не выполнится условие - Мир MS Excel
astronom Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 14:07 | Сообщение № 1
Продолжение темы: http://www.excelworld.ru/forum/2-20190-1
Получилось сделать все формулами, однако работает все очень долго.
На подсчет значения в одной ячейке уходит 20-30 секунд, что в пересчете на одну рабочую таблицу займет 4-5 суток))
А у меня этих таблиц несколько десятков.
Дублирую из той темы задачу:
Из данных, что есть: столбец "G" с числами. Столбец "F" показывает какое было число в "G" : отрицательное или положительное.
В колонке J я указал, какие числа должны получиться в итоге.
А теперь, что надо сделать:
Для положительных чисел: суммируем ячейки столбца "G" до тех пор, пока сумма не примет отрицательное значение. В колонку "J" заносится максимальное значение, которое получалось при сложении.
Для отрицательных чисел: суммируем ячейки столбца "G" до тех пор, пока сумма не примет положительное значение. В колонку "J" заносится минимальное значение, которое получалось при сложении.
В колонку "А" я продублировал правила вычислений, чтоб нагляднее было.
Если что не понятно, уточните, я со своей колокольни размышляю. Некоторые вещи, которые мне понятны безусловно, могут вызвать вопросы у других. И наоборот :)
К сообщению приложен файл: 6895097.xlsx (31.2 Kb)
СообщениеПродолжение темы: http://www.excelworld.ru/forum/2-20190-1
Автор - astronom
Дата добавления - 22.11.2015 в 14:07
nilem Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 15:16 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
м.б. как-то так:
Sub ertert()
Dim x, i&, j&, sm#, mx#
x = Range("G1", Cells(Rows.Count, "G").End(xlUp)).Value
ReDim y(1 To UBound(x), 1 To 1)
For i = 2 To UBound(x)
    sm = x(i, 1)
    mx = 0
    For j = i + 1 To UBound(x)
        If Sgn(sm) <> Sgn(x(i, 1)) Then
            y(i, 1) = mx
            Exit For
        Else
            sm = sm + x(j, 1)
            If Abs(sm) > Abs(mx) Then mx = sm
    Next j
Next i
y(1, 1) = "Что должно получиться"
Range("J1").Resize(i - 1).Value = y()
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Воскресенье, 22.11.2015, 15:17
Сообщением.б. как-то так:
Sub ertert()
    sm = x(i, 1)
    mx = 0
            y(i, 1) = mx
            Exit For
        Else
            sm = sm + x(j, 1)
    Next j
Next i
Автор - nilem
Дата добавления - 22.11.2015 в 15:16
astronom Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 15:35 | Сообщение № 3
Ок. Как все это засунуть в нужный столбец? Простите за глупый вопрос, но я считаю себя дубом в этих делах...
дополняю пост:
проверил, все работает, спасибо огромное.
подскажите дубу как этот макрос сохранить, чтоб он везде работал?
извините за глупые вопросы, приболел, соображалка не варит :(
Сообщение отредактировал astronom - Воскресенье, 22.11.2015, 16:22
СообщениеОк. Как все это засунуть в нужный столбец? Простите за глупый вопрос, но я считаю себя дубом в этих делах...
дополняю пост:
Автор - astronom
Дата добавления - 22.11.2015 в 15:35
nilem Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 16:55 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
- это исходный массив значений (столбец G)
- а сюда выводим итоговый результат (столбец J)
Сохраните макрос в стандартном модуле в вашей книге и запускайте при активном листе, на котором есть ваши исходные данные (столбец G)
Выздоравливайте :)
Сообщение отредактировал nilem - Воскресенье, 22.11.2015, 16:56
Выздоравливайте :)
Автор - nilem
Дата добавления - 22.11.2015 в 16:55
AlexM Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 19:02 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Не успел я со своим макросом, но выложу, чтобы не пропал.
В столбце J значения полученные формулой в начале темы. Формулы заменены на значения.
Макрос заполняет столбец К
Ошибка при расчете формулой получалась когда в массиве сумм с накоплением не находилось ограничение положительное или отрицательное число. Макрос в этом случае запишет ноль.
В макрос вставлен счетчик времени работы.[vba]
Sub Macros()
Dim tm!: tm = Timer
Dim iCell As Range
Dim AArray As Variant
Dim i As Long, j As Long
Dim Summ As Long, MinMax As Long
Set iCell = Range("G2") ' ячейка с которой начинаются значения "Что есть"
AArray = Range(iCell, Cells(Rows.Count, iCell.Column).End(xlUp)).Value
For j = 2 To UBound(AArray)
    Summ = AArray(j - 1, 1): MinMax = Summ + AArray(j, 1)
    For i = j To UBound(AArray)
        Summ = Summ + AArray(i, 1)
        If Sgn(AArray(j - 1, 1)) * MinMax < Sgn(AArray(j - 1, 1)) * Summ Then MinMax = Summ
        If Sgn(AArray(j - 1, 1)) * Summ < 0 Then Exit For
    Next i
    AArray(j - 1, 1) = IIf(i > UBound(AArray), 0, MinMax)
Next j
iCell.Offset(0, 4).Resize(UBound(AArray), 1) = AArray '4 - смещение относительно G2 начала вывода результата
MsgBox Timer - tm
К сообщению приложен файл: 123_4.rar (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 22.11.2015, 19:09
СообщениеНе успел я со своим макросом, но выложу, чтобы не пропал.
Sub Macros()
Dim tm!: tm = Timer
Dim iCell As Range
    Next i
Next j
MsgBox Timer - tm
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.11.2015 в 19:02
Udik Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 19:15 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
если не наврал то так :)
Public Sub check1()
Dim arrG, arr2() As Double
Dim i As Integer, j As Integer
Dim sum As Double, sumOut As Double
Dim flg1 As Byte, flg2 As Byte
Const numCln As Byte = 7
Const outCln As Byte = 9
Const startRow As Byte = 2
With Worksheets("basa")
    j = Cells(Rows.Count, numCln).End(xlUp).Row
    arrG = Range(.Cells(startRow, numCln), .Cells(j, numCln))
    ReDim arr2(1 To UBound(arrG), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(arrG) - 1
    sum = arrG(i, 1)
    sumOut = sum + arrG(i + 1, 1)
    j = i
    Do
        j = j + 1
        sum = sum + arrG(j, 1)
        If arrG(i, 1) < 0 Then
            If sumOut > sum Then sumOut = sum
        Else
            If sumOut < sum Then sumOut = sum
        flg1 = Abs(Sgn(sum) <> Sgn(arrG(i, 1)))
        flg2 = Abs(j > UBound(arrG) - 1)
    Loop Until (flg1) Or (flg2)
    If flg1 <> 0 Then
        arr2(i, 1) = sumOut
    Else: arr2(i, 1) = 0 'перехода нет
Next i
.Range("J2").Resize(UBound(arr2)).Value = arr2()
К сообщению приложен файл: t1.xlsb (52.5 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениеесли не наврал то так :)
Public Sub check1()
    sum = arrG(i, 1)
    j = i
    Do
        j = j + 1
        Else
    If flg1 <> 0 Then
        arr2(i, 1) = sumOut
Next i
Автор - Udik
Дата добавления - 22.11.2015 в 19:15
RAN Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 19:23 | Сообщение № 7
Я с утра долго пялился, но так и не понял, что считать.
В тексте одно, в итогах - хрень не понятая..
Дата добавления - 22.11.2015 в 19:23
Udik Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 19:28 | Сообщение № 8
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
ну там суммируешь от проверяемой ячейки вниз, я это понял всего лишь на 2-й день :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениену там суммируешь от проверяемой ячейки вниз, я это понял всего лишь на 2-й день :)
Автор - Udik
Дата добавления - 22.11.2015 в 19:28
AlexM Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 19:33 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Формулой интереснее было сделать, но очень медленно считает.
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.11.2015 в 19:33
RAN Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 19:36 | Сообщение № 10
Да ну?
Какие числа были присуммировании
"224,409,158,384,212,477,-16. На отрицательном числе суммирование окончено"
224
-147
388
-142
278
-366
148
И что общего?
Не нашел ни одного места, где после 224 встречается 409
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 22.11.2015, 19:39
СообщениеДа ну?
224
-147
388
-142
278
-366
148
И что общего?
Дата добавления - 22.11.2015 в 19:36
AlexM Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 19:43 | Сообщение № 11
Репутация: 1131 ±
И что общего?
Если убрать ошибку автора вопроса, то массив для первой ячейки такой
529+(-305)=224
224+185=409
409+(-251)=158
158+226=384
384+(171)=213
213+265=478
478+(-492)=-14
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 22.11.2015, 19:50
И что общего?
529+(-305)=224
224+185=409
409+(-251)=158
158+226=384
384+(171)=213
213+265=478
478+(-492)=-14
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.11.2015 в 19:43
RAN Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 19:56 | Сообщение № 12
Нет, ребята. Пулемета я вам не дам! :D
СообщениеНет, ребята. Пулемета я вам не дам! :D
Дата добавления - 22.11.2015 в 19:56
nilem Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 20:13 | Сообщение № 13
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
[offtop]
Ну хотя бы рогатку что ли :)[/offtop]
Сообщение[offtop]
Автор - nilem
Дата добавления - 22.11.2015 в 20:13
RAN Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 20:22 | Сообщение № 14
[offtop]Такая подойдет?
[/offtop]
К сообщению приложен файл: 9668987.jpg (72.8 Kb)
Сообщение[offtop]Такая подойдет?
[/offtop]
Дата добавления - 22.11.2015 в 20:22
