= Мир MS Excel/Приведение данных к одинаковой форме - Мир MS Excel
eIIIkuHkoT Дата: Вторник, 24.11.2015, 09:07 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Есть два файла, в первом файле в столбце "Адрес" данные записаны как "г. Ангарск, кв-л. 17-й, д. 2", во втором файле в том же столбце данные записаны как "17 кв/л-2". Задача заключается в том чтоб во втором файле данные в столбце "Адрес" привести к такой же форме как и в первом файле. Количество строк не ограничено. Как можно реализовать такую задачу путем макроса?
[moder]Покажите пример в файле[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 24.11.2015, 10:12
Автор - eIIIkuHkoT
Дата добавления - 24.11.2015 в 09:07
eIIIkuHkoT Дата: Вторник, 24.11.2015, 10:35 | Сообщение № 2
Примеры этих двух файлов
К сообщению приложен файл: 9200599.xlsx (14.6 Kb) · 5825640.xlsx (15.4 Kb)
Сообщение отредактировал eIIIkuHkoT - Вторник, 24.11.2015, 10:49
СообщениеПримеры этих двух файлов
Автор - eIIIkuHkoT
Дата добавления - 24.11.2015 в 10:35
Wasilich Дата: Вторник, 24.11.2015, 13:29 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
Так, что ли?
К сообщению приложен файл: eIIIkuHkoT.xls (61.0 Kb)
СообщениеТак, что ли?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 24.11.2015 в 13:29
Kuzmich Дата: Вторник, 24.11.2015, 13:51 | Сообщение № 4
Репутация: 159 ±
Я бы добавил проверку
    If Cells(I, 2).Font.Bold <> True Then
СообщениеЯ бы добавил проверку
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 24.11.2015 в 13:51
Wasilich Дата: Вторник, 24.11.2015, 14:17 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
Согласен, с
Else
     Cells(i,3)=Cells(i,2)
[/vba]Но, думаю, это все не так и это не все. :)
Согласен, с
Else
Автор - Wasilich
Дата добавления - 24.11.2015 в 14:17
Kuzmich Дата: Вторник, 24.11.2015, 14:33 | Сообщение № 6
Репутация: 159 ±
У ТС еще кросс на PlanetaExcel
СообщениеУ ТС еще кросс на PlanetaExcel
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 24.11.2015 в 14:33
Wasilich Дата: Вторник, 24.11.2015, 21:50 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
Есть такое,
http://www.planetaexcel.ru/forum....y-forme
и не сообщил ни там, ни тут.
Сообщение отредактировал Wasilic - Вторник, 24.11.2015, 21:55
СообщениеЕсть такое,
Автор - Wasilich
Дата добавления - 24.11.2015 в 21:50
eIIIkuHkoT Дата: Среда, 25.11.2015, 09:03 | Сообщение № 8
Спасибо за оперативность. Макрос работает отлично. Подправил кое где, чтоб отображалось именно как мне нужно. Еще раз огромейнейшее спасибище =)
СообщениеСпасибо за оперативность. Макрос работает отлично. Подправил кое где, чтоб отображалось именно как мне нужно. Еще раз огромейнейшее спасибище =)
Автор - eIIIkuHkoT
Дата добавления - 25.11.2015 в 09:03
eIIIkuHkoT Дата: Среда, 25.11.2015, 12:25 | Сообщение № 9
А можно еще такой вопрос: как правильно задать ссылку на ячейку в другом документе например
for i=1 to 10
for j=1 to 10
if (ссылка на 1 документ).cells(j, 1) = (ссылка на второй документ).cells(i, 1)
then
бла бла бла
next j
next i
вообще задача заключается в том чтоб взять в первом файле первую строку найти это строку во втором файле по определенному столбцу и заменить все значения ячеек этой строки значениями из первого файла.
Я ток начал изучать VBA и не зная всех функция решил пойти путем который знаю, это тупо брать и перебирать все строки.
[moder]Вопрос не имеет отношения к этой теме. Читайте Правила форума[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 25.11.2015, 12:35
СообщениеА можно еще такой вопрос: как правильно задать ссылку на ячейку в другом документе например
for i=1 to 10
for j=1 to 10
then
бла бла бла
next j
next i
Автор - eIIIkuHkoT
Дата добавления - 25.11.2015 в 12:25
