= Мир MS Excel/Сохранение в виде шаблона Excel 03-07 - не подхватывает путь - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Stork4ever Дата: Среда, 02.12.2015, 10:20 | Сообщение № 21
Скорее всего это тоже не поможет. Насколько я понял это получениие информации о недавно/часто используемых файлах. В моем случае файлов много и весма вероятно использование редких и старых файлов.
Все-таки прошу рассмотреть мой файл-пример в посте №17.
СообщениеСкорее всего это тоже не поможет. Насколько я понял это получениие информации о недавно/часто используемых файлах. В моем случае файлов много и весма вероятно использование редких и старых файлов.
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 02.12.2015 в 10:20
Manyasha Дата: Среда, 02.12.2015, 11:14 | Сообщение № 22
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Stork4ever, посмотрите такой вариант:
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    BaseName = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetBaseName(ThisWorkbook.FullName)
    newName = InputBox("Введите имя", "Сохранение файла", BaseName)
    Debug.Print ThisWorkbook.Sheets(1).[a1]
    If newName <> "" Then ThisWorkbook.SaveAs ThisWorkbook.Sheets(1).[a1] & "\" & newName & ".xlt", xlTemplate8
    Cancel = True
К сообщению приложен файл: 123.xlt (33.0 Kb)
СообщениеStork4ever, посмотрите такой вариант:
    Cancel = True
Автор - Manyasha
Дата добавления - 02.12.2015 в 11:14
Stork4ever Дата: Среда, 02.12.2015, 11:33 | Сообщение № 23
Спасибо, за предложенный вариант.
С чем сталкнулся:
1. Первое сохранение - и сразу ошибка END/DEBUG связанная с отстутствующей папкой по пути прописанному в Excel. Путь поправил. Ошибка исчезла. Вероятность повторения мала, но пользователя это может напугать.
2. Данное решение позволяет ввести имя файла взяв за основу текущее название файла +1, но не дает возможность сохранить файл в любую другую папку, поскольку принудительно сохраняет именно в текущую!
Неужели при нажатии на "Сохранить как" нельзя открыть прописанную в ячейке папку в качестве предлагаемого по умолчанию места для сохранения? Можно ли для открытого файла назначить пользовательстую папку для сохранения из ячейки и дать возможность изменить название файла, как при обычном "Сохранить как"?
Типа:
ThisWorkbook.Path = Sheets("Лист1").Cells(1, 1)
Или что-нибудь подобное...
Да вот еще что... Может отказаться от сохранения в xlt? Может сохранять в файл xls, но который будет защищен от изменения (например ReadOnly) тогда при редактировании Excel будет подхватывать изначально ThisWorkbook.Path и при попытке сохранения предлагать сохраниться в ту же папку но с другим именем? Мне нужно, что бы пока файл открыть его можно было сохранять сколь угодно раз, но как только его закрыл он был защищен от изменений. Для изменений он берется за основу, правиться и сохраняется, как новый исправленный файл, который также должен быть защищен от повторных изменений.
Сообщение отредактировал Stork4ever - Среда, 02.12.2015, 11:44
СообщениеСпасибо, за предложенный вариант.
С чем сталкнулся:
Типа:
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 02.12.2015 в 11:33
Manyasha Дата: Среда, 02.12.2015, 12:19 | Сообщение № 24
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
а так?
    Application.EnableEvents = False: Application.DisplayAlerts = False
    Dim NewName
    Dim oFSO As Object
    Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    path_ = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(1, 1)
    If oFSO.FolderExists(path_) = False Then path_ = ThisWorkbook.Path
    NewName = Application.GetSaveAsFilename(path_, "Excel file,*.xlt")
    If NewName = "False" Then Exit Sub
    ThisWorkbook.SaveAs NewName, xlTemplate8
    Cancel = True
    Application.EnableEvents = True: Application.DisplayAlerts = True
Private Sub Workbook_AfterSave(ByVal Success As Boolean)
    ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(1, 1) = ThisWorkbook.Path
    ThisWorkbook.Save
К сообщению приложен файл: 9499242.xlt (35.0 Kb)
Сообщениеа так?
    Dim NewName
    Dim oFSO As Object
    Cancel = True
    ThisWorkbook.Save
Автор - Manyasha
Дата добавления - 02.12.2015 в 12:19
Gustav Дата: Среда, 02.12.2015, 12:25 | Сообщение № 25
Репутация: 1223 ±
А если так попробовать:
Application.DefaultFilePath = прописанная в ячейке папка
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.12.2015 в 12:25
Stork4ever Дата: Среда, 02.12.2015, 13:04 | Сообщение № 26
а так?
Теплее. Но...
1. Кажде сохранение предлагает "Сохранить как", т.е. не возможно сделать промежуточное сохранение файла в процессе работы.
2. Не подставляется имя файла.
3. При сохранении выскакивает ошибка Microsoft Excel "Будьте внимательны! В документе могут быть персональные данные, которые невозможно удалить с помощью инспектора документов.
4. При сохранении в другую папку значение ячейки A1 не изменяется на значение папки в которое происходит сохранение.
а так?
Теплее. Но...
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 02.12.2015 в 13:04
Stork4ever Дата: Среда, 02.12.2015, 13:23 | Сообщение № 27
Если прописать Application.DefaultFilePath =Sheets("Лист1").Cells(1, 1) , то он становиться равным значению ячейки, но путь сохранения по умолчанию и ThisWorkbook.Path ="" :(
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 02.12.2015 в 13:23
Gustav Дата: Среда, 02.12.2015, 13:28 | Сообщение № 28
Репутация: 1223 ±
Ну, так если после этого выполнить "Сохранить как", то и откроется эта папка. Разве не это надо?
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.12.2015 в 13:28
Stork4ever Дата: Среда, 02.12.2015, 13:46 | Сообщение № 29
Gustav - Гениально!!!
Сейчас буду пробовать... уже столько вариантов и тестов, что не понятно куда подставлять...
СообщениеGustav - Гениально!!!
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 02.12.2015 в 13:46
Stork4ever Дата: Среда, 02.12.2015, 14:31 | Сообщение № 30
Все замечательно работает, только вот надо теперь разобраться, как восстанавливать исходное значение Application.DefaultFilePath после закрытия файла, иначе этот параметр остается в настройках Excel, что не актуально для работы с другими файлами.
СообщениеВсе замечательно работает, только вот надо теперь разобраться, как восстанавливать исходное значение Application.DefaultFilePath после закрытия файла, иначе этот параметр остается в настройках Excel, что не актуально для работы с другими файлами.
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 02.12.2015 в 14:31
Stork4ever Дата: Среда, 02.12.2015, 17:48 | Сообщение № 31
Пожалуйста посмотрите еще раз файлик. Что опять не так? Вроде бы в какой-то момент начал выводить правильно путь, а теперь опять не выводит :(
К сообщению приложен файл: Test.xlt (41.0 Kb)
СообщениеПожалуйста посмотрите еще раз файлик. Что опять не так? Вроде бы в какой-то момент начал выводить правильно путь, а теперь опять не выводит :(
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 02.12.2015 в 17:48
RAN Дата: Среда, 02.12.2015, 18:43 | Сообщение № 32
    Dim sPath$, fName$
    sPath = shPath.Cells(1, 1) & ThisWorkbook.Name
    If Len(Dir(sPath)) And SaveAsUI = False Then
        Me.Save
    Else
        fName = Application.GetSaveAsFilename(sPath, "Excel file,*.xlt")
        If fName <> "False" Then
            shPath.Cells(1, 1) = Left$(fName, InStrRev(fName, ThisWorkbook.Name) - 1)
            Cancel = True
            Me.SaveAs fName, xlTemplate8
        Else
            Cancel = True
При первом сохранении - путь по умолчанию.
К сообщению приложен файл: 111111.xlt (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 02.12.2015, 18:47
    Dim sPath$, fName$
        Me.Save
    Else
            Cancel = True
        Else
            Cancel = True
Дата добавления - 02.12.2015 в 18:43
Stork4ever Дата: Среда, 02.12.2015, 19:32 | Сообщение № 33
RAN - огромное СПАСИБО!!!
Перенес скрипт к себе в файл... Один вопрос. Если я открываю созданный шаблон, редактирую и хочу сохраниться, то мне предлагают, как и положенно сохраниться в новый файл. Тут все четко!. Но если не закрывая файл я продалжаю редактирование и хочу сделать промежуточное сохранение выскакивает предупреждение Microsoft Excel:
Книга содержит внешние данные. Следует ли приложению Microsoft Excel очистить данные перед сохранением, а затем обновить их при открытии шаблона?
Да /Нет /Отмена
Можно этого как-нибудь избежать?
Сообщение отредактировал Stork4ever - Среда, 02.12.2015, 19:36
СообщениеRAN - огромное СПАСИБО!!!
Да /Нет /Отмена
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 02.12.2015 в 19:32
RAN Дата: Среда, 02.12.2015, 19:40 | Сообщение № 34
Впихните
в первый блок.
Вдруг?
СообщениеВпихните
в первый блок.
Вдруг?
Дата добавления - 02.12.2015 в 19:40
Stork4ever Дата: Среда, 02.12.2015, 19:48 | Сообщение № 35
Не помогло.
СообщениеНе помогло.
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 02.12.2015 в 19:48
RAN Дата: Среда, 02.12.2015, 20:23 | Сообщение № 36
Не насилуйте шаблон.
А если насилуете, то не удивляйтесь воплям.
СообщениеНе насилуйте шаблон.
Дата добавления - 02.12.2015 в 20:23
Stork4ever Дата: Четверг, 03.12.2015, 11:09 | Сообщение № 37
Тем не менее, хотелось бы разобраться что вызывает такой вопрос и можно ли по умолчанию на него утвечать утвердительно не напрягая пользователей лишними вопросами.
А Вам, Андрей, еще один "+" в копилку за хороший и рабочий вариант ;) Спасибо!
СообщениеТем не менее, хотелось бы разобраться что вызывает такой вопрос и можно ли по умолчанию на него утвечать утвердительно не напрягая пользователей лишними вопросами.
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 03.12.2015 в 11:09
  • Страница 2 из 2
