= Мир MS Excel/Макрос на создание отдельной книги с условиями - Мир MS Excel
ПалычЪ Дата: Четверг, 26.11.2015, 00:39 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день! Вопрос:
1) Как написать макрос что бы при запуске его создавалась новая книга в этой же папке где лежит книга откуда запускаем макрос с названием УЧЕТ.
2) В созданной книге должно быть то количество листов, какое количество складов в таблице книги откуда запускаем макрос (количество складов, номера складов и лекарств в них каждый раз разное!.
То есть смысл в том, что бы отталкиваясь из таблицы в вложенном примере при запуске макроса создать новую книгу в этой же папке и что бы в этой новой книге на каждом листе были лекарства строго относящиеся к одному и тому же складу и сами листы в новой книге имели названия складов...в примере все понятно...заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 9906329.xlsm (13.4 Kb) · 3107455.xlsm (12.0 Kb)
Сообщение отредактировал ПалычЪ - Четверг, 26.11.2015, 00:43
СообщениеДобрый день! Вопрос:
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 26.11.2015 в 00:39
Roman777 Дата: Четверг, 26.11.2015, 10:33 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
ПалычЪ, Вот так?
Sub Kniga()
Dim WB1 As Workbook
Dim WB2 As Workbook
Dim Path1 As String, key As String
Dim i As Long, i_n As Long, i_n2 As Long
Dim Num As Object
Dim k As Long, WB2C As Long
Dim WCel1 As Single, WCel2 As Single
Set WB1 = ActiveWorkbook
Set Num = CreateObject("Scripting.dictionary")
Path1 = WB1.Path & "\"
i_n = WB1.Worksheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
WCel1 = WB1.Worksheets(1).Cells(1, 1).ColumnWidth
WCel2 = WB1.Worksheets(1).Cells(1, 2).ColumnWidth
Workbooks.Add
Set WB2 = ActiveWorkbook
WB2C = WB2.Worksheets.Count
For i = 2 To i_n
  key = WB1.Worksheets(1).Cells(i, 2)
   If Not Num.exists(key) Then
      Num.Add key, WB1.Worksheets(1).Cells(i, 1)
      If k < WB2C Then
         k = k + 1
         WB2.Worksheets(k).Name = key
      Else
         WB2.Worksheets.Add(After:=Worksheets(WB2.Worksheets.Count)).Name = key
         WB1.Worksheets(1).Cells(1, 1).Resize(, 2).Copy WB2.Worksheets(key).Cells(1, 1)
         WB1.Worksheets(1).Cells(i, 1).Resize(, 2).Copy WB2.Worksheets(key).Cells(2, 1)
    Else
      i_n2 = WB2.Worksheets(key).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
      WB1.Worksheets(1).Cells(i, 1).Resize(, 2).Copy WB2.Worksheets(key).Cells(i_n2 + 1, 1)
Next i
For i = 1 To WB2.Worksheets.Count
  WB2.Worksheets(i).Columns(1).ColumnWidth = WCel1
  WB2.Worksheets(i).Columns(2).ColumnWidth = WCel2
Next i
WB2.SaveAs Path1 & "По складам.xlsx"
К сообщению приложен файл: 3129408.xlsm (21.8 Kb)
Много чего не знаю!!!!
СообщениеПалычЪ, Вот так?
Sub Kniga()
Dim WB1 As Workbook
Dim WB2 As Workbook
Dim Num As Object
Workbooks.Add
For i = 2 To i_n
      If k < WB2C Then
         k = k + 1
      Else
    Else
Next i
Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 26.11.2015 в 10:33
ПалычЪ Дата: Суббота, 28.11.2015, 13:56 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Роман извините за несразу что ответил....спасибо вам большое и + в репу у вас есть от меня.....и уточните плиз..можно еще 1 макрос короткий...просто на создание книги с именем СКЛАД в определенной директории?
Сообщение отредактировал ПалычЪ - Суббота, 28.11.2015, 20:27
СообщениеРоман извините за несразу что ответил....спасибо вам большое и + в репу у вас есть от меня.....и уточните плиз..можно еще 1 макрос короткий...просто на создание книги с именем СКЛАД в определенной директории?
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 28.11.2015 в 13:56
ПалычЪ Дата: Среда, 02.12.2015, 19:36 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Прошу прощения....пост предыдущий не могу редактировать..пришлось создать новый...
Ребят просьба кто может...что нужно поменять какие именно циферки в вышенаписанном макросе...что б в примере который я в этом посте влил .... копировались в вновь создаваемую книгу еще и желтые ячейки...(в реале то их будет больше чем в примере) и на скоко каждый раз больше я не вкурсе(((
Если можно макрос дайте в развернутом тут виде как у Романа и укажите что вы поменяли в его макросе.... что б я понял какие циферки вы поменяли..Заранее спасибо огромное!!!
Извините, но это не то вариант что я ленюсь что б макрос перерыть, покапать, додуматься...неделю пробывал менять циферки.. (( чет не сооброжу что именно нужно..
Кстати вот тема..сообщение 27..... благодарность гениям форума..СПАСИБО ВАМ!! http://www.excelworld.ru/forum/5-1990-2#165477 дубляж тут http://www.excelworld.ru/gb/#sign
К сообщению приложен файл: 3129408-3-.xlsm (19.1 Kb)
Сообщение отредактировал ПалычЪ - Среда, 02.12.2015, 20:15
СообщениеПрошу прощения....пост предыдущий не могу редактировать..пришлось создать новый...
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 02.12.2015 в 19:36
SLAVICK Дата: Четверг, 03.12.2015, 10:30 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 1294144.xlsm (22.2 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 03.12.2015, 10:32
СообщениеТак?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.12.2015 в 10:30
Manyasha Дата: Четверг, 03.12.2015, 10:36 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
ПалычЪ, проверяте.
Все, что поменяла, отметила комментариями
[offtop]Ой, уже опередили :) [/offtop]
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 03.12.2015, 10:37
СообщениеПалычЪ, проверяте.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.12.2015 в 10:36
ПалычЪ Дата: Пятница, 04.12.2015, 20:24 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Добрый день дорогие друзья..прошу прощения за 3-х дневное молчание.
Спасибо Маняше и Славику за помощь....но я молчал три дня пытался подстроить под себя ваши макросы..оба макросы отлично работают..но только к сожелению я не смог его подстроить..поменять значения под свою таблицу(((
Поэтому простите за назойливость...хотел сам..но..пока никак(((
Я влил в этот пост реальный файл мой с которым мне нужно будет работать...из которого нужно копировать данные..там много столбцов..
НО! копировать нужно только данные из столбцов C, D, H
каждый раз и эти столбцы каждый раз любой длины будут((
при чем первые ячейки этих столбцов никогда копировать не надо.. там заголовок..он не нужен..
и копирование это должно происходить так: в одной папке лежат две книги...одна книга это откуда копируем (мой влитый файл), другая книга куда копируем.... в книге куда копируем должен быть макрос...нажал его и именно эти столбцы C, D, H (лекарство, склад и артикул соответсвенно) скопировались из той книги откуда копируем...
и скопировались они на первый лист книги куда копируем ... при чем по порядку возрастания номеров складов...и лист этот стал называться ИТОГ....
В книге куда копируем не считая первого листа ИТОГ должно появиться то количество листов, какое количество складов в таблице книги откуда копируем (количество складов, номера складов каждый раз разное!
То есть смысл в том, что бы отталкиваясь из таблицы в вложенном примере откуда копируем при запуске макроса во второй книге сделать так что бы в этой второй книге куда копируем на каждом листе были лекарства строго относящиеся к одному и тому же складу и сами листы в книге куда копируем имели номера складов... ну а самый первый лист называться должен ИТОГ и там полностью все эти три столбца но в порядке возрастания по номерам складов...
Понимаю что задача не легка....я на этом форуме надолго ..и уже прилично тут впитываю ваш опыт......учитывая напряг этого макроса...тому кто напишет макрос который мне будет самый легкий для понимания... с пометочками в нем что за что отвечает в макросе (уж что то я понимаю уже в ВБА..хоть и чуток...мне в основном то надо..диапазон самому если что поменять что копировать и куда...)... ...в личке кинте мне каждый кто напишет свой макрос свой яндекс кошелек .не обещаю что тыщу переведу вам...но..что могу как пенсионер сделаю..заранее спасибо! могу на мобильник ваш кинуть кстати как вариант...
К сообщению приложен файл: 1874448.xlsx (9.3 Kb)
Сообщение отредактировал ПалычЪ - Пятница, 04.12.2015, 20:31
СообщениеДобрый день дорогие друзья..прошу прощения за 3-х дневное молчание.
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 04.12.2015 в 20:24
Wasilich Дата: Суббота, 05.12.2015, 00:04 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
Вариант, как пенсионер пенсионеру. :D
ЗЫ Имелась ошибка, перевложил.
К сообщению приложен файл: 5654141.xls (33.0 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Суббота, 05.12.2015, 00:12
Автор - Wasilich
Дата добавления - 05.12.2015 в 00:04
ПалычЪ Дата: Суббота, 05.12.2015, 00:52 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Друх...спасибо тебе за старания...
но...
1 в книге КУДА копируем должен быть макрос
2 копировать нужно данные из столбцов C, D, H
3 самый первый лист называться должен ИТОГ и там полностью все эти три столбца должны быть ,но в отсортированы порядке возрастания по номерам складов
как говорится друх...на пенсии нам с тобой лучше курить))) Хотя спасибо тебе конечно большое за старания..приятно что есть такие люди..пенсионеры тем более -:)) лови + в репу
Проблема не решена..ждем мож еще какого пенсионера..или пенсионерку...)
Сообщение отредактировал ПалычЪ - Суббота, 05.12.2015, 00:52
СообщениеДрух...спасибо тебе за старания...
но...
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 05.12.2015 в 00:52
Wasilich Дата: Суббота, 05.12.2015, 09:54 | Сообщение № 10
Репутация: 326 ±
Ну понятно Друх... Я просто не читал последнее сообщение. А теперь все ясно. Хотя и не все.
В дальнейшем, в книгу КУДА копируем, будут добавляться новые склады и/или новые лекарства в уже существующие склады? А книга ОТКУДА каждый месяц будет новая? А как называться будет? Или каждый раз новое имя?
Это важно и для НЕ пенсионеров. Что бы снова не переделывать.
[offtop]И зачем это тебе на пенсии? Шёл бы рыбу ловить! [/offtop]
Сообщение отредактировал Wasilic - Суббота, 05.12.2015, 09:58
Автор - Wasilich
Дата добавления - 05.12.2015 в 09:54
ПалычЪ Дата: Суббота, 05.12.2015, 12:47 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Файл ОТКУДА копируем каждый раз новый по количеству лекарств, артикулов, складов (тока столбцы железно в одном и том же месте стоят нужные но меняются по количеству в них данных)...и каждый раз нужно что б книга КУДА копируем была в новом соответствии с файлом ОТКУДА...то есть новая разбивка на листы с названием складов новых...
Книга ОТКУДА копируем каждый раз разное название (поэтому и нужно что б закинул ее в папку где уже лежит книга с макросом КУДА копируем...жмем макрос в ней и все данные которые нужно копируются с вешеуказанными условиями...
все макросы что выше участники дали.. они работают норм...тока надоб что б эти макросы работали из книнги КУДА копируем а не ОТКУДА...и еще в эих макросах поменять бы что б копировались тока заданные б нужные столбцы...
Сообщение отредактировал ПалычЪ - Суббота, 05.12.2015, 12:51
СообщениеФайл ОТКУДА копируем каждый раз новый по количеству лекарств, артикулов, складов (тока столбцы железно в одном и том же месте стоят нужные но меняются по количеству в них данных)...и каждый раз нужно что б книга КУДА копируем была в новом соответствии с файлом ОТКУДА...то есть новая разбивка на листы с названием складов новых...
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 05.12.2015 в 12:47
Wasilich Дата: Суббота, 05.12.2015, 13:06 | Сообщение № 12
Репутация: 326 ±
То есть, в книге КУДА назовем ее РАБОЧАЯ удаляем все листы и всё создаем по новой, так? Если так то может сохранить её под другим названием типа ДЕКАБРЬ а РАБОЧАЯ останется как рабочий шаблон?
А книга ОТКУДА каждый следующий раз с новым именем? А как об этом сообщить РАБОЧЕЙ книге?
Короче, обдумывай все возможные варианты. Переделывать макросы противно.
Сообщение отредактировал Wasilic - Суббота, 05.12.2015, 13:13
СообщениеТо есть, в книге КУДА назовем ее РАБОЧАЯ удаляем все листы и всё создаем по новой, так? Если так то может сохранить её под другим названием типа ДЕКАБРЬ а РАБОЧАЯ останется как рабочий шаблон?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 05.12.2015 в 13:06
Wasilich Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 02:15 | Сообщение № 13
Репутация: 326 ±
ПалычЪ, я вроде как вопрос задал.
Не желаете общаться? Как нибудь сообщите.
А игнорировать просто так, вроде не по пенсионерски.
Я вообще то работал над вашей задачей!
Желаю успехов! :)
К сообщению приложен файл: 3413849.xls (33.5 Kb) · 7272508.xls (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Воскресенье, 06.12.2015, 02:19
СообщениеПалычЪ, я вроде как вопрос задал.
Желаю успехов! :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 06.12.2015 в 02:15
ПалычЪ Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 11:52 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
я извиняюсь..не всегда могу к компу подоти... вы сделали все грамотно очень здорово
2 ньюанса...
1... можно чтоб по листно там где на каждом листе отдельно склады...еще и артикул тож копировалси....
2....сделать бы что б перед каждым новом копированием из нового файла ОТКУДА .. жмешь на кнопку и новые данные в книге КУДА из новой книге ОТКУДА появлялись.(щас так не работает)
Сообщение отредактировал ПалычЪ - Воскресенье, 06.12.2015, 12:04
Сообщениея извиняюсь..не всегда могу к компу подоти... вы сделали все грамотно очень здорово
2 ньюанса...
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 06.12.2015 в 11:52
Wasilich Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 12:24 | Сообщение № 15
Репутация: 326 ±
А к двум новым темам мог! :)
можно чтоб по листно ...еще и артикул тож копировалси....
Можно.
Вот я и пытаюсь понять. Новые данные копировать добавляя к старым или старые должны удаляться?
Можно.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 06.12.2015 в 12:24
ПалычЪ Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 13:47 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
старые удаляться должны
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 06.12.2015 в 13:47
Wasilich Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 16:19 | Сообщение № 17
Репутация: 326 ±
В общем так ПалычЪ, вижу по постам и темам стараешься сам решить свою задачу, это похвально.
Ну так вот и мой пример для размышления. Успехов.
К сообщению приложен файл: 5076298.xls (41.5 Kb)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 06.12.2015 в 16:19
ПалычЪ Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 18:10 | Сообщение № 18
Репутация: 1 ±
Василич...все идеально!!!!
Намекни мне в личке как мне тебе выполнить то что я обещал... ..хоть и все макросы хороши (всем респект) но ..твой подробно описан как надо..спс...
Вот тока последний штрих нуна...
точнее два...
1) как я ячейки в листе итог отформатирую сам (длина, ширина ячейки и т.д.)....так что б и такой же формат переходил на листы ПО СКЛАДАМ
2) в листы по складам где...что б тож слева номера по порядку были.
И все...дело сделано....
Сообщение отредактировал ПалычЪ - Воскресенье, 06.12.2015, 18:17
СообщениеВасилич...все идеально!!!!
точнее два...
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 06.12.2015 в 18:10
Wasilich Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 20:36 | Сообщение № 19
Репутация: 326 ±
Видимо я перехвалил. :D
Код для автоподбора ширины колонок:
Range("A1").CurrentRegion.EntireColumn.AutoFit
А на счет нумерации на листах складов - ПалычЪ, нуна... чуток и самому подумать. Поэкспериментируй с макросом там ведь все расписано, что к чему. Ну, уж если совсем никак, доделаю, выложу. Если раньше кто нить не постарается. :)
Никак, я не претендую.
Сообщение отредактировал Wasilic - Воскресенье, 06.12.2015, 20:39
Автор - Wasilich
Дата добавления - 06.12.2015 в 20:36
ПалычЪ Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:01 | Сообщение № 20
Репутация: 1 ±
Спасибо большое Василич...очень признателен
СообщениеСпасибо большое Василич...очень признателен
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 06.12.2015 в 22:01
