= Мир MS Excel/Вставка строки с текущей датой в конце таблицы - Мир MS Excel
Maryasha Дата: Четверг, 26.11.2015, 12:02 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, решить следующий вопрос:
Необходимо создать макрос, который будет вставлять текущую дату в последнюю строчку таблицы, как это сделано в примере (то есть, с закраской, по центру в столбце "О", без объединения ячеек). Причем макрос должен дополнительно вставлять пробел в каждую пустую ячейку строки таблицы с датой, чтобы в этой строке таблицы не было пустых ячеек (для нормальной работы другого макроса)
Всем заранее спасибо за ответы :-)
К сообщению приложен файл: 12.xlsm (78.2 Kb)
Сообщение отредактировал Maryasha - Четверг, 26.11.2015, 16:24
СообщениеВсем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, решить следующий вопрос:
Автор - Maryasha
Дата добавления - 26.11.2015 в 12:02
Karataev Дата: Четверг, 26.11.2015, 23:00 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Макрос ищет снизу вверх первую непустую строку и после нее вставляет так, как у Вас в примере.
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 26.11.2015, 23:01
СообщениеМакрос ищет снизу вверх первую непустую строку и после нее вставляет так, как у Вас в примере.
Автор - Karataev
Дата добавления - 26.11.2015 в 23:00
Wasilich Дата: Пятница, 27.11.2015, 02:23 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
У меня пример не открывается но, если правильно понял, то пример кода на все вопросы и из паралельной темы.
К сообщению приложен файл: Maryasha.xls (77.5 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Пятница, 27.11.2015, 02:27
СообщениеУ меня пример не открывается но, если правильно понял, то пример кода на все вопросы и из паралельной темы.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 27.11.2015 в 02:23
Maryasha Дата: Пятница, 27.11.2015, 11:55 | Сообщение № 4
Wasilic, спасибо! а еще а можно как-то сделать чтобы внутренних границ в этой ячейке не было, а была только одна внешняя жирная?
К сообщению приложен файл: maryasha.xls (80.0 Kb)
СообщениеWasilic, спасибо! а еще а можно как-то сделать чтобы внутренних границ в этой ячейке не было, а была только одна внешняя жирная?
Автор - Maryasha
Дата добавления - 27.11.2015 в 11:55
Wasilich Дата: Пятница, 27.11.2015, 12:36 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
В конце после ввода "Date" дописать
  Range("O" & S).Font.Bold = True
  With Range("A" & S & ":W" & S)
     .Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
     .Borders(xlEdgeLeft).Weight = xlMedium
     .Borders(xlEdgeTop).Weight = xlMedium
     .Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlMedium
     .Borders(xlEdgeRight).Weight = xlMedium
Сообщение отредактировал Wasilic - Пятница, 27.11.2015, 12:38
СообщениеВ конце после ввода "Date" дописать
Автор - Wasilich
Дата добавления - 27.11.2015 в 12:36
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.11.2015, 14:53 | Сообщение № 6
Василич, не верь макрорекодеру. Вместо этой кучи
нормально работает
.Borders.Weight = xlMedium
СообщениеВасилич, не верь макрорекодеру. Вместо этой кучи
нормально работает
Дата добавления - 27.11.2015 в 14:53
Wasilich Дата: Пятница, 27.11.2015, 15:31 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
Спасибо Саша. Буду знать. Но для нее - это познание действий. Вдруг захочет только какую то одну линию. :)
ЗЫ Проверил, на диапазоне ячеек окантовует все ячейки. Чего ей не надо! yes
Сообщение отредактировал Wasilic - Пятница, 27.11.2015, 15:40
Автор - Wasilich
Дата добавления - 27.11.2015 в 15:31
