Вставка строки с текущей датой в конце таблицы
Maryasha
Дата: Четверг, 26.11.2015, 12:02 |
Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, решить следующий вопрос: Необходимо создать макрос, который будет вставлять текущую дату в последнюю строчку таблицы, как это сделано в примере (то есть, с закраской, по центру в столбце "О", без объединения ячеек). Причем макрос должен дополнительно вставлять пробел в каждую пустую ячейку строки таблицы с датой, чтобы в этой строке таблицы не было пустых ячеек (для нормальной работы другого макроса) Всем заранее спасибо за ответы :-)
Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, решить следующий вопрос: Необходимо создать макрос, который будет вставлять текущую дату в последнюю строчку таблицы, как это сделано в примере (то есть, с закраской, по центру в столбце "О", без объединения ячеек). Причем макрос должен дополнительно вставлять пробел в каждую пустую ячейку строки таблицы с датой, чтобы в этой строке таблицы не было пустых ячеек (для нормальной работы другого макроса) Всем заранее спасибо за ответы :-) Maryasha
К сообщению приложен файл:
12.xlsm
(78.2 Kb)
Сообщение отредактировал Maryasha - Четверг, 26.11.2015, 16:24
Сообщение Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, решить следующий вопрос: Необходимо создать макрос, который будет вставлять текущую дату в последнюю строчку таблицы, как это сделано в примере (то есть, с закраской, по центру в столбце "О", без объединения ячеек). Причем макрос должен дополнительно вставлять пробел в каждую пустую ячейку строки таблицы с датой, чтобы в этой строке таблицы не было пустых ячеек (для нормальной работы другого макроса) Всем заранее спасибо за ответы :-) Автор - Maryasha Дата добавления - 26.11.2015 в 12:02
Karataev
Дата: Четверг, 26.11.2015, 23:00 |
Excel
Макрос ищет снизу вверх первую непустую строку и после нее вставляет так, как у Вас в примере.
Sub ВставитьДату() Dim lr As Long lr = Cells.Find(What:="*", LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _ xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious, MatchCase:=False _ , SearchFormat:=False).Row + 1 With Range("A" & lr & ":V" & lr) .Value = " " .BorderAround LineStyle:=xlContinuous, Weight:=xlMedium .Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone .Interior.Color = 5296274 End With With Range("O" & lr) .Value = Date .HorizontalAlignment = xlCenter .Font.Bold = True End With End Sub
Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 26.11.2015, 23:01
Сообщение Макрос ищет снизу вверх первую непустую строку и после нее вставляет так, как у Вас в примере.
Автор - Karataev Дата добавления - 26.11.2015 в 23:00
Wasilich
Дата: Пятница, 27.11.2015, 02:23 |
У меня пример не открывается но, если правильно понял, то пример кода на все вопросы и из паралельной темы.
Sub www() 'Определяем № последней заполненной строки в любой 'колонке, например "А", она заполнена до конца таблицы. '+ 1-на строка за ней. S = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 '№ строки 'Что бы выделить строку по ширине таблицы Range("A" & S & ":W" & S).Select 'Что бы закрасить строку по ширине таблицы Range("A" & S & ":W" & S).Interior.ColorIndex = 6 'Что бы выделить всю строку до конца Rows(S).Select 'Что бы закрасить всю строку до конца Rows(S).Interior.ColorIndex = 6 'Чтобы заполнить ячейки строки пробелом - " ". '(для видимости заполним знаком "Х") Range("A" & S & ":W" & S) = "Х" 'Что бы вставить дату в колонку "О" Range("O" & S) = Date End Sub
Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilic - Пятница, 27.11.2015, 02:27
Сообщение У меня пример не открывается но, если правильно понял, то пример кода на все вопросы и из паралельной темы.
Автор - Wasilich Дата добавления - 27.11.2015 в 02:23
Maryasha
Дата: Пятница, 27.11.2015, 11:55 |
Wasilic , спасибо! а еще а можно как-то сделать чтобы внутренних границ в этой ячейке не было, а была только одна внешняя жирная?
Wasilic , спасибо! а еще а можно как-то сделать чтобы внутренних границ в этой ячейке не было, а была только одна внешняя жирная?Maryasha
Сообщение Wasilic , спасибо! а еще а можно как-то сделать чтобы внутренних границ в этой ячейке не было, а была только одна внешняя жирная?Автор - Maryasha Дата добавления - 27.11.2015 в 11:55
Wasilich
Дата: Пятница, 27.11.2015, 12:36 |
В конце после ввода "Date" дописать [vba]Код
Range("O" & S).Font.Bold = True With Range("A" & S & ":W" & S) .Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone .Borders(xlEdgeLeft).Weight = xlMedium .Borders(xlEdgeTop).Weight = xlMedium .Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlMedium .Borders(xlEdgeRight).Weight = xlMedium End With
[/vba] Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilic - Пятница, 27.11.2015, 12:38
Сообщение В конце после ввода "Date" дописать [vba]Код
[/vba] Автор - Wasilich Дата добавления - 27.11.2015 в 12:36
Дата: Пятница, 27.11.2015, 14:53 |
Василич, не верь макрорекодеру. Вместо этой кучи .Borders(xlEdgeLeft).Weight = xlMedium .Borders(xlEdgeTop).Weight = xlMedium .Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlMedium .Borders(xlEdgeRight).Weight = xlMedium
нормально работает [vba]Код
.Borders.Weight = xlMedium
[/vba] _Boroda_
Сообщение Василич, не верь макрорекодеру. Вместо этой кучи .Borders(xlEdgeLeft).Weight = xlMedium .Borders(xlEdgeTop).Weight = xlMedium .Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlMedium .Borders(xlEdgeRight).Weight = xlMedium
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.11.2015 в 14:53
Wasilich
Дата: Пятница, 27.11.2015, 15:31 |
Спасибо Саша. Буду знать. Но для нее - это познание действий. Вдруг захочет только какую то одну линию. ЗЫ Проверил, на диапазоне ячеек окантовует все ячейки. Чего ей не надо!
Спасибо Саша. Буду знать. Но для нее - это познание действий. Вдруг захочет только какую то одну линию. ЗЫ Проверил, на диапазоне ячеек окантовует все ячейки. Чего ей не надо! Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilic - Пятница, 27.11.2015, 15:40
Спасибо Саша. Буду знать. Но для нее - это познание действий. Вдруг захочет только какую то одну линию. ЗЫ Проверил, на диапазоне ячеек окантовует все ячейки. Чего ей не надо! Автор - Wasilich Дата добавления - 27.11.2015 в 15:31
