= Мир MS Excel/Удаление всех пустых строк в ... - Мир MS Excel
Asshaker Дата: Пятница, 27.11.2015, 16:16 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые. И так интрига в названии темы удалась, раз вы здесь.
Мне кажется решение моего вопроса банальное. Но мой мозг отказывается выдавать решения ибо они закончились.
Появилась задача удалить пустые строки из таблицы, нашел следующее решение.
http://www.excelworld.ru/forum/3-48-1
Автору спасибо большое!!!
Но вот следующий вызов, поверг меня в шок.
Есть книга. 1к листов. в книге таблица на 100к строк. Если встать на последнюю не пустую строку и нажать ctrl+shift+стрелка вниз. То мы улетаем на овер миллион строк. Понятно, что удалив их мы уменьшаем размер файла. Но вот засада листов то 1000 штук. И каждое действие делается очень долго :)
Так вот вопрос, есть ли макрос удаляющий пустые строки на всех листах книги?
Или же как сделать перечисление листов книги, для применения макроса DeleteEmptyRows на каждом листе.
Заранее благодарен.
СообщениеЗдравствуйте уважаемые. И так интрига в названии темы удалась, раз вы здесь.
Заранее благодарен.
Автор - Asshaker
Дата добавления - 27.11.2015 в 16:16
Roman777 Дата: Пятница, 27.11.2015, 16:45 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Asshaker, В вашем случае, думаю, будет разумнее делать не удаление строк, а их сортировку. Правда, это если Вам потом удастся получить нужный вам порядок строк...(или порядок не принципиален))
Много чего не знаю!!!!
СообщениеAsshaker, В вашем случае, думаю, будет разумнее делать не удаление строк, а их сортировку. Правда, это если Вам потом удастся получить нужный вам порядок строк...(или порядок не принципиален))
Автор - Roman777
Дата добавления - 27.11.2015 в 16:45
Asshaker Дата: Понедельник, 30.11.2015, 08:40 | Сообщение № 3
В моем случае, строки ниже таблицы заполнены нулями или еще чем то. Книги весят по 500 mb. После действий "встать на последнюю не пустую строку и нажать ctrl+shift+стрелка вниз. пкм уладить" книги уменьшаются на 10-20 mb.
Одну из книг я ручками лопатил, с 500mb уменьшилась до 700kb. Но есть книги и по 2 и по 5 гигов. Данных в них не много, но они почему то раздуты. Вот для комфортной работы приходится "чистить"
М.б. есть иное решение проблемы? Подскажите, пожалуйста!
Автор - Asshaker
Дата добавления - 30.11.2015 в 08:40
nilem Дата: Понедельник, 30.11.2015, 09:37 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Asshaker, привет
попробуйте запустить вот этот код
Sub ttt()
Dim wsh As Worksheet
For Each wsh In ThisWorkbook.Sheets
    wsh.Activate
    ActiveSheet.UsedRange
Next wsh
, а потом сохраните книгу и посмотрите размер. Иногда помогает.
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеAsshaker, привет
Sub ttt()
    wsh.Activate
Next wsh
Автор - nilem
Дата добавления - 30.11.2015 в 09:37
Asshaker Дата: Понедельник, 30.11.2015, 09:51 | Сообщение № 5
цитата удалена
Не помогло.
А вот макрос из этой темы http://www.excelworld.ru/forum/3-57-1
справился на ура! 96mb превратились 127kb
[moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]
Извините. Учту.
З.Ы. Макрос скопировал таблицу на каждый лист :) поиски решения продолжаются!
Сообщение отредактировал Asshaker - Понедельник, 30.11.2015, 09:55
Сообщениецитата удалена
Не помогло.
Извините. Учту.
Автор - Asshaker
Дата добавления - 30.11.2015 в 09:51
Roman777 Дата: Понедельник, 30.11.2015, 10:24 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
не знаю, рабочий ли был макрос nilem, но часто, из-за "ThisWorkbook" происходят ошибки, когда кидаете макрос в личную книгу макросов.. потому что он определяет ThisWorkbook как Personal.xlsb.
Поэтому я бы использовал всё-таки "ActiveWorkbook" вместо "ThisWorkbook":
Sub ttt()
For Each wsh In ActiveWorkbook.sheets
wsh.Activate
Next wsh
Сообщение отредактировал Roman777 - Понедельник, 30.11.2015, 10:24
Сообщениене знаю, рабочий ли был макрос nilem, но часто, из-за "ThisWorkbook" происходят ошибки, когда кидаете макрос в личную книгу макросов.. потому что он определяет ThisWorkbook как Personal.xlsb.
Sub ttt()
wsh.Activate
Next wsh
Автор - Roman777
Дата добавления - 30.11.2015 в 10:24
