= Мир MS Excel/Возможно ли оптимизировать код? - Мир MS Excel
Sancho Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 14:02 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Всем доброго дня.
На листе 8 диаграмм. По щелчку на диаграмме записал код фильтрации кроме нуля в таблице "Столбец1" и сортировки по возрастанию по столбцам - условно назову "Предметы" для улучшенного восприятия диаграмм.
Sub Диаграмма13_Щелчок()
ActiveSheet.ListObjects("Таблица1").Range.AutoFilter Field:=1, Criteria1:= _
"<>0", Operator:=xlAnd
ActiveWorkbook.Worksheets("Комп1").ListObjects("Таблица1").Sort.SortFields. _
Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Комп1").ListObjects("Таблица1").Sort.SortFields.Add _
Key:=Range("Таблица1[[#Headers],[#Data],[Итого средняя оценка]]"), SortOn:= _
xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortTextAsNumbers
With ActiveWorkbook.Worksheets("Комп1").ListObjects("Таблица1").Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Распространил код на все 8 диаграмм. (смотрим вложение)
Не устраивает то, что при наличии лишь двух переменных в строке "Sub Диаграмма13_Щелчок()" - (Диаграмма13-20) и
"Key:=Range("Таблица1[[#Headers],[#Data],[Итого средняя оценка]]"), SortOn:= _" - (меняются названия столбцов) пришлось создать практически одинаковых восемь блоков.
1. Возможно ли как то оптимизировать код? Так как реальный файл содержит куда более больше диаграмм на разных листах и хотелось бы применить макрос на все.
2. Возможен ли код автоматического изменения высоты диаграмм при увеличении количества строк не равных 0 в таблице? Количество строк постоянно меняется как в большую сторону так и в меньшую. При большом количестве строк диаграмма при установленной высоте становится мелковата и сложна к пониманию.
3. Как сделать чтобы диаграммы при увеличении высоты не перекрывали друг друга?
4. Хотелось бы добавить что бы по щелчку на диаграмме она копировалась в буфер обмена для вставки в файл отчета и появлялось сообщение что "Диаграмма скопирована в буфер обмена".
ЗЫ: Файл абсолютно абстрактен - вымысел, любые совпадения прошу считать случайностью)
К сообщению приложен файл: 0641639.xlsm (58.0 Kb)
Сообщение отредактировал Sancho - Воскресенье, 29.11.2015, 14:04
СообщениеВсем доброго дня.
Clear
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Автор - Sancho
Дата добавления - 29.11.2015 в 14:02
Sancho Дата: Вторник, 01.12.2015, 09:43 | Сообщение № 2
Репутация: 19 ±
Оптимизация невозможна? :'(
СообщениеОптимизация невозможна? :'(
Автор - Sancho
Дата добавления - 01.12.2015 в 09:43
Karataev Дата: Вторник, 01.12.2015, 19:43 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
Сделал только часть Вашего задания, а именно, чтобы не делать 8 одинаковых блоков. Сделал двумя способами - выберите, какой Вам больше подойдет.
В обоих способах сделал для двух диаграмм (Средняя оценка и Средняя оценка по Математике), по такому же принципу сделайте для остальных.
В способе 1 и так все видно (если посмотрите макрос), поэтому не буду его описывать.
По поводу способа 2. Можно задать диаграммам такие же имена, как заголовки таблицы. Я задал двум диаграммам имена "Итого средняя оценка" и "Математика". Дальше смотрите макрос.
К сообщению приложен файл: macros.zip (95.0 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Вторник, 01.12.2015, 20:07
СообщениеСделал только часть Вашего задания, а именно, чтобы не делать 8 одинаковых блоков. Сделал двумя способами - выберите, какой Вам больше подойдет.
Автор - Karataev
Дата добавления - 01.12.2015 в 19:43
Sancho Дата: Среда, 02.12.2015, 21:08 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
Спасибо большое, и этого вполне достаточно, остальные пункты шли как сопутствующий факультатив. пункт 4 отпал после разговора с руководителем - "тогда коллеги совсем обленятся, пускай хоть копи/пастают"
с первым вариантом все ясно, СПАСИБО! со вторым немного протупил пока не догадался переназначить на новый Ваш макрос. все искал решения как удалить недействующую ссылку на удаленный макрос. Кстати как? Если вдруг возникнет необходимость удалить макросы, не удалять же объекты?
Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД! hands
Автор - Sancho
Дата добавления - 02.12.2015 в 21:08
Karataev Дата: Среда, 02.12.2015, 21:13 | Сообщение № 5
Репутация: 535 ±
Excel
а где Вы видите эту ссылку?
Автор - Karataev
Дата добавления - 02.12.2015 в 21:13
Sancho Дата: Среда, 02.12.2015, 21:35 | Сообщение № 6
Репутация: 19 ±
Ну когда на остальные диаграммы кликаешь эксель выдает предупреждение что не удается выполнить макрос Диаграмма18_Щелчок - тот макрос, что был в моем варианте
Сообщение отредактировал Sancho - Среда, 02.12.2015, 21:40
СообщениеНу когда на остальные диаграммы кликаешь эксель выдает предупреждение что не удается выполнить макрос Диаграмма18_Щелчок - тот макрос, что был в моем варианте
Автор - Sancho
Дата добавления - 02.12.2015 в 21:35
Karataev Дата: Среда, 02.12.2015, 21:38 | Сообщение № 7
Репутация: 535 ±
Excel
Может так: щелкаете правой мышью по диаграмме - Назначить макрос - в поле "Имя макроса" удаляете - OK.
Правда, если потом снова открыть это диалоговое окно, то в поле будет имя макроса.
СообщениеМожет так: щелкаете правой мышью по диаграмме - Назначить макрос - в поле "Имя макроса" удаляете - OK.
Автор - Karataev
Дата добавления - 02.12.2015 в 21:38
Sancho Дата: Среда, 02.12.2015, 21:46 | Сообщение № 8
Репутация: 19 ±
в том то и дело, что даже назначив новый макрос, а затем его удалив ссылка на макрос в объекте остается.
Сообщениев том то и дело, что даже назначив новый макрос, а затем его удалив ссылка на макрос в объекте остается.
Автор - Sancho
Дата добавления - 02.12.2015 в 21:46
