= Мир MS Excel/Копирование/вставка/удаление столбцов - Мир MS Excel
trn09 Дата: Вторник, 01.12.2015, 11:39 | Сообщение № 1
В имеющемся файле имеется таблица.
Сейчас при нажати на первую кнопку появляются одни набор столбцов, при нажати на другую другой набор, при нажатии на третью - становятся видимыми все столбцы.
Как сделать так, что бы:
При нажатии на первую кнопку появлялся первый набор столбцов, и после каждого вставлялись последние 2(зелёненькие D и F) столбца.
При нажатии на вторую кнопку появлялся второй набор столбцов, и после каждого вставлялись последние 2(зелёненькие D и F) столбца.
При нажатии на третью, появлялись все, а зелёненькие D и F оставались только в конце.
Если другими словами, то что бы в первых двух вариантах, после каждого из видимых столбцов были 2 дополнительных.
Как скопировать последние 2 я разобрался, а как вставить после каждого из видимых, не соображу никак.
* Для работы используется таблица целиком, а для печати нужно, что бы были выбраные столбцы в сочетании с дополнительными (зелёненькими), поэтому сразу вставить все столбца не получается.
К сообщению приложен файл: Example.xlsm (15.3 Kb)
СообщениеВ имеющемся файле имеется таблица.
Автор - trn09
Дата добавления - 01.12.2015 в 11:39
Wasilich Дата: Вторник, 01.12.2015, 12:14 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
появлялся ... набор столбцов, и после каждого вставлялись последние 2
ИМХО, вставить их изначально после каждого, а потом манипулировать скрытием.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 01.12.2015 в 12:14
trn09 Дата: Вторник, 01.12.2015, 12:18 | Сообщение № 3
Wasilic, Так конечно проще, но тогда придётся переписывать достаточно мудрёный макрос сортировки столбцов. В примере я упрощённый вариант привёл.
Я думал, что скопировать и добавить будет проще. Но судя по колличеству идей на форумах - надо начинать его переписывать =)
СообщениеWasilic, Так конечно проще, но тогда придётся переписывать достаточно мудрёный макрос сортировки столбцов. В примере я упрощённый вариант привёл.
Автор - trn09
Дата добавления - 01.12.2015 в 12:18
Wasilich Дата: Вторник, 01.12.2015, 12:34 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
Если правильно понял, то уже переписал.
К сообщению приложен файл: 1560626.xls (37.5 Kb)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 01.12.2015 в 12:34
