В имеющемся файле имеется таблица. Сейчас при нажати на первую кнопку появляются одни набор столбцов, при нажати на другую другой набор, при нажатии на третью - становятся видимыми все столбцы. Как сделать так, что бы: При нажатии на первую кнопку появлялся первый набор столбцов, и после каждого вставлялись последние 2(зелёненькие D и F) столбца. При нажатии на вторую кнопку появлялся второй набор столбцов, и после каждого вставлялись последние 2(зелёненькие D и F) столбца. При нажатии на третью, появлялись все, а зелёненькие D и F оставались только в конце. Если другими словами, то что бы в первых двух вариантах, после каждого из видимых столбцов были 2 дополнительных. Как скопировать последние 2 я разобрался, а как вставить после каждого из видимых, не соображу никак.
* Для работы используется таблица целиком, а для печати нужно, что бы были выбраные столбцы в сочетании с дополнительными (зелёненькими), поэтому сразу вставить все столбца не получается.
* Для работы используется таблица целиком, а для печати нужно, что бы были выбраные столбцы в сочетании с дополнительными (зелёненькими), поэтому сразу вставить все столбца не получается.trn09
Wasilic, Так конечно проще, но тогда придётся переписывать достаточно мудрёный макрос сортировки столбцов. В примере я упрощённый вариант привёл. Я думал, что скопировать и добавить будет проще. Но судя по колличеству идей на форумах - надо начинать его переписывать =)
Wasilic, Так конечно проще, но тогда придётся переписывать достаточно мудрёный макрос сортировки столбцов. В примере я упрощённый вариант привёл. Я думал, что скопировать и добавить будет проще. Но судя по колличеству идей на форумах - надо начинать его переписывать =)trn09
