= Мир MS Excel/Копирование данных на другой лист тпри внесении изменений - Мир MS Excel
китин Дата: Среда, 02.12.2015, 12:02 | Сообщение № 1
Доброго всем времени суток!В книге есть лист "График производства".Из него надо скопировать данные на лист "Контроль...."Это я накропал.Но что добавить в макрос, чтобы копировались только изменения на листе "График производства", не трогая уже скопированные?[vba]
    If Not Intersect(Target, Range("I6:AJ1000")) Is Nothing Then
    Sheets("контроль выполнения графика").Select
        Sheets("контроль выполнения графика").Range(Target.Address).Offset(-1, 3).Value = Target.Value
    If Not Intersect(Target, Range("A6:H1000")) Is Nothing Then
[/vba][p.s.]и что бы макрос срабатывал при сохранении книги
К сообщению приложен файл: _____.xlsm (65.8 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 02.12.2015, 14:05
СообщениеДоброго всем времени суток!В книге есть лист "График производства".Из него надо скопировать данные на лист "Контроль...."Это я накропал.Но что добавить в макрос, чтобы копировались только изменения на листе "График производства", не трогая уже скопированные?[vba]
Дата добавления - 02.12.2015 в 12:02
SLAVICK Дата: Среда, 02.12.2015, 12:48 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
китин, пробуйте :D
Что сделал:
При открытии книги - создается массив из уже существующих данных на листе контроль...
При изменении на листе "график производства" - эти изменения записываются в этот массив.(только измененные ячейки в контролируемом диапазоне)
При сохранении книги - происходит замена данных на листе "контроль..." новыми консолидированными данными
Как вариант - можно сделать просто словарь с адресами измененных ячеек - а потом при сохранении поочередно копировать данные этих ячеек.
Но ввиду большого количества вставок - будет работать намного дольше при сохранении.
К сообщению приложен файл: -2-.xlsm (69.0 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 02.12.2015, 12:56
Сообщениекитин, пробуйте :D
Что сделал:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 02.12.2015 в 12:48
Manyasha Дата: Среда, 02.12.2015, 12:59 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
китин, а если просто, при изменении листа график производства изменения вносить в лист "контроль выполнения графика"?
    If Not Intersect(Target, Range("I6:AJ99")) Is Nothing Then
К сообщению приложен файл: 123.xlsm (70.8 Kb)
Сообщениекитин, а если просто, при изменении листа график производства изменения вносить в лист "контроль выполнения графика"?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 02.12.2015 в 12:59
китин Дата: Среда, 02.12.2015, 13:07 | Сообщение № 4
Да Марина,кажется оно.Пойду тестить на реальном файле. Спасибо
СообщениеДа Марина,кажется оно.Пойду тестить на реальном файле. Спасибо
Дата добавления - 02.12.2015 в 13:07
китин Дата: Среда, 02.12.2015, 13:12 | Сообщение № 5
Ярослав спасибо.Пошел испытывать.Отпишусь
СообщениеЯрослав спасибо.Пошел испытывать.Отпишусь
Дата добавления - 02.12.2015 в 13:12
китин Дата: Среда, 02.12.2015, 13:30 | Сообщение № 6
Марина а можно еще еще добавить такое же, только для диапазона А6:Н99 ??? я попробовал вписать в код, но не туда копирует
Что там изменить?И еще :можно, что бы после нажатия на Enter не перескакивало на лист Контроль?
[p.s.]блин почему кракозябры выскакивают?
Сообщение отредактировал китин - Среда, 02.12.2015, 14:13
СообщениеМарина а можно еще еще добавить такое же, только для диапазона А6:Н99 ??? я попробовал вписать в код, но не туда копирует
Дата добавления - 02.12.2015 в 13:30
wild_pig Дата: Среда, 02.12.2015, 13:33 | Сообщение № 7
Репутация: 97 ±
Копируйте код из файла при RU раскладке клавиатуры
Автор - wild_pig
Дата добавления - 02.12.2015 в 13:33
SLAVICK Дата: Среда, 02.12.2015, 13:44 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
а как же тогда:
Или это не важно?
но судя по этому:
важно %)
Я же делал исходя из того, что нужно переносить изменения только перед сохранением. :D
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 02.12.2015, 13:52
а как же тогда:
Или это не важно?
но судя по этому:
важно %)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 02.12.2015 в 13:44
китин Дата: Среда, 02.12.2015, 14:11 | Сообщение № 9
Ярослав ,да лучше конечно при сохранении.У вас в файлике немного не то.мне надо, что бы изменения на листе Контроль сохранялись при копировании с листа График.Основная работа идет на листе Контроль.Лист График как бы эталонный. Там измения только по официальному извещению
СообщениеЯрослав ,да лучше конечно при сохранении.У вас в файлике немного не то.мне надо, что бы изменения на листе Контроль сохранялись при копировании с листа График.Основная работа идет на листе Контроль.Лист График как бы эталонный. Там измения только по официальному извещению
Дата добавления - 02.12.2015 в 14:11
Manyasha Дата: Среда, 02.12.2015, 14:40 | Сообщение № 10
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Игорь, пробуйте:
        'на листе контроль, сдвигаемся на 1 строчку вверх и на 3 столбца вправо
        'на листе контроль, сдвигаемся на 1 строчку вверх (вправо уже не нужно, т.к столбцы одинаково расположены)
        Sheets("контроль выполнения графика").Range(Target.Address).Offset(-1).Value = Target.Value
проверяла - забыла убрать :)
СообщениеИгорь, пробуйте:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 02.12.2015 в 14:40
SLAVICK Дата: Среда, 02.12.2015, 14:42 | Сообщение № 11
Репутация: 766 ±
Если лист график - эталонный - то когда Вы копируете с него?
Может просто задать диапазон замены и все?
например так:
Sub Макрос1()
    For Each c In Range("B6:E11,H13:J19,N8:Q14")
     Sheets("контроль выполнения графика").Range(c.Address).Offset(-1, 3).Value = c.Value
СообщениеЕсли лист график - эталонный - то когда Вы копируете с него?
например так:
Sub Макрос1()
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 02.12.2015 в 14:42
китин Дата: Среда, 02.12.2015, 15:04 | Сообщение № 12
Ярослав на лист График вносятся добавления к плану, не меняя порядок.А на листе контроль порядок может меняться как угодно, в зависимости от возможностей производства.Вот и хочется автоматом добавлять дополнения к плану в листе График, не меняя порядок на листе Контроль.Наверно непонятно?но так хочет ШЕФ!!! И формулы тут не помогут
СообщениеЯрослав на лист График вносятся добавления к плану, не меняя порядок.А на листе контроль порядок может меняться как угодно, в зависимости от возможностей производства.Вот и хочется автоматом добавлять дополнения к плану в листе График, не меняя порядок на листе Контроль.Наверно непонятно?но так хочет ШЕФ!!! И формулы тут не помогут
Дата добавления - 02.12.2015 в 15:04
китин Дата: Среда, 02.12.2015, 15:04 | Сообщение № 13
Марина спасибо.Похоже это ОНО !!!
СообщениеМарина спасибо.Похоже это ОНО !!!
SLAVICK Дата: Среда, 02.12.2015, 15:38 | Сообщение № 14
Репутация: 766 ±
Кажется понял.
Добавил еще дозапись в массив при изменении на листе контроль.
Может пригодится :)
К сообщению приложен файл: -2-4-.xlsm (69.0 Kb)
СообщениеКажется понял.
Может пригодится :)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 02.12.2015 в 15:38
китин Дата: Среда, 02.12.2015, 15:52 | Сообщение № 15
Ярослав а как там диапазон поменять?в реальности там под 1500 строк
СообщениеЯрослав а как там диапазон поменять?в реальности там под 1500 строк
Дата добавления - 02.12.2015 в 15:52
SLAVICK Дата: Среда, 02.12.2015, 15:56 | Сообщение № 16
Репутация: 766 ±
Изначальный массив создается здесь:
Private Sub Workbook_Open()
ar = Sheets("контроль выполнения графика").Range("l5:am100").Value
А потом нужно этот же диапазон подставить сюда:
Sheets("контроль выполнения графика").Range("l5:am100").Value = ar
или заменить эту строку на
Sheets("контроль выполнения графика").Range("l5").Resize(UBound(ar), UBound(ar, 2)).Value = ar
СообщениеИзначальный массив создается здесь:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 02.12.2015 в 15:56
китин Дата: Среда, 02.12.2015, 16:14 | Сообщение № 17
спасибо
Сообщениеспасибо
Дата добавления - 02.12.2015 в 16:14
китин Дата: Четверг, 03.12.2015, 08:05 | Сообщение № 18
И снова Доброго всем времечка!!!Возникла проблемка. На листе График частенько вносятся изменения в диапазоне А6:Н1000 путем вставления новых строк.Макрос на это не реагирует.Попробовал сваять вот этакое[vba]
    Sheets("график производства").Select
    Range("A6:H1000").Select
    Selection.Copy
    Range("A5").Select
    ActiveSheet.Paste
выдает ошибку 1004 и выделяет желтым строчку Range("A5").Select
К сообщению приложен файл: 3751022.rar (61.9 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 03.12.2015, 08:11
СообщениеИ снова Доброго всем времечка!!!Возникла проблемка. На листе График частенько вносятся изменения в диапазоне А6:Н1000 путем вставления новых строк.Макрос на это не реагирует.Попробовал сваять вот этакое[vba]
    Selection.Copy
    Range("A5").Select
    ActiveSheet.Paste
Дата добавления - 03.12.2015 в 08:05
SLAVICK Дата: Четверг, 03.12.2015, 10:05 | Сообщение № 19
Репутация: 766 ±
Попробуйте так:
    Sheets("график производства").Range("A6:H1000").Copy Sheets("контроль выполнения графика").Range("A5")
    If Target.CountLarge > 1 Then Exit Sub
лучше вообще избавлятся от всяких Select ов - во первых жутко тормозит, во вторых увеличивает вероятность ошибки.
ЗЫ
чтото я не совсем понял что Вы хотите этим макросом сделать - колонки А-Н меняются, но данные правее на листе "контроль" остаются те же :o
К сообщению приложен файл: 1212754.zip (59.4 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 03.12.2015, 10:10
СообщениеПопробуйте так:
ЗЫ
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.12.2015 в 10:05
китин Дата: Четверг, 03.12.2015, 10:35 | Сообщение № 20
мдя непорядок получается :'( а это исправить можно?
Сообщениемдя непорядок получается :'( а это исправить можно?
Дата добавления - 03.12.2015 в 10:35
