= Мир MS Excel/Удаление дубликатов макросом без помощи фильтра - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
SLAVICK Дата: Четверг, 03.12.2015, 11:25 | Сообщение № 21
Репутация: 766 ±
Но ПОЧЕМУ у Вас сработал, у RAN не получается
Потому что:
For i = 2 To lr
.Item(arr1(i, 1)) = .Item(arr1(i, 1)) + 1
а потом:
If .Item(arr1(i, 1)) > 1 Then
Поскольку по факту у Вас в файле разные данные .Item(arr1(i, 1)) = 1 - вот оно и не срабатывает.
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 03.12.2015, 11:26
Потому что:
For i = 2 To lr
а потом:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.12.2015 в 11:25
QwertyBoss Дата: Четверг, 03.12.2015, 11:26 | Сообщение № 22
Вопрос на засыпку. А как добавить дополнительное слово для удаления
If arr1(i, 2).Value Like "Перспективные работы*" Then
и
If arr1(i, 2).Value Like "Текущие работы*" Then
Сообщение отредактировал QwertyBoss - Четверг, 03.12.2015, 11:31
СообщениеВопрос на засыпку. А как добавить дополнительное слово для удаления
и
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 03.12.2015 в 11:26
QwertyBoss Дата: Четверг, 03.12.2015, 11:27 | Сообщение № 23
Ок. понял =)
СообщениеОк. понял =)
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 03.12.2015 в 11:27
QwertyBoss Дата: Четверг, 03.12.2015, 11:37 | Сообщение № 24
Куда-то вопрос пропал. Пишу снова. Вопрос на засыпку: а как добавить дополнительное слово к условию?
If c.Value Like "Перспективные работы*" Then
и
If c.Value Like "Текущие работы*" Then
Можно конечно поменять названия переменных и каждое сделать по отдельности, но и мак увеличиться в 2 раза, а перебором чё т не могу докумекать.... :'( =(
СообщениеКуда-то вопрос пропал. Пишу снова. Вопрос на засыпку: а как добавить дополнительное слово к условию?
и
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 03.12.2015 в 11:37
SLAVICK Дата: Четверг, 03.12.2015, 12:12 | Сообщение № 25
Репутация: 766 ±
Мой код рассчитан только на контроль одной переменной.
Как вариант - добавить еще один макрос, который будет запускать этот с нужными переменными например так
Sub main()
For Each i In Array("Перспективные работы*", "Текущие работы*")
Run "d", i, 2
Sub d(s$, n%)
Dim c As Range, cF As Range, b As Boolean
For Each c In Range("A1").CurrentRegion.Rows
    If Cells(c.Row, n).Value Like s Then
        If Not b Then b = True Else If cF Is Nothing Then Set cF = c Else Set cF = Union(c, cF)
cF.EntireRow.Delete
ЗЫ еще добавил просмотр только во втором столбце.
К сообщению приложен файл: 8559926-1-1-.xlsm (25.8 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 03.12.2015, 12:12
СообщениеМой код рассчитан только на контроль одной переменной.
Sub main()
Run "d", i, 2
Sub d(s$, n%)
cF.EntireRow.Delete
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.12.2015 в 12:12
QwertyBoss Дата: Четверг, 03.12.2015, 12:18 | Сообщение № 26
Спс. В принципе II столбец и нужен yes Ща потестю...
Так получается что любым макросом можно запустить цепочку макросов?
Сообщение отредактировал QwertyBoss - Четверг, 03.12.2015, 12:21
СообщениеСпс. В принципе II столбец и нужен yes Ща потестю...
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 03.12.2015 в 12:18
  • Страница 2 из 2
