= Мир MS Excel/Удаление дубликатов макросом без помощи фильтра - Мир MS Excel
QwertyBoss Дата: Среда, 02.12.2015, 19:01 | Сообщение № 1
Добрый день господа! Есть задачка. Есть Маша, Коля и т.д. Как можно VBA (без фильтра и встройки "удаление дубликатов") найти всех Маш и удалить их кроме оригинала, т.е. самой первой по списку, не затрагивая разных Коль, Толь и т.д.
P/S. Найти Машу и удалить не проблема, а вот чтоб удалить всех Маш (кроме оригинала), чёт на форумах такого не встречал.... ссылка http://www.planetaexcel.ru/forum....-filtra
К сообщению приложен файл: 7210393.xlsx (35.3 Kb)
СообщениеДобрый день господа! Есть задачка. Есть Маша, Коля и т.д. Как можно VBA (без фильтра и встройки "удаление дубликатов") найти всех Маш и удалить их кроме оригинала, т.е. самой первой по списку, не затрагивая разных Коль, Толь и т.д.
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 02.12.2015 в 19:01
RAN Дата: Среда, 02.12.2015, 19:20 | Сообщение № 2
Легким движением хвоста это превращается в это :D
Sub Мяу()
    Dim arr1
    arr1 = Range("A1").CurrentRegion.Value
    Dim lr&, col&, i&, j&
    lr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        For i = 2 To lr
            .Item(arr1(i, 1)) = .Item(arr1(i, 1)) + 1
        For i = lr To 2 Step -1
            If arr1(i, 1) = "Маша" Then
                If .Item(arr1(i, 1)) > 1 Then
                    Rows(i).Delete
                    .Item(arr1(i, 1)) = .Item(arr1(i, 1)) - 1
СообщениеЛегким движением хвоста это превращается в это :D
Sub Мяу()
    Dim arr1
        For i = 2 To lr
                    Rows(i).Delete
Дата добавления - 02.12.2015 в 19:20
SLAVICK Дата: Среда, 02.12.2015, 19:20 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Словарь в помощь:
Sub d()
Dim dic As Object, c As Range
Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
For Each c In Selection
If dic.exists(c.Value) Then c.ClearContents Else dic.Add c.Value, c.Value
Нужно выделить обрабатываемый диапазон и нажать кнопку.
RAN опередил на несколько секунд :D
К сообщению приложен файл: 7210393.xlsm (43.3 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 02.12.2015, 19:24
СообщениеСловарь в помощь:
Sub d()
Автор - SLAVICK
RAN Дата: Среда, 02.12.2015, 19:36 | Сообщение № 4
Тут не только Машам, но и SLAVICK'ам мало не покажется. :D
Дата добавления - 02.12.2015 в 19:36
QwertyBoss Дата: Среда, 02.12.2015, 20:42 | Сообщение № 5
Спс. за "мяу". Класс, работает! Ща буду разбирать по полочкам =). SLAVICKу тоже спасибо, у него почти такой же код как у Юрий М. Не знаю что у Вас за гонки, но пулучилось у всех. Только у "RAN в каске" ну... более заточен под необходимые условия. Спс. всем!!!!
СообщениеСпс. за "мяу". Класс, работает! Ща буду разбирать по полочкам =). SLAVICKу тоже спасибо, у него почти такой же код как у Юрий М. Не знаю что у Вас за гонки, но пулучилось у всех. Только у "RAN в каске" ну... более заточен под необходимые условия. Спс. всем!!!!
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 02.12.2015 в 20:42
SLAVICK Дата: Среда, 02.12.2015, 21:41 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Вот это я проглядел :o
т.е. нужно удалить только дубликаты "Маш"?
ну тогда и словарь не нужен - вот:
Sub d()
Dim c As Range, cF As Range, b As Boolean
For Each c In Range("A1").CurrentRegion
    If c.Value = "Маша" Then
        If Not b Then b = True Else If cF Is Nothing Then Set cF = c Else Set cF = Union(c, cF)
cF.EntireRow.Delete
К сообщению приложен файл: 6240026.xlsm (44.2 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 02.12.2015, 21:42
Sub d()
cF.EntireRow.Delete
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 02.12.2015 в 21:41
sv2014 Дата: Среда, 02.12.2015, 22:57 | Сообщение № 7
Репутация: 61 ±
QwertyBoss, добрый вечер,Ваша тема продублирована одновременно на другом форуме
еще вариант,кнопки: test и восстановить на листе Лист1,данные изменяются на листе Лист2 для удобства тестирования.
Sub test()
   Dim z(), i&, t
    z = Sheets("Лист2").Range("A2:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
    With CreateObject("scripting.dictionary"): .comparemode = 1
    For i = 1 To UBound(z)
         .Item(z(i, 1)) = 0
   For i = UBound(z) To 2 Step -1
    If z(i, 1) = "Маша" Then Sheets("Лист2").Rows(i + 1 & ":" & i + 1).Delete
К сообщению приложен файл: -49-3_11_2015_2.xls (44.0 Kb)
Сообщение отредактировал sv2014 - Среда, 02.12.2015, 23:02
СообщениеQwertyBoss, добрый вечер,Ваша тема продублирована одновременно на другом форуме
Sub test()
   Dim z(), i&, t
         .Item(z(i, 1)) = 0
Автор - sv2014
Дата добавления - 02.12.2015 в 22:57
RAN Дата: Среда, 02.12.2015, 23:11 | Сообщение № 8
sv2014, меня еще на Планете подмывало задать вопрос, а зачем вы словарь заполняете?
Да, и если в Маша будет не в А2, а в А3, то Маш не останется.
Сообщениеsv2014, меня еще на Планете подмывало задать вопрос, а зачем вы словарь заполняете?
Дата добавления - 02.12.2015 в 23:11
QwertyBoss Дата: Среда, 02.12.2015, 23:22 | Сообщение № 9
sv2014 спс. что откликнулись и не пожалели времени. Вариант более чем удачен. Возьму на вооружение =). Есть ряд задач к которым он идеально подходит. Ищщё раз спасибо...
Сообщениеsv2014 спс. что откликнулись и не пожалели времени. Вариант более чем удачен. Возьму на вооружение =). Есть ряд задач к которым он идеально подходит. Ищщё раз спасибо...
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 02.12.2015 в 23:22
sv2014 Дата: Среда, 02.12.2015, 23:24 | Сообщение № 10
Репутация: 61 ±
Уважаемый RAN, добрый вечер,я ориентируюсь на файл-пример создателя темы,поэтому предложил такой код еще
на Планете,(здесь просто скопировал свой макрос,с небольшим изменением.С вашим кодом,обязательно ознакомлюсь.
Успехов Вам.
СообщениеУважаемый RAN, добрый вечер,я ориентируюсь на файл-пример создателя темы,поэтому предложил такой код еще
Успехов Вам.
Автор - sv2014
Дата добавления - 02.12.2015 в 23:24
QwertyBoss Дата: Среда, 02.12.2015, 23:25 | Сообщение № 11
SLAVICK спс. Стока решений... не ожидал. Впредь буду поаккуратней и не вылаживать темы на параллельных форумах =). Боюсь заглядывать на планету...
Сообщение отредактировал QwertyBoss - Четверг, 03.12.2015, 08:34
СообщениеSLAVICK спс. Стока решений... не ожидал. Впредь буду поаккуратней и не вылаживать темы на параллельных форумах =). Боюсь заглядывать на планету...
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 02.12.2015 в 23:25
RAN Дата: Среда, 02.12.2015, 23:32 | Сообщение № 12
Про файл-пример понятно.
Вы в коде заполняете словарь, который никак не используете. Зачем?
Вторая часть кода удаляет всех Маш до 3 строки включительно, а не до первой Маши в списке.
Мой изначальный код (см ссылку) писался для более сложного случая (совпадение по n столбцам).
Для этого случая и он переусложнен.
СообщениеПро файл-пример понятно.
Дата добавления - 02.12.2015 в 23:32
sv2014 Дата: Четверг, 03.12.2015, 00:13 | Сообщение № 13
Репутация: 61 ±
RAN, благодарю за уточнение,понял Ваш вопрос,исправлю эту неточность,-сразу на нескольких форумах
отвечал одновременно на разные вопросы(у меня разные ники на разных форумах)
(сейчас, поздно уже,ложусь спать(завтра на работу рано...)
СообщениеRAN, благодарю за уточнение,понял Ваш вопрос,исправлю эту неточность,-сразу на нескольких форумах
Автор - sv2014
Дата добавления - 03.12.2015 в 00:13
QwertyBoss Дата: Четверг, 03.12.2015, 10:27 | Сообщение № 14
Вопрос к уважаемому RAN.
Есть
If arr1(i, 2) = "Перспективные работы(первоочередные работы)" Then - точное совпадение
Хочу сделать неточное совпадение
If arr1(i, 2).Value Like "Перспективные работы*" Then
А выходит ошибка, что неправильно делаю?
Сообщение отредактировал QwertyBoss - Четверг, 03.12.2015, 10:29
СообщениеВопрос к уважаемому RAN.
Есть
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 03.12.2015 в 10:27
SLAVICK Дата: Четверг, 03.12.2015, 10:41 | Сообщение № 15
Репутация: 766 ±
arr1(i, 2)
arr1(i, 2).Value
Найдите 10 отличий :)
Нужно так:
If arr1(i, 1) Like "Перспективные работы*" Then
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 03.12.2015, 10:44
arr1(i, 2)
arr1(i, 2).Value
Нужно так:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.12.2015 в 10:41
QwertyBoss Дата: Четверг, 03.12.2015, 10:46 | Сообщение № 16
Не выходит... =( прилагаю файл
К сообщению приложен файл: 8559926.xlsm (30.9 Kb)
СообщениеНе выходит... =( прилагаю файл
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 03.12.2015 в 10:46
SLAVICK Дата: Четверг, 03.12.2015, 11:03 | Сообщение № 17
Репутация: 766 ±
Вы там поменяли цифры.
Попробуйте мой код - там практически ничего менять не нужно.:
Sub d()
    If c.Value Like "Перспективные работы*" Then
cF.EntireRow.Delete
Сейчас посмотрю что там Вы поменяли в коде RAN - он немного сложнее чем мой :D
Посмотрел - поскольку используется словарь - он удаляет именно 100% совпадение, а поскольку данные отличаются - то дублей нет yes .
Можно конечно менять логику работы - если RAN захочет поменяет.
Мой макрос и так работает yes
К сообщению приложен файл: 8559926-1-.xlsm (25.3 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 03.12.2015, 11:17
СообщениеВы там поменяли цифры.
Sub d()
cF.EntireRow.Delete
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.12.2015 в 11:03
QwertyBoss Дата: Четверг, 03.12.2015, 11:18 | Сообщение № 18
SLAVICK спс. Работает . [Вы там поменяли цифры.] Цыфры менял по причине затачивания под проект. Но ПОЧЕМУ у Вас сработал, у RAN не получается. Оператор и там и там одинаковый =(
СообщениеSLAVICK спс. Работает . [Вы там поменяли цифры.] Цыфры менял по причине затачивания под проект. Но ПОЧЕМУ у Вас сработал, у RAN не получается. Оператор и там и там одинаковый =(
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 03.12.2015 в 11:18
QwertyBoss Дата: Четверг, 03.12.2015, 11:21 | Сообщение № 19
[Сейчас посмотрю что там Вы поменяли в коде RAN - он немного сложнее чем мой :D
Мой макрос и так работает yes]
Забираю!!!! Использую!!! Спс!!! hands
Сообщение[Сейчас посмотрю что там Вы поменяли в коде RAN - он немного сложнее чем мой :D
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 03.12.2015 в 11:21
QwertyBoss Дата: Четверг, 03.12.2015, 11:24 | Сообщение № 20
Посоветуйте хорошую литературу по VBA.
СообщениеПосоветуйте хорошую литературу по VBA.
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 03.12.2015 в 11:24
