= Мир MS Excel/Переполнение данными - OverFlow, как оптимизировать? - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Переполнение данными - OverFlow, как оптимизировать? (Макросы/Sub)
QwertyBoss Дата: Четверг, 03.12.2015, 21:21 | Сообщение № 1
При запуске выдаёт "OverFlow" ... :'( . Почти окончательный вариант состряпал, запустил.. и всё. Побовал менять переменные на double, single, long ... все равно ошибка не пропадает.
Что делать ? Без "галочек" весь смысл проподает =(
К сообщению приложен файл: 4346215.xlsm (66.0 Kb)
Сообщение отредактировал QwertyBoss - Четверг, 03.12.2015, 21:33
СообщениеПри запуске выдаёт "OverFlow" ... :'( . Почти окончательный вариант состряпал, запустил.. и всё. Побовал менять переменные на double, single, long ... все равно ошибка не пропадает.
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 03.12.2015 в 21:21
Roman777 Дата: Четверг, 03.12.2015, 21:54 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
QwertyBoss, Не разбирался толком что именно делает Ваш макрос. Но если Вам не нужны лишние срабатывания события, поиграйтесь с Application.EnableEvents.
Но сама проблема с
"OverFlow"
я думаю вызвана большим кол-вом ячеек, которые у Вас выделяеются при контрл+A.
Поэтому необходимо вначале события выделения поставить условие выхода из процедуры, при превышении определённого количества выделенных ячеек:
Dim b As Long
    If Target.Rows.Count > 1 Then Exit Sub
    If Target.Column = 9 And Target.Row > 1 Then
 '   Application.EnableEvents = False
        Target = IIf(Target = "", "a", "")
        Target.Next.Select
 '   Application.EnableEvents = True
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 04.12.2015, 08:55
СообщениеQwertyBoss, Не разбирался толком что именно делает Ваш макрос. Но если Вам не нужны лишние срабатывания события, поиграйтесь с Application.EnableEvents.
Но сама проблема с
"OverFlow"
Dim b As Long
        Target.Next.Select
Автор - Roman777
Дата добавления - 03.12.2015 в 21:54
Hugo Дата: Четверг, 03.12.2015, 21:56 | Сообщение № 3
Репутация: 707 ±
Sub Сливание()
excel@nxt.ru
Sub Сливание()
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.12.2015 в 21:56
SLAVICK Дата: Четверг, 03.12.2015, 23:16 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
С телефона код в файле не вижу, но на вскидку overflow может возникнуть при большом количестве выделенных ячеек.
Замените
Target.count
На
Target.countlarge
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 03.12.2015, 23:18
СообщениеС телефона код в файле не вижу, но на вскидку overflow может возникнуть при большом количестве выделенных ячеек.
Замените
Target.count
На
Target.countlarge
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.12.2015 в 23:16
Roman777 Дата: Пятница, 04.12.2015, 08:59 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
SLAVICK, можете подсказать, в чём принципиальная разница, не пойму, почему:
Target.count
[/vba] - вызывает ошибку, а [vba]
Target.countlarge
[/vba] нет
всё, разобрался, получается .countlarge тоже самое что и .count, только рассчитано на бОльший диапазон ячеек?
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 04.12.2015, 09:02
СообщениеSLAVICK, можете подсказать, в чём принципиальная разница, не пойму, почему:
Target.count
Target.countlarge
[/vba] нет
Автор - Roman777
Дата добавления - 04.12.2015 в 08:59
SLAVICK Дата: Пятница, 04.12.2015, 10:42 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Почитайте детально тут.
Когда-то давно - когда на листа было макс. 65тыс строк и всего 255 столбцов - был придуман метод Count, и его хватало с головой (2,147,483,647)
Но с появлением нового формата листа нужно уже 17,179,869,184 вот и приходит на помощь новый Countlarge :D
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 04.12.2015, 10:42
СообщениеПочитайте детально тут.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.12.2015 в 10:42
Hugo Дата: Пятница, 04.12.2015, 14:54 | Сообщение № 7
Репутация: 707 ±
А там в коде употребляется Target.count? Сейчас не могу посмотреть файл.
excel@nxt.ru
СообщениеА там в коде употребляется Target.count? Сейчас не могу посмотреть файл.
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.12.2015 в 14:54
SLAVICK Дата: Пятница, 04.12.2015, 15:09 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
вот :D ,сам вчера с телефона смотрел жутко неудобно:
If Target.Column = 9 And Target.Row > 1 And Target.Count = 1 Then
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 04.12.2015, 15:09
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.12.2015 в 15:09
Roman777 Дата: Пятница, 04.12.2015, 15:54 | Сообщение № 9
Репутация: 127 ±
[offtop] SLAVICK, как Вы с телефона макросы открываете экселевские?[/offtop]
Сообщение[offtop] SLAVICK, как Вы с телефона макросы открываете экселевские?[/offtop]
Автор - Roman777
Дата добавления - 04.12.2015 в 15:54
SLAVICK Дата: Пятница, 04.12.2015, 16:11 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
Оффтоп:
Нет - просто на сайт захожу(и на моем телефоне - жутко не удобно) - вчера увидел Ваш код и он меня натолкнул на мысль, что где-то в коде присутствует Target.Count - как оказалось угадал :D
Пока из того что я видел для андроида - бесплатные проги макросы не показывают :( будем ждать
СообщениеОффтоп:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.12.2015 в 16:11
QwertyBoss Дата: Пятница, 04.12.2015, 20:47 | Сообщение № 11
Спс. Помогло! Но виснет... жуть! Ща буду разбираться в причине.
СообщениеСпс. Помогло! Но виснет... жуть! Ща буду разбираться в причине.
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 04.12.2015 в 20:47
QwertyBoss Дата: Пятница, 04.12.2015, 21:36 | Сообщение № 12
Разобрался...Красота!!! hands
СообщениеРазобрался...Красота!!! hands
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 04.12.2015 в 21:36
