= Мир MS Excel/Сцепить текст с разных листов - Мир MS Excel
Arc1104 Дата: Суббота, 05.12.2015, 11:26 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток. Нужно сцепить текст с разных листов в ячейку C3 при этом его разместив по возростанию. Текст на всех листах находится в одинаковой ячейке D1 (текст это номера нарядов), разделить их нужно через ", " Имена листов c которых нужно собирать указываются в столбце A c 2 по 20 строки.
К сообщению приложен файл: 7832761.xlsx (11.6 Kb)
Сообщение отредактировал Arc1104 - Суббота, 05.12.2015, 11:27
СообщениеВсем доброго времени суток. Нужно сцепить текст с разных листов в ячейку C3 при этом его разместив по возростанию. Текст на всех листах находится в одинаковой ячейке D1 (текст это номера нарядов), разделить их нужно через ", " Имена листов c которых нужно собирать указываются в столбце A c 2 по 20 строки.
Автор - Arc1104
Дата добавления - 05.12.2015 в 11:26
Wasilich Дата: Суббота, 05.12.2015, 12:11 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
Так, вроде бы.
Sub www()
  Dim  i&
  For i = 2 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     Range("C3") = Range("C3") & Sheets(Cells(i, 1)).Range("D1") & ", "
Сообщение отредактировал Wasilic - Суббота, 05.12.2015, 12:11
СообщениеТак, вроде бы.
Sub www()
  Dim  i&
Автор - Wasilich
Дата добавления - 05.12.2015 в 12:11
Wasilich Дата: Суббота, 05.12.2015, 12:54 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
после последнего не должно быть ","
Сильно мешает? %)
После Next
  Range("C3") = Left(Range("C3"), Len(Trim(Range("C3"))) - 1)
Сильно мешает? %)
После Next
Автор - Wasilich
Дата добавления - 05.12.2015 в 12:54
Roman777 Дата: Суббота, 05.12.2015, 12:56 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Arc1104, если будет нужно именно
по возростанию
независимо от очерёдности листов или цифр на листах
то так можно:
Sub сцепка()
Dim i As Long
Dim s() As String, B As String
Dim i_n As Long
i_n = Worksheets("Итог").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
ReDim s(i_n - 1)
For i = 2 To i_n
  s(i - 1) = Worksheets(Worksheets("Итог").Cells(i, 1)).Cells(1, 4)
Next i
For i = 1 To i_n - 2
  If CInt(s(i)) > CInt(s(i + 1)) Then
     B = s(i)
     s(i) = s(i + 1)
     s(i + 1) = B
     B = ""
     i = 0
Next i
For i = 1 To i_n - 1
  If B = "" Then
     B = s(i)
  Else
     B = B & ", " & s(i)
Next i
Worksheets("Итог").Cells(3, 3) = B
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Суббота, 05.12.2015, 12:57
СообщениеArc1104, если будет нужно именно
по возростанию
то так можно:
Sub сцепка()
Dim i As Long
Dim i_n As Long
ReDim s(i_n - 1)
For i = 2 To i_n
Next i
     B = s(i)
     s(i) = s(i + 1)
     s(i + 1) = B
     B = ""
     i = 0
Next i
  If B = "" Then
     B = s(i)
  Else
     B = B & ", " & s(i)
Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 05.12.2015 в 12:56
Arc1104 Дата: Суббота, 05.12.2015, 13:25 | Сообщение № 5
Roman777,
Почти то, что нужно.
Здесь мы проматриваем столбец "А" до последнего внесённого значения
а, если есть пустые ячейки. т.е. имена листов внесены в А3 и А5, а А4 пустая
СообщениеRoman777,
Автор - Arc1104
Дата добавления - 05.12.2015 в 13:25
Roman777 Дата: Суббота, 05.12.2015, 15:26 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
Можно так тогда попробовать:
Sub сцепка2()
Dim s() As Long, B As String
Dim i_n As Long
ReDim s(i_n - 1)
For i = 2 To i_n
  If Worksheets("Итог").Cells(i, 1) <> "" Then
Next i
  If s(i) > s(i + 1) Then
    B = s(i)
    s(i) = s(i + 1)
    s(i + 1) = B
    B = ""
    i = 0
Next i
If s(i) <> 0 Then
  If B = "" Then
      B = s(i)
  Else
      B = B & ", " & s(i)
Next i
СообщениеМожно так тогда попробовать:
Sub сцепка2()
Dim i_n As Long
ReDim s(i_n - 1)
For i = 2 To i_n
Next i
    B = s(i)
    s(i) = s(i + 1)
    s(i + 1) = B
    B = ""
    i = 0
Next i
If s(i) <> 0 Then
  If B = "" Then
      B = s(i)
  Else
      B = B & ", " & s(i)
Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 05.12.2015 в 15:26
Arc1104 Дата: Суббота, 05.12.2015, 16:32 | Сообщение № 7
Roman777,
Спасибо
СообщениеRoman777,
Спасибо
Автор - Arc1104
Дата добавления - 05.12.2015 в 16:32
Arc1104 Дата: Суббота, 05.12.2015, 22:53 | Сообщение № 8
Dim i_n As Long
ReDim s(i_n - 1)
For i = 2 To i_n
Next i
B = s(i)
s(i) = s(i + 1)
s(i + 1) = B
B = ""
i = 0
Next i
If s(i) <> 0 Then
If B = "" Then
B = s(i)
Else
B = B & ", " & s(i)
Next i
Все хорошо, но если листы расположены не в начале книги и не по очереди, то не работает. :(
Сообщение отредактировал Arc1104 - Суббота, 05.12.2015, 23:09
Dim i_n As Long
ReDim s(i_n - 1)
For i = 2 To i_n
Next i
B = s(i)
s(i) = s(i + 1)
s(i + 1) = B
B = ""
i = 0
Next i
If s(i) <> 0 Then
If B = "" Then
B = s(i)
Else
B = B & ", " & s(i)
Next i
Автор - Arc1104
Дата добавления - 05.12.2015 в 22:53
Roman777 Дата: Суббота, 05.12.2015, 23:52 | Сообщение № 9
Репутация: 127 ±
Arc1104, не может быть связи работы с положением листов) пример покажите, пожалуйста).
Сообщение отредактировал Roman777 - Суббота, 05.12.2015, 23:52
СообщениеArc1104, не может быть связи работы с положением листов) пример покажите, пожалуйста).
Автор - Roman777
Дата добавления - 05.12.2015 в 23:52
Arc1104 Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 00:08 | Сообщение № 10
Он работает не по имени листа а по порядковому номеру этого листа в книге т.е. В столбец "А" нужно вводить не имя а порядковый номер листа.
К сообщению приложен файл: 5032227.xlsm (22.0 Kb)
Сообщение отредактировал Arc1104 - Воскресенье, 06.12.2015, 00:21
Автор - Arc1104
Дата добавления - 06.12.2015 в 00:08
Roman777 Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 00:19 | Сообщение № 11
Репутация: 127 ±
Arc1104, вся проблема заключалась не в последовательности листов, а в том что названия - числа.
строка для имени [vba]
Worksheets((Worksheets("Итог").Cells(i, 1))).Cells(1, 4)
[/vba] листа "11" понимается как [vba]
Worksheets(11).Cells(1,4)
[/vba], поэтому ВБА сразу думает что это индекс 11, а не имя, исправить можно как минимум 2-мя способами, которые я знаю:
1) записать эти именно в переменную типа String
2) или сразу преобразовывать в строку выражение (с пом-ю ф-ии CStr):
Sub сцепка2()
Dim i_n As Long
ReDim s(i_n - 1)
For i = 2 To i_n
    s(i - 1) = Worksheets(CStr(Worksheets("Итог").Cells(i, 1))).Cells(1, 4)
Next i
    B = s(i)
    s(i) = s(i + 1)
    s(i + 1) = B
    B = ""
    i = 0
Next i
If s(i) <> 0 Then
If B = "" Then
    B = s(i)
Else
    B = B & ", " & s(i)
Next i
Сообщение отредактировал Roman777 - Воскресенье, 06.12.2015, 00:20
СообщениеArc1104, вся проблема заключалась не в последовательности листов, а в том что названия - числа.
Sub сцепка2()
Dim i_n As Long
ReDim s(i_n - 1)
For i = 2 To i_n
Next i
    B = s(i)
    s(i) = s(i + 1)
    s(i + 1) = B
    B = ""
    i = 0
Next i
If s(i) <> 0 Then
If B = "" Then
    B = s(i)
Else
    B = B & ", " & s(i)
Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 06.12.2015 в 00:19
Arc1104 Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 00:26 | Сообщение № 12
Roman777,
Просто супер. Спасибо
СообщениеRoman777,
Автор - Arc1104
Дата добавления - 06.12.2015 в 00:26
