= Мир MS Excel/Макрос копирующий данныйе столбца до последней заполенной яч - Мир MS Excel
AranyHunter Дата: Суббота, 05.12.2015, 16:45 | Сообщение № 1
Доброго всем времени суток! Я только пытаюсь разобраться с VBA и столкнулся с очень проблемным вопросом (для меня). Суть вопроса% нужен макрос который копировал данные столбца и переносил их на другой лист, но есть условие: он должен копировать данные до последней ячейки (так как данные будут в последствие добавлять)
к Примеру нужно скопировать с list1 столбец В до последней заполненной строки и вставить данные на list2 и так далее
Sub ()
iLastA = Worksheets("List2").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
iLastB = Worksheets("List2").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
iLastC = Worksheets("List2").Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row + 1
Worksheets("List1").Range("B1:B39").Copy
Worksheets("List2").Range("A" & iLastA).PasteSpecial xlValue
Worksheets("List1").Range("C1:C39").Copy
Worksheets("List2").Range("B" & iLastB).PasteSpecial xlValue
Worksheets("List1").Range("I1:I39").Copy
Worksheets("List2").Range("C" & iLastC).PasteSpecial xlValue
Application.CutCopyMode = True
[moder]Для оформления кода используйте кнопку #[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 05.12.2015, 17:09
СообщениеДоброго всем времени суток! Я только пытаюсь разобраться с VBA и столкнулся с очень проблемным вопросом (для меня). Суть вопроса% нужен макрос который копировал данные столбца и переносил их на другой лист, но есть условие: он должен копировать данные до последней ячейки (так как данные будут в последствие добавлять)
Sub ()
Автор - AranyHunter
Дата добавления - 05.12.2015 в 16:45
wild_pig Дата: Суббота, 05.12.2015, 18:39 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
Для одного диапазона
Sub uuu()
    Dim a()
    With Sheets("Лист1")
        a = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 1)).Value
    With Sheets("Лист2")
        .Cells(.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1, 1).Resize(UBound(a), 1) = a
Сообщение отредактировал wild_pig - Суббота, 05.12.2015, 18:40
СообщениеДля одного диапазона
Sub uuu()
    Dim a()
Автор - wild_pig
Дата добавления - 05.12.2015 в 18:39
AranyHunter Дата: Суббота, 05.12.2015, 19:00 | Сообщение № 3
wild_pig, а если для нескольких! Извините если очень отвлекаю
Сообщениеwild_pig, а если для нескольких! Извините если очень отвлекаю
Автор - AranyHunter
Дата добавления - 05.12.2015 в 19:00
AranyHunter Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 21:33 | Сообщение № 4
Вопрос закрыт
СообщениеВопрос закрыт
Автор - AranyHunter
Дата добавления - 06.12.2015 в 21:33
