= Мир MS Excel/Создание сводной таблицы без пустых строк - Мир MS Excel
joker007 Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 19:27 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Помогите решить задачу чайнику.
На листе есть таблицы (штук 30) с размерами (длина*ширина) и количеством. Сверху каждой таблицы - кол-во таких изделий.
Нужно сформировать итоговую таблицу (на этом же листе) без пустых строк, с количеством деталей как в исходной, умноженной на кол-во изделий.
В файле примера внизу таблица, которую нужно получить.
Заранее спасибо всем, кто поможет.
К сообщению приложен файл: primer_06_12_15.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал joker007 - Воскресенье, 06.12.2015, 19:33
Автор - joker007
Дата добавления - 06.12.2015 в 19:27
nilem Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 19:53 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
joker007, привет
попробуйте вот так
Sub ertert()
Dim x, i&, j&, t(), s$
With CreateObject("Scripting.Dictionary")
    .CompareMode = 1
    For i = 4 To Cells(5, Columns.Count).End(xlToLeft).Column Step 6
        x = Cells(5, i).CurrentRegion.Value
        For j = 3 To UBound(x)
            s = x(j, 1) & x(j, 2)
            If .Exists(s) Then
                t = .Item(s): t(2) = t(2) + x(j, 3)
                .Item(s) = t()
            Else
                .Item(s) = Array(x(j, 1), x(j, 2), x(j, 3))
        Next j
    Next i
    Range("D29").Resize(.Count, 3).Value = Application.Index(.Items, 0, 0)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеjoker007, привет
попробуйте вот так
Sub ertert()
    .CompareMode = 1
            If .Exists(s) Then
                .Item(s) = t()
            Else
        Next j
    Next i
Автор - nilem
Дата добавления - 06.12.2015 в 19:53
joker007 Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 23:24 | Сообщение № 3
nilem, спасибо большое, работает!
Только, как сделать, чтобы значения в третьей колонке (количество) получалось из количества в исходной таблице, умноженной на кол-во изделий (жёлтая ячейка).
К сообщению приложен файл: 7929450.jpg (82.7 Kb)
Сообщениеnilem, спасибо большое, работает!
Автор - joker007
Дата добавления - 06.12.2015 в 23:24
nilem Дата: Понедельник, 07.12.2015, 07:51 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
добавил в 2-х строках со звездочками
Sub ertert()
    .CompareMode = 1
            If .Exists(s) Then
                t = .Item(s): t(2) = t(2) + x(j, 3) * x(1, 1) '***
                .Item(s) = t()
            Else
                .Item(s) = Array(x(j, 1), x(j, 2), x(j, 3) * x(1, 1)) '***
        Next j
    Next i
Сообщениедобавил в 2-х строках со звездочками
Sub ertert()
    .CompareMode = 1
            If .Exists(s) Then
                .Item(s) = t()
            Else
        Next j
    Next i
Автор - nilem
Дата добавления - 07.12.2015 в 07:51
joker007 Дата: Понедельник, 07.12.2015, 20:35 | Сообщение № 5
nilem, спасибо большое.
В примере работает как надо. Буду пытаться "прикрутить" к реальной таблице. Пока выдаёт ошибку "13" о несоответствии типов.
Сообщениеnilem, спасибо большое.
Автор - joker007
Дата добавления - 07.12.2015 в 20:35
Wasilich Дата: Понедельник, 07.12.2015, 21:51 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
При неизменной расстановке таблиц можно так
Sub www()
   Dim k&, s&, t&, i&
    k = 4
    s = 30
    For t = 1 To 3
        For i = 7 To Cells(7, k).End(xlDown).Row
           Cells(s, 4) = Cells(i, k)
           Cells(s, 5) = Cells(i, k + 1)
           Cells(s, 6) = Cells(i, k + 2) * Cells(5, k)
           s = s + 1
      k = k + 5
Сообщение отредактировал Wasilic - Понедельник, 07.12.2015, 21:53
СообщениеПри неизменной расстановке таблиц можно так
Sub www()
   Dim k&, s&, t&, i&
    k = 4
    s = 30
    For t = 1 To 3
           s = s + 1
      k = k + 5
Автор - Wasilich
Дата добавления - 07.12.2015 в 21:51
joker007 Дата: Понедельник, 07.12.2015, 23:18 | Сообщение № 7
К сожалению код nilem не хочет работать, когда вокруг таблиц есть ещё данные.
Wasilic, это почти то, что нужно. Как бы сделать так, чтобы макрос не останавливался, если какая-то таблица оказалась пустой, а проходил по всем.
Просто сформировать нужно три сводных таблицы: по голубым, салатовым и розовым полям. И не все из них будут заполнены.
К сообщению приложен файл: Primer_07_12_15.xlsm (87.8 Kb)
СообщениеК сожалению код nilem не хочет работать, когда вокруг таблиц есть ещё данные.
Автор - joker007
Дата добавления - 07.12.2015 в 23:18
nilem Дата: Вторник, 08.12.2015, 08:46 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
а если так :)
Sub example_01()
Dim rng As Range, x, i&, j&
Dim aMDF As Object, aDVP As Object, aDSP As Object
Set rng = Range("D5:F29")
Set aMDF = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
Set aDVP = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
Set aDSP = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For j = 0 To 146 Step 5
    x = rng.Offset(, j).Value
    For i = 3 To 17
        If x(i, 3) > 0 Then aMDF.Add Array(x(i, 1), x(i, 2), x(i, 3) * x(1, 1))
    For i = 19 To 21
        If x(i, 3) > 0 Then aDVP.Add Array(x(i, 1), x(i, 2), x(i, 3) * x(1, 1))
    For i = 23 To 25
        If x(i, 3) > 0 Then aDSP.Add Array(x(i, 1), x(i, 2), x(i, 3) * x(1, 1))
Next j
Range("D90").Resize(, 11).CurrentRegion.ClearContents
With aMDF
    If .Count > 0 Then Range("D90").Resize(.Count, 3).Value = Application.Index(.ToArray, 0, 0)
With aDVP
    If .Count > 0 Then Range("H90").Resize(.Count, 3).Value = Application.Index(.ToArray, 0, 0)
With aDSP
    If .Count > 0 Then Range("L90").Resize(.Count, 3).Value = Application.Index(.ToArray, 0, 0)
Set aMDF = Nothing: Set aDVP = Nothing: Set aDSP = Nothing
или без объектов :(
Сообщение отредактировал nilem - Вторник, 08.12.2015, 09:17
Сообщениеа если так :)
Sub example_01()
    For i = 3 To 17
    For i = 19 To 21
    For i = 23 To 25
Next j
With aMDF
With aDVP
With aDSP
или без объектов :(
Автор - nilem
Дата добавления - 08.12.2015 в 08:46
joker007 Дата: Вторник, 08.12.2015, 19:25 | Сообщение № 9
nilem, огромное спасибо.
Всё работает. Код без объектов мне нравиться больше. В нём даже мне всё понятно hands
Сообщениеnilem, огромное спасибо.
Автор - joker007
Дата добавления - 08.12.2015 в 19:25
Wasilich Дата: Вторник, 08.12.2015, 22:54 | Сообщение № 10
Репутация: 326 ±
Удивлюсь, если в моем паровозе будет что то не понятно. :D
Рабочий пример макроса для общего развития понимания стратегии. :'( :D
Сообщение отредактировал Wasilic - Вторник, 08.12.2015, 22:56
Автор - Wasilich
Дата добавления - 08.12.2015 в 22:54
