Это не сохранение активного листа, а копирование его в новую книгу с дальнейшим сохранением последней. Сохраняйте книгу без копирования листа.
Как это сделать?Проще сказать есть шаблон,его надо заполнить,И сохранить с новыми данными например(556-Иванов-Акт).Потом нажать очистить эти ячейки в шаблоне и заполнить 557-Сидоров-Акт)
Как это сделать?Проще сказать есть шаблон,его надо заполнить,И сохранить с новыми данными например(556-Иванов-Акт).Потом нажать очистить эти ячейки в шаблоне и заполнить 557-Сидоров-Акт)gge29
Ниченепонимаю! :D Удалите строку 40, и всех делов. Ну и строку с MsgBox до кучи, чтобы не мельтешила. На кой ляд что-либо чистить, если вы сохраняете в новый файл?
Ниченепонимаю! :D Удалите строку 40, и всех делов. Ну и строку с MsgBox до кучи, чтобы не мельтешила. На кой ляд что-либо чистить, если вы сохраняете в новый файл?RAN
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 09.12.2015, 21:58
Если удалить эту строку то будет сохранять всю книгу шаблон?И у Вас есть какой на чистку шаблона например чтобы чистил 1 кнопкой A1;B2;С2 и диапазон ячеек например D4:D8,весь форум перерыл есть чистка разная но с 1 условием
Если удалить эту строку то будет сохранять всю книгу шаблон?И у Вас есть какой на чистку шаблона например чтобы чистил 1 кнопкой A1;B2;С2 и диапазон ячеек например D4:D8,весь форум перерыл есть чистка разная но с 1 условиемgge29
Сообщение отредактировал gge29 - Среда, 09.12.2015, 22:05
Подскажите пожалуйста как исправить данный макрос на сохранение книги целиком
Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs)
[/vba] сохраняет книгу целиком. На вопрос ответили? А всяких разных "я хочу" и "я думал" можно придумать очень много. Поэтому, сначала подумайте, определитесь, потом спрашивайте А применение [vba]
40 ThisWorkbook.ActiveSheet.Copy
[/vba] внутри диалога является интересным фортелем. + его автору.
[/vba] внутри диалога является интересным фортелем. + его автору.RAN
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 09.12.2015, 22:17
У Вас есть какой на чистку шаблона например чтобы чистил 1 кнопкой A1;B2;С2 и диапазон ячеек например D4:D8,весь форум перерыл есть чистка разная но с 1 условием
