= Мир MS Excel/Сохранение книги с порядковым номером и заголовком - Мир MS Excel
gge29 Дата: Среда, 09.12.2015, 21:10 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Подскажите пожалуйста как исправить данный макрос на сохранение книги целиком,есть вот такой но он сохраняет только лист
Sub Save_book()
10 With Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs)
20 .InitialFileName = [A1] & " - " & [B2] & " - " & [C3] & ".xlsm"
30 If .Show = 0 Then Exit Sub
40 ThisWorkbook.ActiveSheet.Copy         ' Сохранение активного листа,а необходимо книгу
50 Application.DisplayAlerts = False
60 .Execute
70 Application.DisplayAlerts = True
80 End With
90 ActiveWorkbook.Close False
MsgBox "Книга скопирована в (Базу данных) и сохранена!", , ""
Сообщение отредактировал gge29 - Среда, 09.12.2015, 21:11
СообщениеПодскажите пожалуйста как исправить данный макрос на сохранение книги целиком,есть вот такой но он сохраняет только лист
Sub Save_book()
60 .Execute
80 End With
Автор - gge29
Дата добавления - 09.12.2015 в 21:10
RAN Дата: Среда, 09.12.2015, 21:24 | Сообщение № 2
Это не сохранение активного листа, а копирование его в новую книгу с дальнейшим сохранением последней.
Сохраняйте книгу без копирования листа.
Дата добавления - 09.12.2015 в 21:24
gge29 Дата: Среда, 09.12.2015, 21:33 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Как это сделать?Проще сказать есть шаблон,его надо заполнить,И сохранить с новыми данными например(556-Иванов-Акт).Потом нажать очистить эти ячейки в шаблоне и заполнить 557-Сидоров-Акт)
Автор - gge29
Дата добавления - 09.12.2015 в 21:33
gge29 Дата: Среда, 09.12.2015, 21:35 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Получается необходимо 2 кнопки"сохранить книгу"(в этой книге 5 листов с данными и 2 "очистить"ячейки
СообщениеПолучается необходимо 2 кнопки"сохранить книгу"(в этой книге 5 листов с данными и 2 "очистить"ячейки
Автор - gge29
Дата добавления - 09.12.2015 в 21:35
RAN Дата: Среда, 09.12.2015, 21:56 | Сообщение № 5
Ниченепонимаю! :D
Удалите строку 40, и всех делов.
Ну и строку с MsgBox до кучи, чтобы не мельтешила.
На кой ляд что-либо чистить, если вы сохраняете в новый файл?
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 09.12.2015, 21:58
СообщениеНиченепонимаю! :D
Дата добавления - 09.12.2015 в 21:56
gge29 Дата: Среда, 09.12.2015, 22:04 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Если удалить эту строку то будет сохранять всю книгу шаблон?И у Вас есть какой на чистку шаблона например чтобы чистил 1 кнопкой A1;B2;С2 и диапазон ячеек например D4:D8,весь форум перерыл есть чистка разная но с 1 условием
Сообщение отредактировал gge29 - Среда, 09.12.2015, 22:05
Автор - gge29
Дата добавления - 09.12.2015 в 22:04
Wasilich Дата: Среда, 09.12.2015, 22:06 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
Sub сохранить()
   ActiveWorkbook.Save
Sub сохранить()
   ActiveWorkbook.Save
Автор - Wasilich
Дата добавления - 09.12.2015 в 22:06
RAN Дата: Среда, 09.12.2015, 22:14 | Сообщение № 8
сохраняет книгу целиком.
На вопрос ответили?
А всяких разных "я хочу" и "я думал" можно придумать очень много.
Поэтому, сначала подумайте, определитесь, потом спрашивайте
А применение
внутри диалога является интересным фортелем.
+ его автору.
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 09.12.2015, 22:17
На вопрос ответили?
А применение
+ его автору.
Дата добавления - 09.12.2015 в 22:14
gge29 Дата: Среда, 09.12.2015, 22:33 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
На вопрос ответили?
Всё понял,спасибо!!!
У Вас есть какой на чистку шаблона например чтобы чистил 1 кнопкой A1;B2;С2 и диапазон ячеек например D4:D8,весь форум перерыл есть чистка разная но с 1 условием
На вопрос ответили?
Автор - gge29
Дата добавления - 09.12.2015 в 22:33
