Найти и вставить строку в нужное место... =)
QwertyBoss
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 20:42 |
Бодрый вечер. Полазил по форумам нашёл много чего интересного, но не мой случай. Есть строка с буковками - "Б" и "Г". Как найти первую "Б" и вставить выше - строку с буковкой "А", и аналогично с "Г" т.е. найти превую "Г" и поставить выше в нё строку "В". Это решение, я так понимаю, очень часто должен применяться, но ... почему то в иннете вообще про него ничего не пишут =(
Бодрый вечер. Полазил по форумам нашёл много чего интересного, но не мой случай. Есть строка с буковками - "Б" и "Г". Как найти первую "Б" и вставить выше - строку с буковкой "А", и аналогично с "Г" т.е. найти превую "Г" и поставить выше в нё строку "В". Это решение, я так понимаю, очень часто должен применяться, но ... почему то в иннете вообще про него ничего не пишут =( QwertyBoss
Сообщение Бодрый вечер. Полазил по форумам нашёл много чего интересного, но не мой случай. Есть строка с буковками - "Б" и "Г". Как найти первую "Б" и вставить выше - строку с буковкой "А", и аналогично с "Г" т.е. найти превую "Г" и поставить выше в нё строку "В". Это решение, я так понимаю, очень часто должен применяться, но ... почему то в иннете вообще про него ничего не пишут =( Автор - QwertyBoss Дата добавления - 14.12.2015 в 20:42
RAN
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 21:10 |
Наверное, исключительно потому, что именно это Как найти первую "Б" и вставить выше - строку с буковкой "А", и аналогично с "Г" т.е. найти превую "Г" и поставить выше в нё строку "В
, ну абсолютно никому, окромя вас, не надобно. А если переформулировать, то только я на аналогичный вопрос отвечал не единожды... Звиняйте, ежели что... PS И, кстати, макрорекордер эту задачу решает на раз.
, ну абсолютно никому, окромя вас, не надобно. А если переформулировать, то только я на аналогичный вопрос отвечал не единожды... Звиняйте, ежели что... PS И, кстати, макрорекордер эту задачу решает на раз. RAN
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 14.12.2015, 21:12
Сообщение Наверное, исключительно потому, что именно это Как найти первую "Б" и вставить выше - строку с буковкой "А", и аналогично с "Г" т.е. найти превую "Г" и поставить выше в нё строку "В
, ну абсолютно никому, окромя вас, не надобно. А если переформулировать, то только я на аналогичный вопрос отвечал не единожды... Звиняйте, ежели что... PS И, кстати, макрорекордер эту задачу решает на раз. Автор - RAN Дата добавления - 14.12.2015 в 21:10
Wasilich
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 21:23 |
А я вообще ничччё не понял. А результат в примере показать сложно?
А я вообще ничччё не понял. А результат в примере показать сложно?Wasilich
Сообщение А я вообще ничччё не понял. А результат в примере показать сложно?Автор - Wasilich Дата добавления - 14.12.2015 в 21:23
RAN
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 23:58 |
Wasilic , пилу дать? [vba]Код
Sub Макрос1() Cells.Find(What:="А", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _ xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False _ , SearchFormat:=False).Activate Rows("6:6").Select Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove End Sub
[/vba]RAN
Сообщение Wasilic , пилу дать? [vba]Код
[/vba]Автор - RAN Дата добавления - 14.12.2015 в 23:58
Wasilich
Дата: Вторник, 15.12.2015, 00:25 |
Ну теперь, ВАААЩЕ ничччё. Почему [vba][/vba] Зачем туда [vba]Код
[/vba]тут не с пилой, тут только с бутылкой надо.
[/vba]тут не с пилой, тут только с бутылкой надо. Wasilich
Сообщение Ну теперь, ВАААЩЕ ничччё. Почему [vba][/vba] Зачем туда [vba]Код
[/vba]тут не с пилой, тут только с бутылкой надо. Автор - Wasilich Дата добавления - 15.12.2015 в 00:25
RAN
Дата: Вторник, 15.12.2015, 00:30 |
"Нет, ребята, пулемета бутылку, я вам не дам!" Потому, что. Нада!
"Нет, ребята, пулемета бутылку, я вам не дам!" Потому, что. Нада! RAN
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 15.12.2015, 00:37
Сообщение "Нет, ребята, пулемета бутылку, я вам не дам!" Потому, что. Нада! Автор - RAN Дата добавления - 15.12.2015 в 00:30
QwertyBoss
Дата: Вторник, 15.12.2015, 05:24 |
спс. Только не понял кк это макрорекордером сделать можно...
спс. Только не понял кк это макрорекордером сделать можно... QwertyBoss
Сообщение спс. Только не понял кк это макрорекордером сделать можно... Автор - QwertyBoss Дата добавления - 15.12.2015 в 05:24
QwertyBoss
Дата: Вторник, 15.12.2015, 05:25 |
ааааааааааа... Понял........ Блиииииииин изв. что потревожил....... Впредь буду повнимательней =)
ааааааааааа... Понял........ Блиииииииин изв. что потревожил....... Впредь буду повнимательней =) QwertyBoss
Сообщение ааааааааааа... Понял........ Блиииииииин изв. что потревожил....... Впредь буду повнимательней =) Автор - QwertyBoss Дата добавления - 15.12.2015 в 05:25
Wasilich
Дата: Вторник, 15.12.2015, 12:04 |
[offtop]"Нет, ребята, бутылку, я вам не дам!"
Ну конееечно, самоМу не хватило. [/offtop]
Ну конееечно, самоМу не хватило. [/offtop] Wasilich
Сообщение [offtop]"Нет, ребята, бутылку, я вам не дам!"
Ну конееечно, самоМу не хватило. [/offtop] Автор - Wasilich Дата добавления - 15.12.2015 в 12:04
