= Мир MS Excel/Запаролить файл по времени с интервалами в 2 сек. - Мир MS Excel
enchanter Дата: Вторник, 15.12.2015, 11:19 | Сообщение № 1
Вообщем реализация не принципиальна, но если кто сможет это сделать, было бы не плохо.
Задача такая. Открываем файл, вставляем макрос, закрываем редактора VBA и нажимаем определенные клавиши для запуска макроса, но запустится он после второго открытия файла.
Делать макрос должен следующее - После первого открытия файла (после того как мы уже нажимали ключевые клавиши), макрос должен запустить отсчет времени и через, скажем 300 часов должен запустить следующую функцию. Следующая функция - макрос должен проверять каждые 2-3 сек., запаролен ли файл от изменений, если нет, то запаролить - здесь не сам пароль важен, а такая замкнутая функция - не знаешь ключевых клавиш, фиг распаролишь.
Прошу не плеваться сильно, я чайник в этих делах))))
СообщениеВообщем реализация не принципиальна, но если кто сможет это сделать, было бы не плохо.
Автор - enchanter
Дата добавления - 15.12.2015 в 11:19
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.12.2015, 11:28 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Клавишу Ескейп знают все. Наверное.
Дата добавления - 15.12.2015 в 11:28
enchanter Дата: Вторник, 15.12.2015, 11:36 | Сообщение № 3
_Boroda_, хорошо, уточню - ключевые клавиши, я имел ввиду те, что были бы назначены в макросе. скажем например: Ctrl+Alt+H+L - при нажатии их одновременно, включало и отключало бы его работу.
Сообщение отредактировал enchanter - Вторник, 15.12.2015, 11:37
Сообщение_Boroda_, хорошо, уточню - ключевые клавиши, я имел ввиду те, что были бы назначены в макросе. скажем например: Ctrl+Alt+H+L - при нажатии их одновременно, включало и отключало бы его работу.
Автор - enchanter
Дата добавления - 15.12.2015 в 11:36
SLAVICK Дата: Вторник, 15.12.2015, 12:13 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Вешать макрос на отслеживание конкретного времени 300 часов и тем более каждые 2-3 сек - будет сильно глючно и тормозить систему.
Лучше при открытии файла заполнить глобальную переменную временем открытия,:
Private Sub Workbook_Open()
t = Now()
а на модуль листа на событие изменения листа - повесить проверку условия, и если оно соблюдается запаролить лист.
Dim i#, h$
    i = 300 ' количество часов
    If Now() - t > (i \ 24 + (i / 24 - i \ 24)) Then
    ActiveSheet.Protect Password:=235
    MsgBox "Время работы с файлом истекло:" & vbCr & t & vbCr & Now()
К сообщению приложен файл: 11.xlsm (16.2 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 15.12.2015, 12:15
t = Now()
Dim i#, h$
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.12.2015 в 12:13
enchanter Дата: Вторник, 15.12.2015, 12:29 | Сообщение № 5
SLAVICK, а ну нормально так работает, только у вас время слетает после закрытия файла, а нужно чтоб четко фиксировалось, что время уже истекло и точка и способ остановить работу макроса, например при нажатии определенных клавиш, а то ведь хрен потом будет что доступно в этом файле))).
СообщениеSLAVICK, а ну нормально так работает, только у вас время слетает после закрытия файла, а нужно чтоб четко фиксировалось, что время уже истекло и точка и способ остановить работу макроса, например при нажатии определенных клавиш, а то ведь хрен потом будет что доступно в этом файле))).
Автор - enchanter
Дата добавления - 15.12.2015 в 12:29
SLAVICK Дата: Вторник, 15.12.2015, 12:44 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Ну да. Я так понял что файл не должет быть открыт более определенного времени.
Тогда нужно эту переменную заменить на скрытую ячейку. см. вложение.
Время прописано в ячейке А1.
Если ячейка заполнена время не меняется - если пустая - меняется при открытии файла.
К сообщению приложен файл: 11-1-.xlsm (16.1 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 15.12.2015, 12:46
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.12.2015 в 12:44
