= Мир MS Excel/Как узнать, на каком символе будет обрезаться строка? - Мир MS Excel
Shu Дата: Среда, 16.12.2015, 16:22 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
Всем добрый день.
Помогите разобраться с такой проблемой.
Под адрес, например, отведены две объединенные ячейки разной ширины. Из Word вставляю длинное для первой ячейки название.
Как узнать не зрительно, на каком символе в первой ячейке обрежется строка, чтобы в дальнейшем после небольших манипуляций со строкой второй ее частью заполнить вторую ячейку. Шрифт не должен изменяться.
Заранее Спасибо.
СообщениеВсем добрый день.
Заранее Спасибо.
Автор - Shu
Дата добавления - 16.12.2015 в 16:22
abtextime Дата: Среда, 16.12.2015, 17:35 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
Резать вручную? Ну-ну ... Продумайте алгоритм наложения сплита, всё можно запрограммировать
Или я Вас неправильно понял?
СообщениеРезать вручную? Ну-ну ... Продумайте алгоритм наложения сплита, всё можно запрограммировать
Автор - abtextime
Дата добавления - 16.12.2015 в 17:35
Shu Дата: Среда, 16.12.2015, 18:16 | Сообщение № 3
Замечаний: 80% ±
Резать вручную?
В сообщении вроде-бы описал проблему полностью - если не зрительно, то значит программно.
Не пойму, а как тут может помочь Split?
Резать вручную?
Автор - Shu
Дата добавления - 16.12.2015 в 18:16
Kuzmich Дата: Среда, 16.12.2015, 19:27 | Сообщение № 4
Репутация: 159 ±
Разбить предложение на слова и проверять длину слова, входит ли в первую ячейку,
присоединить следующее слово и опять проверить, входит ли в ячейку, и т.д.
Но только при моноширинном шрифте так можно сравнивать
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 16.12.2015 в 19:27
Shu Дата: Среда, 16.12.2015, 19:47 | Сообщение № 5
Замечаний: 80% ±
1.Шрифт ttf
2.Объясните мне, что значит
1.Шрифт ttf
Автор - Shu
Дата добавления - 16.12.2015 в 19:47
abtextime Дата: Среда, 16.12.2015, 19:47 | Сообщение № 6
Репутация: 117 ±
Здесь под сплитом понималась не функция Split, а операция в логичесом смысле(разделение на две строки)
СообщениеЗдесь под сплитом понималась не функция Split, а операция в логичесом смысле(разделение на две строки)
Автор - abtextime
Shu Дата: Среда, 16.12.2015, 20:03 | Сообщение № 7
Замечаний: 80% ±
Чувствую, без API здесь не обойтись.
В MSDN нашел такую функцию:
BOOL GetTextExtentPoint32 (
   _In_ HDC HDC,
   _In_ LPCTSTR lpString,
   _In_ INT C,
   _Out_ LPSIZE lpSize
Кто силен в API, подскажите, в правильном направлении копаю?
СообщениеЧувствую, без API здесь не обойтись.
   _In_ HDC HDC,
   _In_ INT C,
   _Out_ LPSIZE lpSize
Автор - Shu
Дата добавления - 16.12.2015 в 20:03
Kuzmich Дата: Среда, 16.12.2015, 20:08 | Сообщение № 8
Репутация: 159 ±
Моноширинный шрифт - Courier New
Посмотрите, сколько символов этого шрифта умещается в вашу первую ячейку.
С этим числом и сравнивайте первое слово (Len), затем первое + пробел + второе слово, и т.д.
СообщениеМоноширинный шрифт - Courier New
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 16.12.2015 в 20:08
Shu Дата: Среда, 16.12.2015, 20:14 | Сообщение № 9
Замечаний: 80% ±
В документе используются только ttf-шрифты.
Автор - Shu
Дата добавления - 16.12.2015 в 20:14
Kuzmich Дата: Среда, 16.12.2015, 20:42 | Сообщение № 10
Репутация: 159 ±
У каждого шрифта разная ширина символов.
Если для Courier New в определенную ячейку входит 35 символов ш,
то для Arial Cyr только 25 символов.
И как тут считать, сколько знаков войдет в ячейку?
Вам ведь , наверное, нужно чтобы в ячейку вмещались слова целиком?
Тогда выберите какое-либо усредненное значение количества знаков в ячейке
для используемого шрифта и с ним сравнивайте.
СообщениеУ каждого шрифта разная ширина символов.
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 16.12.2015 в 20:42
Shu Дата: Среда, 16.12.2015, 21:15 | Сообщение № 11
Замечаний: 80% ±
Статистике я не доверяю и использовать какое-то среднее значение я не хочу. Мне бы что-нибудь поточнее %)
Автор - Shu
Дата добавления - 16.12.2015 в 21:15
Gustav Дата: Четверг, 17.12.2015, 18:59 | Сообщение № 12
Репутация: 1223 ±
Предлагаю решение, основанное на автоматическом подгоне ширины колонки под текстовое содержимое при помощи Range.AutoFit. "Испытания" строки проводятся в новой невидимой рабочей книге, создаваемой по случаю в текущем экземпляре Excel.Application.
В целом получается вполне сносно. Правда, на мелких шрифтах хочется добавить к полученной строке еще один символ (а то и два). Но если после этого вручную выполнить AutoFit, то заданная ширина колонки увеличится. Вероятно, AutoFit резервирует некоторое пространство, например, под возможный значок автофильтра. В качестве метода нехитрой борьбы с подобным явлением можно предложить выравнивать ячейку с результатом по правому краю, либо добавлять символ-два на свой страх и риск.
Поиграться можно в прилагаемом файле.
На рабочем листе данная функция, к сожалению, использоваться не может, так как содержит операторы, изменяющие данные на рабочем листе, пусть и в другой рабочей книге.
К сообщению приложен файл: Autofit.xlsm (23.7 Kb)
СообщениеПредлагаю решение, основанное на автоматическом подгоне ширины колонки под текстовое содержимое при помощи Range.AutoFit. "Испытания" строки проводятся в новой невидимой рабочей книге, создаваемой по случаю в текущем экземпляре Excel.Application.
Автор - Gustav
Дата добавления - 17.12.2015 в 18:59
Shu Дата: Четверг, 17.12.2015, 21:11 | Сообщение № 13
Замечаний: 80% ±
Цитата удалена
Уважаемый Gustav и все остальные. Но прошу вас, не предлагать всякие и среднестатистические подгонки. Прошу вас прочитать внимательно мой пост - чего я хочу добиться.
Хочу точного решения. :deal:
Задача нетривиальная, согласитесь со мной.
Вообще-то я уже за два дня разрешил свою проблему - готов уже примерный файл, выложу дня через два, - но , к моему сожалению, это уже не VBA, а сплошной С.
[moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 17.12.2015, 21:28
СообщениеЦитата удалена
Автор - Shu
Дата добавления - 17.12.2015 в 21:11
Shu Дата: Четверг, 17.12.2015, 21:57 | Сообщение № 14
Замечаний: 80% ±
Модератор!
Напомните мне, а где нельзя цитировать пост целиком (укажите ссылку в правилах форума).
[moder]п. 5j[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 17.12.2015, 22:00
СообщениеМодератор!
Автор - Shu
Дата добавления - 17.12.2015 в 21:57
Wasilich Дата: Четверг, 17.12.2015, 22:07 | Сообщение № 15
Репутация: 326 ±
Shu, Если не трудно, выложите файлик с этими объединенными ячейками, длинным предложением, его шрифтом, как есть, и как вы хотите чтобы было.
Хочу поупражняться. Не может быть, чтоб это не решалось в ВБА.
Чисто ради интереса. :)
СообщениеShu, Если не трудно, выложите файлик с этими объединенными ячейками, длинным предложением, его шрифтом, как есть, и как вы хотите чтобы было.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 17.12.2015 в 22:07
Shu Дата: Четверг, 17.12.2015, 22:22 | Сообщение № 16
Замечаний: 80% ±
п.5j - излишнее цитирование (цитирование поста целиком, например);
Вы сами себе противоречите - излишнее цитирование (цитирование поста целиком, например).
А если я процитировал пост целиком - что тут преступного или противозаконного? Что тут, Gb не хватает или амбиции модератора?
Вы что там чиновники?, может по моей теме что-нибудь ответите или дадите какие-нибудь рекомендации?
Сообщениеп.5j - излишнее цитирование (цитирование поста целиком, например);
Автор - Shu
Дата добавления - 17.12.2015 в 22:22
RAN Дата: Четверг, 17.12.2015, 22:25 | Сообщение № 17
"В чужой монастырь со своим уставом не ходят"
Дата добавления - 17.12.2015 в 22:25
Wasilich Дата: Четверг, 17.12.2015, 22:26 | Сообщение № 18
Репутация: 326 ±
Shu, без эмоций!!! Низзя ну и низзя. Мою просьбу исполните?
СообщениеShu, без эмоций!!! Низзя ну и низзя. Мою просьбу исполните?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 17.12.2015 в 22:26
Shu Дата: Четверг, 17.12.2015, 22:50 | Сообщение № 19
Замечаний: 80% ±
Уважаемый Wasilic.
Я уже согласен, что я - Марсианен, ну почитай мой пост, что Вам для исходных данных не хватает?
[moder]А марсиане все такие чуткие и отзывчивые?
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 17.12.2015, 22:52
Уважаемый Wasilic.
Автор - Shu
Дата добавления - 17.12.2015 в 22:50
Shu Дата: Четверг, 17.12.2015, 22:55 | Сообщение № 20
Замечаний: 80% ±
Послушай, кто ты там за котом стоишь, может тоже дашь рекомендации или пример?
Автор - Shu
Дата добавления - 17.12.2015 в 22:55
