= Мир MS Excel/выбор из списка в web-форме. - Мир MS Excel
jurafenix Дата: Понедельник, 21.12.2015, 12:32 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу вас о помощи в насущном вопросе:) Делаю заполнение web-формы из столбцов в Excel.
Как заполнить текстовые поля я примерно понимаю, а вот как выбрать из списка?
HTML-код раскрывающегося списка представлен ниже. Выбранный элемент, я так понимаю, отмечается словом SELECTED. Нужный статус записан в столбце С листа Лист1.
Заранее очень благодарен!!!
[moder]Покажите пример и код, который у Вас уже есть[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Понедельник, 21.12.2015, 13:13
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане!
Автор - jurafenix
Дата добавления - 21.12.2015 в 12:32
jurafenix Дата: Понедельник, 21.12.2015, 15:39 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
по факту кода еще никакого нет, просто есть понимания того, как это сделать... Пример нужен html файл?
Сообщениепо факту кода еще никакого нет, просто есть понимания того, как это сделать... Пример нужен html файл?
Автор - jurafenix
Дата добавления - 21.12.2015 в 15:39
jurafenix Дата: Вторник, 22.12.2015, 10:25 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
вот код с сайта)
Сообщениевот код с сайта)
Автор - jurafenix
Дата добавления - 22.12.2015 в 10:25
Manyasha Дата: Вторник, 22.12.2015, 11:22 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
я думала Вы код макроса покажете...
попробуйте так:
Sub rrr()
    Dim objIe As Object: Set objIe = CreateObject("InternetExplorer.Application")
    Dim elems As IHTMLElementCollection
    Dim elem As IHTMLElement
    Dim doc As HTMLDocument
    objIe.Visible = 1
    'Поставить нужный url
    objIe.navigate "http://www...ttt.htm"
    Do
        DoEvents
    Loop Until objIe.readyState = 4
    Set doc = objIe.document
    Set elems = doc.getElementsByTagName("select")
    For Each elem In elems
        If elem.Name = "contr_status" Then elem.Value = 62 'Поставить нужное значение
    Next elem
    Set elems = Nothing
попробуйте так:
Sub rrr()
    objIe.Visible = 1
    Do
        DoEvents
    Next elem
    Set elems = Nothing
Автор - Manyasha
Дата добавления - 22.12.2015 в 11:22
doober Дата: Вторник, 22.12.2015, 11:32 | Сообщение № 5
Репутация: 345 ±
Так можно[vba]
selectedIndex = 3
Set contr_status = WebBrowser1.Document.all("contr_status")
contr_status.selectedIndex = selectedIndex
Так можно[vba]
selectedIndex = 3
Автор - doober
Дата добавления - 22.12.2015 в 11:32
jurafenix Дата: Вторник, 22.12.2015, 11:52 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
попробуйте так:
а нельзя задать текстовый параметр, а не цифровой?..)
попробуйте так:
Автор - jurafenix
Дата добавления - 22.12.2015 в 11:52
Manyasha Дата: Вторник, 22.12.2015, 12:40 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Sub rrr()
    objIe.Visible = 1
    Do
        DoEvents
    Dim currVal$: currVal = "Card OK"
            For i = 0 To elem.Children.Length - 1
                If elem.Children(i).innerHTML = currVal Then elem.Value = elem.Children(i).Value
            Next i
    Next elem
    Set elems = Nothing
хотя мне так меньше нравится...Если Вы все равно из экселя заполняете, то почему, например ВПРом не вытянуть нужное value?
Sub rrr()
    objIe.Visible = 1
    Do
        DoEvents
            Next i
    Next elem
    Set elems = Nothing
Автор - Manyasha
Дата добавления - 22.12.2015 в 12:40
jurafenix Дата: Вторник, 22.12.2015, 15:05 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Да, согласен... Огромное Вам спасибо!
Автор - jurafenix
Дата добавления - 22.12.2015 в 15:05
marryska_7 Дата: Пятница, 25.12.2015, 07:37 | Сообщение № 9
попробуйте так
код не работает :( на строчке
выдает ошибку (Run-time error '-2147417848 (80010108)': Automation error The object invoked disconnected from its clients."
при этом появляется окно internet explorer, ссылка открыта, но в нем ничего не изменено(((
Сообщение отредактировал marryska_7 - Пятница, 25.12.2015, 07:40
попробуйте так
Автор - marryska_7
Дата добавления - 25.12.2015 в 07:37
Manyasha Дата: Пятница, 25.12.2015, 10:23 | Сообщение № 10
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
marryska_7, у меня работают оба макроса...
Покажите Ваш файл
Сообщениеmarryska_7, у меня работают оба макроса...
Покажите Ваш файл
Автор - Manyasha
Дата добавления - 25.12.2015 в 10:23
marryska_7 Дата: Пятница, 25.12.2015, 12:17 | Сообщение № 11
Покажите Ваш файл
не могу выложить, только вечером :(
Я немного изменила код. Ссылка расположена на листе АКТ в 28 столбце. Там будет работать цикл, проходящийся по всему столбцу, но пока делаю просто ссылку. А в 26 столбце стоит цифровой номер нужного статуса... Адрес берет правильный, но в указанном месте ошибка постоянно выходит :( :( может библиотеки какой нет или дело в браузере?..
Sub rrr()
objIe.Visible = 1
'вставить нужный url
i = Sheets("АКТ").Cells(2, 28)
objIe.navigate i
Do
DoEvents
s = Cells(2, 26)
If elem.Name = "contr_status" Then elem.Value = s 'Поставить нужное значение
Next elem
Set elems = Nothing
Option Explicitcode
Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Сообщение отредактировал marryska_7 - Пятница, 25.12.2015, 12:20
Покажите Ваш файл
Sub rrr()
objIe.Visible = 1
objIe.navigate i
Do
DoEvents
s = Cells(2, 26)
Next elem
Set elems = Nothing
Option Explicitcode
Автор - marryska_7
Дата добавления - 25.12.2015 в 12:17
marryska_7 Дата: Пятница, 25.12.2015, 13:06 | Сообщение № 12
а можете свой выложить файл?.. попробую у себя запустить на своем Excel.
Автор - marryska_7
Дата добавления - 25.12.2015 в 13:06
Manyasha Дата: Пятница, 25.12.2015, 13:48 | Сообщение № 13
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
marryska_7, сейчас выложу...
Напишите, что у Вас стоит в Cells(2, 28) и в Cells(2, 26)
[p.s.]Option Explicit и все библиотеки (Declare Sub ...)должны подключаться перед кодом[/p.s.]
Сообщениеmarryska_7, сейчас выложу...
Автор - Manyasha
Дата добавления - 25.12.2015 в 13:48
marryska_7 Дата: Пятница, 25.12.2015, 14:24 | Сообщение № 14
В Cells(2, 28) стоит ссылка (внутренний портал) https://owa.analytic/cgi-mod....0946581
В Cells(2, 26) стоит 05.
попробую подключить перед кодом)
СообщениеВ Cells(2, 28) стоит ссылка (внутренний портал) https://owa.analytic/cgi-mod....0946581
Автор - marryska_7
Дата добавления - 25.12.2015 в 14:24
marryska_7 Дата: Пятница, 25.12.2015, 14:27 | Сообщение № 15
Подключила, а толку не :(
Автор - marryska_7
Дата добавления - 25.12.2015 в 14:27
Manyasha Дата: Пятница, 25.12.2015, 14:41 | Сообщение № 16
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Выкладываю пример. Страничку ttt.htm на диск С киньте. (код поправила)
Возможно https виноват, но что с ним делать, я пока не знаю...
Если мой пример сработает, а Ваш нет, тогда создайте свою тему, т.к. скорее всего дело не в макросе.
К сообщению приложен файл: primer.rar (18.3 Kb)
СообщениеВыкладываю пример. Страничку ttt.htm на диск С киньте. (код поправила)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 25.12.2015 в 14:41
marryska_7 Дата: Пятница, 25.12.2015, 14:47 | Сообщение № 17
Ваш пример у меня тоже не работает...
А что за библиотека "kernel32"?
Автор - marryska_7
Дата добавления - 25.12.2015 в 14:47
marryska_7 Дата: Пятница, 25.12.2015, 14:52 | Сообщение № 18
Сразу не заметила, но ошибку в вашем примере пишет немного другую на этой же строчке.
Run-time error '430':
Class does not support Automation or does not support expected interface
СообщениеСразу не заметила, но ошибку в вашем примере пишет немного другую на этой же строчке.
Автор - marryska_7
Дата добавления - 25.12.2015 в 14:52
marryska_7 Дата: Пятница, 25.12.2015, 15:04 | Сообщение № 19
Изменила
While objIe.readyState <> 4
        DoEvents
    Wend
на
        DoEvents
    Wend
Эту строчку проскочила, но теперь на строчке
выходит ошибка Object library feature not supported
Изменила
        DoEvents
    Wend
на
        DoEvents
    Wend
Автор - marryska_7
Дата добавления - 25.12.2015 в 15:04
marryska_7 Дата: Пятница, 25.12.2015, 15:16 | Сообщение № 20
а на второй раз не проскочила ничего :( мы с мужем в ступоре...
Автор - marryska_7
Дата добавления - 25.12.2015 в 15:16
