= Мир MS Excel/Научить макрос читать время формата Ч:ММ? - Мир MS Excel
lopuxi Дата: Понедельник, 21.12.2015, 16:02 | Сообщение № 1
Excel 2007, 2013
Всем привет. У меня вот такая проблема. Есть сетки, которые мы получаем программным путем (выгрузка в общем). Там есть колонка со временем, формат такой - (все форматы), Тип - Ч:ММ
Как мне сделать так, что бы написанное время 6:00, макросом читалось как 6:00, а не числовым значением 0,25 ?
Мне нужно макрос научить видеть время.
К сообщению приложен файл: ___2016_18_.xlsx (38.0 Kb)
О_о ...и так можно было?
СообщениеВсем привет. У меня вот такая проблема. Есть сетки, которые мы получаем программным путем (выгрузка в общем). Там есть колонка со временем, формат такой - (все форматы), Тип - Ч:ММ
Автор - lopuxi
Дата добавления - 21.12.2015 в 16:02
_Boroda_ Дата: Понедельник, 21.12.2015, 16:06 | Сообщение № 2
Репутация: 6671 ±
CDate(Range("A1"))
[/vba] подойдет?
Ссылку на А1 я просто так написал, у Вас своя будет
CDate(Range("A1"))
[/vba] подойдет?
Дата добавления - 21.12.2015 в 16:06
Michael_S Дата: Понедельник, 21.12.2015, 17:08 | Сообщение № 3
Репутация: 373 ±
Excel2016
так вам нужно, что б читалось, и что б на выходе было время?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 21.12.2015 в 17:08
lopuxi Дата: Понедельник, 21.12.2015, 17:21 | Сообщение № 4
Excel 2007, 2013
Да, мне нужно что бы на выходе было время
Автор - lopuxi
Дата добавления - 21.12.2015 в 17:21
lopuxi Дата: Понедельник, 21.12.2015, 17:24 | Сообщение № 5
Excel 2007, 2013
CDate(Range("A1"))
Спасибо! Помогло :)
CDate(Range("A1"))
Спасибо! Помогло :)
Автор - lopuxi
Дата добавления - 21.12.2015 в 17:24
lopuxi Дата: Понедельник, 21.12.2015, 18:59 | Сообщение № 6
Excel 2007, 2013
Столкнулся с еще одной интересной бедой.
Мне надо обработать колоночку со временем, которое изначально выглядит так 12:15:00 - 12:30:00.
Я сделал это так: Сначала беру всю строку, из нее беру первые 8 символов и преобразую ее в формат времени через CDate. И далее снова заношу в туже переменную.
Проблема вот в чем. Когда я это время пропускаю через CDate ексель его пишет как 12:15:00 АМ. А мне не нужен АМ. Потому что после наступления 12 часов дня, у меня наступает не 13 часов, а снова 12 только с пометкой PM ....
    StrTimFun_1 = Cells(FunRow, FunCol).Value
    Cells(FunRow, FunCol).Value = CDate(Mid(StrTimFun_1, 1, 8))
    StrTimFun_1 = CDate(Cells(FunRow, FunCol).Value)  ' Переменная из которой берем час
Я пробовал без CDate... тогда у меня формат времени 6:00 преобразуется в число 0,25... и далее снова эксель видит его как 0,25
[moder]Показывайте весь макрос в файле. А то так долго еще в угадайку играть будем
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 21.12.2015, 20:47
СообщениеСтолкнулся с еще одной интересной бедой.
Автор - lopuxi
Дата добавления - 21.12.2015 в 18:59
Serge_007 Дата: Понедельник, 21.12.2015, 19:48 | Сообщение № 7
А формат ячейки поменять?
Дата добавления - 21.12.2015 в 19:48
lopuxi Дата: Вторник, 22.12.2015, 10:50 | Сообщение № 8
Excel 2007, 2013
Формат ячейки если поменять, то получается числа, типа 0,25
А мне нужно сохранить чтобы получить время 6:00 и его разобраться на 6 - час и 00 - мин.
Я скидываю целиком файл с макросом. В нем два типа сеток, создаются они тоже программным путем, моя задача научить макрос добавлять колонку с Afinity %
1 сетка (желтая, первый канал) - в последнюю колонку, (которая создается макросом), заносится Affinity - это % который мы можем увидеть рядом с этой сеткой. Первая колонка с % и временем, это будни, вторая, тоже где время и %, выходные дни.
С сеткой желтого цвета (первый канал) Проблема вот в чем. В ней время стоит как текстовый формат и пишется 06:00. Через CDate я могу получить время 6:00. Но колонки с % Affinity, там время написано как 06:00:00 - 06:15:00. Мне нужно использовать только первую его часть 06:00:00 и переводя его через CDate я получаю в ячейке 6:00:00 АМ или если поиграться с типами можно и дату получить 1905 года или вообще число 0,25 (появляется при повторном запуске макроса). А зи числового формата я ни как не получу ЧАС и МИН.
Вторая сетка (НТВ) имеет схожий вид, но располагается ниже и время там на колонку ближе и что самое главное формат ячейки там временной Ч:ММ.
Я пытаюсь научить макрос читать и понимать две этих сетки и в обе при запуске макроса добавлять колонку Affinity %. В целом если бы не путаница перевода времени все бы работало. По крайней мере с Первым каналом у меня все получалось и все работало...
PS
При запуске макроса, колонка со временем, та что рядом с сеткой, а не в ней, она у меня сейчас заменяется на 6:00:00 АМ, это можно убрать, это мой эксперимент был. Можно вообще не заменять в данных колонках время и лишь брать нужное нам первое значение.
А далее Часы мы сравниваем с Часами, а Минуты с Минутами и при совпадении заносим % Affinity
Много пришлось написать. Если будет что-то непонятно, можно попробовать разобрать по частям. К примеру как получить из колонки со временем 06:00:00 - 06:15:00 только первую часть 06:00:00
К сообщению приложен файл: ___-2-.xlsm (76.2 Kb)
PS
Автор - lopuxi
Дата добавления - 22.12.2015 в 10:50
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.12.2015, 11:04 | Сообщение № 9
Репутация: 6671 ±
Вы про это:
для часов
h_ = Format(CDate(Left(StrTimFun_1, 8)), "h")
для минут аналогично
Вы про это:
для часов
Дата добавления - 22.12.2015 в 11:04
lopuxi Дата: Вторник, 22.12.2015, 13:00 | Сообщение № 10
Excel 2007, 2013
Вы про это:
для часов
Заменил на предложенный вариант.
Однако столкнулся вот с какой проблемой интересной.
Переменные StrHourOrig и StrMinOrig, не обновляются. У меня они всегда показывают 6:12
Притом что в переменной StrTim, время меняется, как и должно быть ...
    StrTim = CDate(Cells(iRow, TimeKordinateCol).Value)  ' Переменная которую будем разбивать на часы и мин
    StrHourOrig = Format(CDate(Left(StrTim, 8)), "h") ' Переменная из которой берем час
    StrMinOrig = Format(CDate(Left(StrTim, 8)), "m") ' Переменная из которой берем мин
For iRow = NumRowStart + 1 To NumRow
    StrMinOrig = Format(CDate(Left(StrTim, 8)), "m") ' Переменная из которой берем час
    MsgBox StrHourOrig & ":" & StrMinOrig
    For iCol = 4 To NumCol
        If Cells(iRow, iCol).Value <> "" Then
            If Cells(3, iCol).Font.ColorIndex = 3 Or Cells(3, iCol).Font.ColorIndex = 5 Then
                FunCol = NumCol + 4
                'Cells(iRow, iCol).Select
                'MsgBox "выходной день"
                TimeSearch (StrHourOrig), (StrMinOrig), (FunCol) ' Функция поиска афинити по временному промежутку
                Cells(iRow, NumCol).Value = LonAff
                Cells(iRow, NumCol).Style = "Percent"
                Exit For
            Else
                FunCol = NumCol + 2
                'MsgBox "Будни"
                Exit For
            'MsgBox "Аффинити = " & LonAff
    Next iCol
Next iRow
А еще небольшая проблема есть запинается на строке 24:15:00 - 24:30:00. Просто не понимает что ночное время у меня это 24
Но я думаю через Case или просто условие сделаю что бы он 24 на 0 менял.
Вы про это:
для часов
                FunCol = NumCol + 4
                Exit For
            Else
                FunCol = NumCol + 2
                'MsgBox "Будни"
                Exit For
    Next iCol
Next iRow
Автор - lopuxi
Дата добавления - 22.12.2015 в 13:00
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.12.2015, 13:19 | Сообщение № 11
Репутация: 6671 ±
А так?
    StrHourOrig = Hour(CDate(Left(StrTim, 8)))
    StrMinOrig = Minute(CDate(Left(StrTim, 8)))
СообщениеА так?
Дата добавления - 22.12.2015 в 13:19
lopuxi Дата: Вторник, 22.12.2015, 13:32 | Сообщение № 12
Excel 2007, 2013
А так?
Так, к сожалению ругается.
Microsoft Visual Basic for Applications
Compile error:
Expected array
ОК Справка
Я приложу файл.
К сообщению приложен файл: ___-3-.xlsm (50.4 Kb)
А так?
Compile error:
Expected array
ОК Справка
Я приложу файл.
Автор - lopuxi
Дата добавления - 22.12.2015 в 13:32
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.12.2015, 13:46 | Сообщение № 13
Репутация: 6671 ±
А нафига Вы обозвали переменную Hour As String?
СообщениеА нафига Вы обозвали переменную Hour As String?
Дата добавления - 22.12.2015 в 13:46
lopuxi Дата: Вторник, 22.12.2015, 13:58 | Сообщение № 14
Excel 2007, 2013
Hour у меня использовалась в Функции. И что-то про это забыл. Заменил ее и теперь все работает )) Переменные получает верное время.
Спасибо)
Спасибо)
Автор - lopuxi
Дата добавления - 22.12.2015 в 13:58
