= Мир MS Excel/Вывод сообщения по условию - Мир MS Excel
QwertyBoss Дата: Вторник, 22.12.2015, 15:22 | Сообщение № 1
День добрый. На форуме нашёл класный макрос: на ссылку c незаполненой ячейкой. Вставил к своим, подкорректировал под себя. Всё работает, но хотелось бы что бы сообщение "Поставь дату окончания " появлялось только после того, когда в G2:G100 будет проставлено "100%". Т.е. по мере занесения в ячейки процентов выполнения - сообщение не появляется, а при занесении 100% - появляется с угрожающей надписью... Спс. заранее
If Intersect(Target, [G2:G100]) Is Nothing Then Exit Sub
    If Not IsEmpty(Target) Then
        If IsEmpty(Target.Offset(, 1)) Then
            Target.Offset(, 1).Select
            Set Rng = ActiveCell
            MsgBox "Поставь дату окончания " & Target.Offset(, 1).Address & " !!!"
К сообщению приложен файл: 9608027.xlsm (74.1 Kb)
СообщениеДень добрый. На форуме нашёл класный макрос: на ссылку c незаполненой ячейкой. Вставил к своим, подкорректировал под себя. Всё работает, но хотелось бы что бы сообщение "Поставь дату окончания " появлялось только после того, когда в G2:G100 будет проставлено "100%". Т.е. по мере занесения в ячейки процентов выполнения - сообщение не появляется, а при занесении 100% - появляется с угрожающей надписью... Спс. заранее
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 22.12.2015 в 15:22
Roman777 Дата: Вторник, 22.12.2015, 15:49 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
QwertyBoss, можно начать с такого:
If Target.Value <> 1 Or Intersect(Target, [G2:G100]) Is Nothing Then exit sub
вместо
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 22.12.2015, 16:09
СообщениеQwertyBoss, можно начать с такого:
вместо
Автор - Roman777
Дата добавления - 22.12.2015 в 15:49
Manyasha Дата: Вторник, 22.12.2015, 16:07 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
QwertyBoss, наверное так
    If Target.Value = 1 Then
СообщениеQwertyBoss, наверное так
Автор - Manyasha
Дата добавления - 22.12.2015 в 16:07
QwertyBoss Дата: Вторник, 22.12.2015, 16:12 | Сообщение № 4
Roman777, не выходит... пробую разные условия (=, <>, 1, 100) всё равно сообщение выходит не на цифре "100". Диапазон как указать что бы при 1-99 макрос не срабатывал, а только при "100"
СообщениеRoman777, не выходит... пробую разные условия (=, <>, 1, 100) всё равно сообщение выходит не на цифре "100". Диапазон как указать что бы при 1-99 макрос не срабатывал, а только при "100"
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 22.12.2015 в 16:12
Roman777 Дата: Вторник, 22.12.2015, 16:14 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
QwertyBoss, ошибочка была, недописал
СообщениеQwertyBoss, ошибочка была, недописал
Автор - Roman777
Дата добавления - 22.12.2015 в 16:14
QwertyBoss Дата: Вторник, 22.12.2015, 16:21 | Сообщение № 6
Manyasha спс. получилось. Вопрос а почему "1" ? Если надо было 100% . Эт из-за процентов (формата?)
СообщениеManyasha спс. получилось. Вопрос а почему "1" ? Если надо было 100% . Эт из-за процентов (формата?)
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 22.12.2015 в 16:21
Wasilich Дата: Вторник, 22.12.2015, 16:22 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
А так разве "низзя"!
If Target.Value < 100 Then
else
endif
Сообщение отредактировал Wasilic - Вторник, 22.12.2015, 16:24
else
endif
Автор - Wasilich
Дата добавления - 22.12.2015 в 16:22
QwertyBoss Дата: Вторник, 22.12.2015, 16:26 | Сообщение № 8
Wasilic. блин... опять сел в лужу =). Спс. за ликбез.
А можно ли такой фокус провернуть с формами (UserForms - это где кнопка "Маска")? Что бы сообщение выходило "Внеси все данные", если к примеру забыли данные внести?
Сообщение отредактировал QwertyBoss - Вторник, 22.12.2015, 16:33
СообщениеWasilic. блин... опять сел в лужу =). Спс. за ликбез.
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 22.12.2015 в 16:26
Wasilich Дата: Вторник, 22.12.2015, 16:33 | Сообщение № 9
Репутация: 326 ±
А можно ли такой фокус провернуть с формами (UserForms)?
1. 100% можно!
2. А нужно ли именно в форме?
3. Ненавижу работы с формами.
ЗЫ
У меня не работает Ваш файл!
Сообщение отредактировал Wasilic - Вторник, 22.12.2015, 16:38
1. 100% можно!
ЗЫ
Автор - Wasilich
Дата добавления - 22.12.2015 в 16:33
QwertyBoss Дата: Вторник, 22.12.2015, 17:17 | Сообщение № 10
странно, заливаю новый... Пароль 123
Там основное колличество ошибок будут работники допускать, поэтому и надо "защиту от дурака"
К сообщению приложен файл: 3852228.xlsm (73.5 Kb)
Сообщениестранно, заливаю новый... Пароль 123
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 22.12.2015 в 17:17
Wasilich Дата: Вторник, 22.12.2015, 17:37 | Сообщение № 11
Репутация: 326 ±
заливаю новый...
Бесполезно! Это видимо виноват 3-й пункт правил. У меня 2003-й.
Вот, если правильно догадался на счет 100%-ов.
  If Not Application.Intersect(Range("G2:G100"), Target) Is Nothing Then Else Exit Sub
    Dim a
    Application.EnableEvents = 0
    a = Target.Value
    Application.Undo
    If Target > a Then
       MsgBox "ТЫ ЧЁ ТВОРИШЬ, КТО РАЗРЕШИЛ МЕНЯТЬ?"
    Else
      Target = a
    If Target = 1 And Target.Offset(, 1) = 0 Then
       MsgBox "Поставь дату окончания в " & Target.Offset(, 1).Address & " !!!"
    Application.EnableEvents = -1
Проверка заполнения полей. Ориентировался по коду.
    If TextBox1.Value = "" Or ComboBox2.Value = "" Or TextBox3.Value = "" Or TextBox5.Value = "" Or txt_Дата4.Value = "" Then
       MsgBox "НЕ ВСЕ ПОЛЯ ЗАПОЛНЕНЫ!"
       Exit Sub
Сообщение отредактировал Wasilic - Вторник, 22.12.2015, 18:19
заливаю новый...
    Dim a
    a = Target.Value
    Application.Undo
    If Target > a Then
    Else
      Target = a
       Exit Sub
Автор - Wasilich
Дата добавления - 22.12.2015 в 17:37
QwertyBoss Дата: Вторник, 22.12.2015, 19:31 | Сообщение № 12
Спс.Wasilic. Получилось на все 100%. =).
Нмного подкорректировал...
     UserForm1.Show
Респект Вам hands
Сообщение отредактировал QwertyBoss - Вторник, 22.12.2015, 19:31
СообщениеСпс.Wasilic. Получилось на все 100%. =).
     UserForm1.Show
Респект Вам hands
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 22.12.2015 в 19:31
