= Мир MS Excel/Озвучивание слова по внешней гиперссылке - Мир MS Excel
Taurus Дата: Вторник, 22.12.2015, 15:34 | Сообщение № 1
Уважаемые специалисты !
Нужна помощь в решении следующей задачи. Собираюсь выложить в свободный доступ файл для тех, кто хочет начинать изучать английский язык.
Версия файла урезанная, но самое главное суть проблемы.
Поскольку не имею представления о VBA, на одном из форумов подсказали замечательный код (он уже в файле) по озвучке слов. Но обстоятельства немного изменились и нужно внести в него изменение.
Основной смысл в том, что каждое слово в ячейках I9, I15, I18 озвучивается при нажатии на соответствующую ссылку в столбце O, это работает, но [/b]при условии, что в ячейке слово I9 прописано либо без формулы, либо как выпадающий список.
Появилась необходимость вытягивать из выпадающего списка (ячейка I8) слово (без цифры), в ячейку I9 и чтобы обязательно сохранилась озвучка слов (I9, I15, I18)..
P/s. Сам выпадающий список ячейки I8 является зависимым от ячейки O2 (через формулу ДВССЫЛ).
К сообщению приложен файл: Irregular_Verb.rar (84.9 Kb)
СообщениеУважаемые специалисты !
Автор - Taurus
Дата добавления - 22.12.2015 в 15:34
SLAVICK Дата: Вторник, 22.12.2015, 16:52 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Может я не совсем понял - но помоему достаточно поменять:
If Not Intersect(Target, [I9]) Is Nothing And [I9].Value <> "" Then
на
If Not Intersect(Target, [I8:I9]) Is Nothing And [I9].Value <> "" Then
И удалил в Вашем коде, как мне кажется лишнее. :)
Но достаточно заменить вышеуказанное.
К сообщению приложен файл: Irregular_Verb-.xlsm (54.9 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 22.12.2015, 16:53
СообщениеМожет я не совсем понял - но помоему достаточно поменять:
на
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 22.12.2015 в 16:52
devilkurs Дата: Вторник, 22.12.2015, 17:10 | Сообщение № 3
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
SLAVICK, за тобой не угонишься :D :D :D
Я в I9 вставил формулу
=ПСТР($I$8;НАЙТИ(".";I8)+2;10)
По коду сделал так же как у Славика. (в плане заменить строку)
Только еще добавил бы EnableEvents, чтоб не гонял макрос по кругу в холостую
    ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=[O9], Address:=xxx & "\" & [I9].Value & ".wav", TextToDisplay:="Кликнуть для озвучивания"
    ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=[O16], Address:=xxx & "\" & [I15].Value & ".wav", TextToDisplay:="Кликнуть для озвучивания"
    ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=[O19], Address:=xxx & "\" & [I18].Value & ".wav", TextToDisplay:="Кликнуть для озвучивания"
и
Sub удалить_ссылки()
СообщениеSLAVICK, за тобой не угонишься :D :D :D
и
Автор - devilkurs
Дата добавления - 22.12.2015 в 17:10
Taurus Дата: Вторник, 22.12.2015, 18:29 | Сообщение № 4
Господа, спасибо, что обратили внимание на мою тему...
Изначально, не мог показать более расширенную версию файла (из-за ограничений в 100 Kb), но проблема в том, что если "вытягивать" значение через формулу, то при смене выпадающего списка в ячейке О2 (это как бы уровень, который выбирает себе ученик), полностью затирает формулу в ячейке I9 (=ПСТР($I$8;НАЙТИ(".";I8)+2;10)) .
Во вложении чуть более расширенная версия...добавлен доп. лист, чтобы работал выпадающий список ячейки О2.
На выпадающий список О2, ссылается связанный с ним выпадающий список ячейки I8. Т.е. выбираем в О2 - ТОП_50, следовательно I8 - содержит 50 слов, выбираем ТОП-100 и уже I8 - содержит 100 слов.
[b]Вот только проблема, как подтянуть значение в ячейку I9 без цифры ? Формула затирается, если изменять значение в О2 !!!
P/s.
Я изначально использовал найденный вариант (=Substring(имя листа _ адрес_ячейки;;2), работает также (отсекает лишнее), но также значение пропадает при смене значения в О2.
Во вложении файл из ссобщения SLAVICK + дополнительный лист 100=70%.
К сообщению приложен файл: Irregular_Verb.xlsm (74.0 Kb)
P/s.
Автор - Taurus
Дата добавления - 22.12.2015 в 18:29
SLAVICK Дата: Вторник, 22.12.2015, 18:47 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
А зачем вообще удалять эту формулу из I9?
Достаточно удалить значение с I8 - формула покажет "".
Получилось так:
К сообщению приложен файл: 7642475.xlsm (73.9 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 22.12.2015, 18:48
Получилось так:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 22.12.2015 в 18:47
Taurus Дата: Вторник, 22.12.2015, 19:03 | Сообщение № 6
В первоначальной версии затиралась формула в I9 при переключении списка в О2...В этой версии файла всё работает...Огромное спасибо за помощь...
Ученики будут довольны :hands:, а Ваше имя укажу на доске почета :) clap
Автор - Taurus
Дата добавления - 22.12.2015 в 19:03
