= Мир MS Excel/Перенести введенное значение и вернуть изначальную формулу - Мир MS Excel
Невилл Дата: Вторник, 22.12.2015, 23:56 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Добрый день! Нужно помощь снова.
Задача довольно странная, пожалуй))) Но очень нужно для нового дэшборда.
1) Имеется две таблицы.
2) Нужно, чтобы при вводе значения в колонку "Формула" макрос скопировал это значение в другую таблицу.
3) А затем восстановить формулу в колонке "Формула"
Никак не могу в самом начале разобраться, какую команду использовать, чтобы проверять событие "введение значения в диапазоне".
Подкиньте идею, пожалуйста, кто может. Дальше код допилю уже сам. Пока буду параллельно думать.
К сообщению приложен файл: vba-.xls (36.5 Kb)
СообщениеДобрый день! Нужно помощь снова.
Автор - Невилл
Дата добавления - 22.12.2015 в 23:56
Невилл Дата: Среда, 23.12.2015, 00:08 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
На крайний случай придется поставить макрос на отдельную кнопку, но не хотелось бы лишнего добавлять, если есть способ лучше.
СообщениеНа крайний случай придется поставить макрос на отдельную кнопку, но не хотелось бы лишнего добавлять, если есть способ лучше.
Автор - Невилл
Дата добавления - 23.12.2015 в 00:08
SLAVICK Дата: Среда, 23.12.2015, 00:21 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Думаю так:
Dim s$
If Target.Column <> 3 Then Exit Sub
If Target.CountLarge > 1 Then Exit Sub
    s = Target.Value
    Application.Undo
    Cells(Target.Row, 7) = s
Это в модуль листа.
К сообщению приложен файл: 3949065.xls (38.5 Kb)
СообщениеДумаю так:
Dim s$
    s = Target.Value
    Application.Undo
Это в модуль листа.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 23.12.2015 в 00:21
Невилл Дата: Среда, 23.12.2015, 00:27 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Спасибо огромное! Идеально просто)))
СообщениеСпасибо огромное! Идеально просто)))
Автор - Невилл
Дата добавления - 23.12.2015 в 00:27
Wasilich Дата: Среда, 23.12.2015, 01:01 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
Идеально просто
А как же 3-й пункт
Или уже не надо? Если надо, так может это подойдет.
К сообщению приложен файл: 8407758.xls (43.0 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Среда, 23.12.2015, 01:22
Идеально просто
А как же 3-й пункт
Автор - Wasilich
Дата добавления - 23.12.2015 в 01:01
Невилл Дата: Среда, 23.12.2015, 10:33 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
В варианте Славика формула тоже сохраняется в ячейке нормально. Но все равно спасибо. Уже подогнал код под свой файл, осталось протестить.
СообщениеВ варианте Славика формула тоже сохраняется в ячейке нормально. Но все равно спасибо. Уже подогнал код под свой файл, осталось протестить.
Автор - Невилл
Дата добавления - 23.12.2015 в 10:33
SLAVICK Дата: Среда, 23.12.2015, 10:37 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
А как же 3-й пункт
Он выполняется :D
Application.Undo
Возвращает формулу обратно yes
Попробуйте в моем файле.
А как же 3-й пункт
Он выполняется :D
Application.Undo
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 23.12.2015 в 10:37
Wasilich Дата: Среда, 23.12.2015, 11:30 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
Да блин! А я даже в своем не проверил, думал что возвращается только значение.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 23.12.2015 в 11:30
