= Мир MS Excel/Переименование имени файла при его сохранении в сучае совпад - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Влад777 Дата: Суббота, 26.12.2015, 11:14 | Сообщение № 21
RAN, В вашем варианте, по моему, не срабатывает цикл в принципе....Макрос просто берет имя файла из ячейки СТ2 и пытается под ним сохранить...
СообщениеRAN, В вашем варианте, по моему, не срабатывает цикл в принципе....Макрос просто берет имя файла из ячейки СТ2 и пытается под ним сохранить...
Автор - Влад777
Дата добавления - 26.12.2015 в 11:14
RAN Дата: Суббота, 26.12.2015, 11:31 | Сообщение № 22
Ну, забыл точку прислюнявить.
Первый макрос ее сам в имени файла находил. :D
Do While Dir(sBaseNameNew & ".xls") <> ""
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 26.12.2015, 11:32
СообщениеНу, забыл точку прислюнявить.
Дата добавления - 26.12.2015 в 11:31
Влад777 Дата: Суббота, 26.12.2015, 12:02 | Сообщение № 23
RAN, Огромное спасибо!!!! Все работает...Маленький штрих...Как вернуть ячейке СТ2 в новом файле имя данного файла. Например наш файл сохранился под именем Профиль(5). Мне надо чтобы в ячейке Ст2 имя Профиль стало Профиль(5), как имя сохраненного файла. Раньше у меня было что-то типа
Range("ct2")=Filename
в конце данного макроса. А как сейчас будет выглядеть эта строка?
СообщениеRAN, Огромное спасибо!!!! Все работает...Маленький штрих...Как вернуть ячейке СТ2 в новом файле имя данного файла. Например наш файл сохранился под именем Профиль(5). Мне надо чтобы в ячейке Ст2 имя Профиль стало Профиль(5), как имя сохраненного файла. Раньше у меня было что-то типа
Автор - Влад777
Дата добавления - 26.12.2015 в 12:02
Roman777 Дата: Суббота, 26.12.2015, 12:04 | Сообщение № 24
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Влад777, я думал, что в ячейку у Вас сохраняется имя, причем имя предыдущего файла, поэтому казалось всё попроще:
       If Dir("C:\Users\Admin\Documents\Таможня\2-й этап\База\" & NameFile & ".xls") <> "" Then
        If IsNumeric(Right(NameFile, 1)) And Left(Right(NameFile, 2), 1) = "_" Then
           Do
           i = i + 1
           NameFile = Left(NameFile, Len(NameFile) - 1) & i
           Loop While Dir("C:\Users\Admin\Documents\Таможня\2-й этап\База\" & NameFile & ".xls") <> ""
           i = 0
        Else
           Do
           i = i + 1
           If i = 1 Then
              NameFile = NameFile & "_" & i
           Else
           i = 0
Много чего не знаю!!!!
СообщениеВлад777, я думал, что в ячейку у Вас сохраняется имя, причем имя предыдущего файла, поэтому казалось всё попроще:
           Do
           i = i + 1
           i = 0
        Else
           Do
           i = i + 1
           If i = 1 Then
           Else
           i = 0
Автор - Roman777
Дата добавления - 26.12.2015 в 12:04
Влад777 Дата: Суббота, 26.12.2015, 12:18 | Сообщение № 25
Roman777, Добавил вашу часть в свой макрос
Windows("Пример.xlsx").Activate
Set wb3 = Workbooks("Пример.xlsx")
shName = wb3.ActiveSheet.Name
Cells.Select
    Selection.Copy
    Workbooks.Add
    ActiveSheet.Paste
    Range("CT2").Select
    Selection.Copy
     If Dir("C:\Users\Abinov\Desktop\Новая папка\" & namefile & ".xls") <> "" Then
        If IsNumeric(Right(namefile, 1)) And Left(Right(namefile, 2), 1) = "_" Then
        Do
        i = i + 1
        namefile = Left(namefile, Len(namefile) - 1) & i
        Loop While Dir("C:\Users\Abinov\Desktop\Новая папка\" & namefile & ".xls") <> ""
        i = 0
        Else
        Do
        i = i + 1
        If i = 1 Then
            namefile = namefile & "_" & i
        Else
        i = 0
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Users\Abinov\Desktop\Новая папка\" & namefile, FileFormat:= _
xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False _
, CreateBackup:=False
Range("ct2") = namefile
Ошибка на
СообщениеRoman777, Добавил вашу часть в свой макрос
Cells.Select
    Selection.Copy
    Workbooks.Add
    ActiveSheet.Paste
    Range("CT2").Select
    Selection.Copy
        Do
        i = i + 1
        i = 0
        Else
        Do
        i = i + 1
        If i = 1 Then
        Else
        i = 0
Ошибка на
Автор - Влад777
Дата добавления - 26.12.2015 в 12:18
Roman777 Дата: Суббота, 26.12.2015, 13:13 | Сообщение № 26
Репутация: 127 ±
Влад777, а что пишет при ошибке? и при дебаге можете глянуть какое значение у namefile
кстати, изначально задумывалось, что namefile задаётся из ячейки CT2? у Вас не вижу этого в коде.
namefile = Range("CT2")
перед самим циклом поиска уникального имени.
Сообщение отредактировал Roman777 - Суббота, 26.12.2015, 13:16
СообщениеВлад777, а что пишет при ошибке? и при дебаге можете глянуть какое значение у namefile
Автор - Roman777
Дата добавления - 26.12.2015 в 13:13
Влад777 Дата: Суббота, 26.12.2015, 14:39 | Сообщение № 27
Ура! Все работает!! Вот такой вариант получился
Windows("Пример.xlsm").Activate
Set wb3 = Workbooks("Пример.xlsm")
cells.Select
    Selection.Copy
    Workbooks.Add
    ActiveSheet.Paste
    Range("CT2").Select
    Selection.Copy
If Dir("C:\Users\Abinov\Desktop\Новая папка\" & NameFile & ".xls") <> "" Then
        Do
        i = i + 1
        Loop While Dir("C:\Users\Abinov\Desktop\Новая папка\" & NameFile & ".xls") <> ""
        i = 0
        Else
        Do
        i = i + 1
        If i = 1 Then
        Else
        i = 0
Range("ct2")=namefile
ActiveWorkbook.Save
СообщениеУра! Все работает!! Вот такой вариант получился
cells.Select
    Selection.Copy
    Workbooks.Add
    ActiveSheet.Paste
    Range("CT2").Select
    Selection.Copy
        Do
        i = i + 1
        i = 0
        Else
        Do
        i = i + 1
        If i = 1 Then
        Else
        i = 0
ActiveWorkbook.Save
Автор - Влад777
Дата добавления - 26.12.2015 в 14:39
Влад777 Дата: Суббота, 26.12.2015, 14:40 | Сообщение № 28
Roman777, Большое спасибо! С наступающим новым годом!
СообщениеRoman777, Большое спасибо! С наступающим новым годом!
Автор - Влад777
Дата добавления - 26.12.2015 в 14:40
Влад777 Дата: Суббота, 26.12.2015, 14:41 | Сообщение № 29
RAN, Большое спасибо за ваш вариант...С наступающим!
СообщениеRAN, Большое спасибо за ваш вариант...С наступающим!
Автор - Влад777
Дата добавления - 26.12.2015 в 14:41
Влад777 Дата: Вторник, 29.12.2015, 13:21 | Сообщение № 30
Roman777, Добрый день! Такой момент. До 10 файлы нумеруются корректно. Однако, после 10 получается такое имя, например - "НЕПОИМЕНОВАННО_111", "НЕПОИМЕНОВАННО_1112" и т.д. Не подскажите, как это исправить?
СообщениеRoman777, Добрый день! Такой момент. До 10 файлы нумеруются корректно. Однако, после 10 получается такое имя, например - "НЕПОИМЕНОВАННО_111", "НЕПОИМЕНОВАННО_1112" и т.д. Не подскажите, как это исправить?
Автор - Влад777
Дата добавления - 29.12.2015 в 13:21
Roman777 Дата: Вторник, 29.12.2015, 14:51 | Сообщение № 31
Репутация: 127 ±
Влад777, Всё дело в этой фразе:
что-то я смотрю, и у меня получается не оч красиво. Проблема в поиске определяющиего критерия которое говорит, есть ли в имени уже цифра эта или нет =)
     If instr(1, NameFile, "_") >0 Then
приношу извинения за косяки.
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 29.12.2015, 14:52
СообщениеВлад777, Всё дело в этой фразе:
Автор - Roman777
Дата добавления - 29.12.2015 в 14:51
Влад777 Дата: Вторник, 29.12.2015, 15:04 | Сообщение № 32
Roman777, правильно я понял: надо первую строчку вашего ответа заменить на вторую?
СообщениеRoman777, правильно я понял: надо первую строчку вашего ответа заменить на вторую?
Автор - Влад777
Дата добавления - 29.12.2015 в 15:04
Roman777 Дата: Вторник, 29.12.2015, 20:09 | Сообщение № 33
Репутация: 127 ±
Влад777, да)
СообщениеВлад777, да)
Автор - Roman777
Дата добавления - 29.12.2015 в 20:09
Wasilich Дата: Вторник, 29.12.2015, 22:37 | Сообщение № 34
Репутация: 326 ±
Может так будет работать.
Сообщение отредактировал Wasilic - Вторник, 29.12.2015, 22:39
СообщениеМожет так будет работать.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 29.12.2015 в 22:37
Roman777 Дата: Среда, 30.12.2015, 11:31 | Сообщение № 35
Репутация: 127 ±
Влад777, я ещё раз звиняюсь, всё-таки непрально Вам подсказал, вернее частично правильно. В общем получилась у меня крайне муторная и... вродебы должна работать):
If Dir("C:\Users\Abinov\Desktop\Новая папка\") <> "" Then
        If InStr(1, StrReverse(NameFile), "_") > 0 And IsNumeric(Right(NameFile, InStr(1, StrReverse(NameFile), "_") + 1 * (InStr(1, StrReverse(NameFile), "_") > 0))) Then
        Do
        i = i + 1
        NameFile = Left(NameFile, Len(NameFile) - InStr(1, StrReverse(NameFile), "_") + 1) & i
        i = 0
        Else
        Do
        i = i + 1
        If i = 1 Then
        Else
        i = 0
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Users\Abinov\Desktop\Новая папка\" & NameFile, FileFormat:= _
Range("ct2") = NameFile
ActiveWorkbook.Save
СообщениеВлад777, я ещё раз звиняюсь, всё-таки непрально Вам подсказал, вернее частично правильно. В общем получилась у меня крайне муторная и... вродебы должна работать):
        Do
        i = i + 1
        i = 0
        Else
        Do
        i = i + 1
        If i = 1 Then
        Else
        i = 0
ActiveWorkbook.Save
Автор - Roman777
Дата добавления - 30.12.2015 в 11:31
Влад777 Дата: Среда, 30.12.2015, 13:44 | Сообщение № 36
Roman777, день добрый! Я, честно, не виноват - оно само :)))) Теперь данный макрос ко всем именам файлов приписывает единицу :D На имена свыше 10 пока не могу протестировать..не попалось пока такого имени...
СообщениеRoman777, день добрый! Я, честно, не виноват - оно само :)))) Теперь данный макрос ко всем именам файлов приписывает единицу :D На имена свыше 10 пока не могу протестировать..не попалось пока такого имени...
Автор - Влад777
Дата добавления - 30.12.2015 в 13:44
Влад777 Дата: Среда, 30.12.2015, 13:45 | Сообщение № 37
Wasilic, добрый день! Ваш вариант работает, но пока не могу протестировать на имена свыше 10...Большое спасибо!
СообщениеWasilic, добрый день! Ваш вариант работает, но пока не могу протестировать на имена свыше 10...Большое спасибо!
Автор - Влад777
Дата добавления - 30.12.2015 в 13:45
Roman777 Дата: Среда, 30.12.2015, 14:03 | Сообщение № 38
Репутация: 127 ±
Влад777, Странно) у меня всё ОК. А имя какое у Вас?
я проверил даже Af_a_6 тоже работает норм =)
Файлик прицепил, там только переменную path измените) и можете изменить кол-во циклов... просто мб я не оч понял Вашу задачу.
К сообщению приложен файл: 0279924.xls (32.0 Kb)
СообщениеВлад777, Странно) у меня всё ОК. А имя какое у Вас?
Автор - Roman777
Дата добавления - 30.12.2015 в 14:03
Влад777 Дата: Среда, 30.12.2015, 14:36 | Сообщение № 39
Wasilic, проверил на именах больше 10 - все идеально работает. Макрос присвоил имени номер 11 - все хорошо. Большое спасибо.
СообщениеWasilic, проверил на именах больше 10 - все идеально работает. Макрос присвоил имени номер 11 - все хорошо. Большое спасибо.
Автор - Влад777
Дата добавления - 30.12.2015 в 14:36
Wasilich Дата: Среда, 30.12.2015, 14:42 | Сообщение № 40
Репутация: 326 ±
Большое спасибо.
Не булькает! :D
Только надо иметь в виду, в изначальном имени файла не должно быть "_" иначе... ??????
Большое спасибо.
Не булькает! :D
Автор - Wasilich
Дата добавления - 30.12.2015 в 14:42
  • Страница 2 из 2
