= Мир MS Excel/макрос для парсинга массива xml файлов - Мир MS Excel
mirash91 Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 20:01 | Сообщение № 1
Народ, накорябал файлик, парсит и считает как надо только 1н файл, прошу направить в нужном русле:
1)Чтобы парсило группу файлов
2)данные следующего считанного файла вставлялись на следующей строке, а не заменяли существующие
В VBA не спец, так что прошу особо не бить за корявый код:(
зы. грешу на то, что зря все в функцию записал, пробовал разделять, но ничего толкового из этого не вышло.
К сообщению приложен файл: 2769241.xls (51.5 Kb) · primer.xml (2.0 Kb)
Сообщение отредактировал mirash91 - Воскресенье, 27.12.2015, 20:03
СообщениеНарод, накорябал файлик, парсит и считает как надо только 1н файл, прошу направить в нужном русле:
Автор - mirash91
Дата добавления - 27.12.2015 в 20:01
krosav4ig Дата: Понедельник, 28.12.2015, 00:39 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
mirash91, почему в xml две сущности group с кодами GYYYYYYY PYYYYYYY, но сумма атрибутов power из обоих пишется в строку с GYYYYYYY?
по какому признаку связаны сущности group и adjacent (почему суммируется в строку с GYYYYYYY, а не с PYYYYYYY?)?
В общем словами опишите общий алгоритм разбора xml
Сообщениеmirash91, почему в xml две сущности group с кодами GYYYYYYY PYYYYYYY, но сумма атрибутов power из обоих пишется в строку с GYYYYYYY?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.12.2015 в 00:39
mirash91 Дата: Понедельник, 28.12.2015, 19:44 | Сообщение № 3
krosav4ig, спасибо, что откликнулись, проблемы решил.
з.ы. файл для примера корявый был сам по себе.
з.ы.ы. проблема написания всех атрибутов в одну строку мною и была озвучена)
Тему можно закрыть.
Сообщениеkrosav4ig, спасибо, что откликнулись, проблемы решил.
Тему можно закрыть.
Автор - mirash91
Дата добавления - 28.12.2015 в 19:44
krosav4ig Дата: Понедельник, 28.12.2015, 22:55 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
mirash91, посмотрите файл, для разнообразия
К сообщению приложен файл: 2128522.xls (55.5 Kb)
Сообщениеmirash91, посмотрите файл, для разнообразия
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.12.2015 в 22:55
mirash91 Дата: Понедельник, 11.01.2016, 10:50 | Сообщение № 5
правильно я понимаю, что для использования данного файла, excel должен знать xml карту "package_карта" ?
Сообщение отредактировал mirash91 - Понедельник, 11.01.2016, 10:50
Автор - mirash91
Дата добавления - 11.01.2016 в 10:50
krosav4ig Дата: Понедельник, 11.01.2016, 13:34 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
mirash91, ага, я её создал из вашего xml файла создание карты импорта xml
Добавил обновление подключения, удалил лишние подключения
К сообщению приложен файл: 2190436.xls (64.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 11.01.2016, 13:52
Сообщениеmirash91, ага, я её создал из вашего xml файла создание карты импорта xml
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.01.2016 в 13:34
mirash91 Дата: Понедельник, 11.01.2016, 14:13 | Сообщение № 7
krosav4ig, но ведь вся бяда в том, что карты у файлов у всех (их много) будут разные, а эксель же может одновременно только с одной картой?
Если б одна схема на всех была бы, я бы просто импортировал файлы через стандартный импорт
Сообщениеkrosav4ig, но ведь вся бяда в том, что карты у файлов у всех (их много) будут разные, а эксель же может одновременно только с одной картой?
Автор - mirash91
Дата добавления - 11.01.2016 в 14:13
krosav4ig Дата: Понедельник, 11.01.2016, 16:15 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
mirash91, в смысле разные? у ваших файлов разная структура?
Сообщениеmirash91, в смысле разные? у ваших файлов разная структура?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.01.2016 в 16:15
mirash91 Дата: Понедельник, 11.01.2016, 17:02 | Сообщение № 9
krosav4ig, структура одинаковая, корневой тэг может отличаться, а от этого пляшет и карта, так ведь? соответственно под каждый файл нужна своя карта
Сообщениеkrosav4ig, структура одинаковая, корневой тэг может отличаться, а от этого пляшет и карта, так ведь? соответственно под каждый файл нужна своя карта
Автор - mirash91
Дата добавления - 11.01.2016 в 17:02
anvg Дата: Понедельник, 11.01.2016, 18:26 | Сообщение № 10
Репутация: 271 ±
Доброе время суток
Напишите тогда собственную xsd-схему и определите в ней замещение элементов. Правда, тогда придётся прописывать ссылку на схему в каждый xml-файл, скорее всего.
Если файлы одной карты, уже загруженной в Excel, то можно в таблицу, ассоциированную со схемой, загружать импортом несколько файлов. Ctrl+A в окне выбора файлов.
Успехов.
СообщениеДоброе время суток
Успехов.
Автор - anvg
Дата добавления - 11.01.2016 в 18:26
krosav4ig Дата: Понедельник, 11.01.2016, 20:16 | Сообщение № 11
Репутация: 997 ±
anvg, в том то и печалько, что в excel не поддерживается ни замещение, ни anyAttribute, ни Any, ни рекурсии, ни абстрактные элементы, ни смешанное содержимое
Сообщениеanvg, в том то и печалько, что в excel не поддерживается ни замещение, ни anyAttribute, ни Any, ни рекурсии, ни абстрактные элементы, ни смешанное содержимое
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.01.2016 в 20:16
anvg Дата: Вторник, 12.01.2016, 05:47 | Сообщение № 12
Репутация: 271 ±
Доброе время суток
krosav4ig, спасибо за информацию. Только начинаю "ковырять" это хозяйство. Уже, правда, нарывался на невозможность использовать импортированную схему для последующего экспорта - проверку не проходит - пишет "Ненормированные данные".
Тогда для mirash91, учитывая что
будет лучше через MSXML2.DOMDocument60 считывать содержимое xml-файла, затем получать xml-строку содержимого, менять название корневого тэга на корневой тэг определённый в загруженной карте, а затем воспользоваться методом XmlMap.ImportXml этой карты для импорта этой изменённой строки в таблицу.
Автор - anvg
Дата добавления - 12.01.2016 в 05:47
krosav4ig Дата: Среда, 13.01.2016, 17:00 | Сообщение № 13
Репутация: 997 ±
на всякий случай набросал пару вариантов решения, предложенного anvg
Public Sub ReadXML2()
    Dim XMLFileName As Variant
    Dim bool As Boolean: bool = True
    Dim XmlDom: Set XmlDom = CreateObject("microsoft.xmldom")
    For Each XMLFileName In Application.GetOpenFilename("XML files,*.xml", , "upload new xml", , True)
        XmlDom.Load XMLFileName
        With CreateObject("vbscript.regexp")
            .Pattern = "([</]{1,2})" & XmlDom.SelectNodes("//group")(0).ParentNode.nodeName & "([^>]*\>)"
            .Global = True
            ActiveWorkbook.XmlMaps("package_карта").ImportXml _
                IIf(.test(XmlDom.XML), .Replace(XmlDom.XML, "$1package$2"), XmlDom.XML), bool
        bool = False
    Set XmlDom = Nothing
    With Sheets("xml").ListObjects("Запрос")
        .Refresh
        .DataBodyRange.Copy
    With Sheets("Лист1").ListObjects("TBL")
        .HeaderRowRange(1).Offset([tbl].Rows.Count + _
            IIf(.DataBodyRange Is Nothing, 0, 1)). _
                PasteSpecial xlPasteValues
Public Sub ReadXML2_1()
    Dim Elem As Object, newElem As Object, ChildElem As Object
        Set Elem = XmlDom.SelectNodes("//group")(0).ParentNode
        If Elem.nodeName <> "package" Then
            Set newElem = XmlDom.createElement("package")
            For Each ChildElem In Elem.ChildNodes
                Call newElem.appendChild(ChildElem)
            Call Elem.ParentNode.replaceChild(newElem, Elem)
            Set Elem = Nothing: Set newElem = Nothing
        ActiveWorkbook.XmlMaps("package_карта").ImportXml XmlDom.XML, bool
        bool = False
        .Refresh
        .DataBodyRange.Copy
К сообщению приложен файл: 2214862.xls (30.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 13.01.2016, 17:04
Сообщениена всякий случай набросал пару вариантов решения, предложенного anvg
            .Global = True
        bool = False
        .Refresh
        .DataBodyRange.Copy
        bool = False
        .Refresh
        .DataBodyRange.Copy
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.01.2016 в 17:00
