= Мир MS Excel/Перенос данных из Excel в Word - Мир MS Excel
Sashagor1982 Дата: Понедельник, 28.12.2015, 21:24 | Сообщение № 1
Репутация: -6 ±
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, существует ли техническая возможность в vba создать макрос переноса данных из EXCEL при условии, что заполнен только левый столбец, в Word. При чем количество заполненных ячеек не ограничено, но каждая новая ячейка это новая строка в Word, то есть должен присутствовать символ конца строки.
Должно быть:
СообщениеУважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, существует ли техническая возможность в vba создать макрос переноса данных из EXCEL при условии, что заполнен только левый столбец, в Word. При чем количество заполненных ячеек не ограничено, но каждая новая ячейка это новая строка в Word, то есть должен присутствовать символ конца строки.
Должно быть:
Автор - Sashagor1982
Дата добавления - 28.12.2015 в 21:24
_Boroda_ Дата: Понедельник, 28.12.2015, 22:18 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
А просто скопировать и вставить как текст не подходит?
СообщениеА просто скопировать и вставить как текст не подходит?
Дата добавления - 28.12.2015 в 22:18
Sashagor1982 Дата: Вторник, 29.12.2015, 13:32 | Сообщение № 3
Репутация: -6 ±
Нет, нужен именно макрос)))
СообщениеНет, нужен именно макрос)))
Дата добавления - 29.12.2015 в 13:32
SLAVICK Дата: Вторник, 29.12.2015, 13:53 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Так?
Sub PasteToWord()
    Range("A5:A60").Copy
    Dim WDApp As Word.Application
    Set WDApp = CreateObject("Word.Application")
    WDApp.Visible = True
    WDApp.Documents.Add
    WDApp.Selection.PasteAndFormat (wdFormatPlainText)
Только подключите сначала библиотеку
tools -- references -- microsoft word .....
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 29.12.2015, 13:55
СообщениеТак?
Sub PasteToWord()
    WDApp.Documents.Add
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.12.2015 в 13:53
Manyasha Дата: Вторник, 29.12.2015, 13:57 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
так подойдет? [vba]
Sub pasteInWord()
    Set objWord = CreateObject("Word.Application")
    Set doc = objWord.Documents.Add
    objWord.Visible = 1
    Range("a1:a" & Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row).Copy
    doc.Content.PasteAndFormat (22)
    Set doc = Nothing: Set objWord = Nothing
[offtop] SLAVICK, долго же я писала :) [/offtop]
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 29.12.2015, 13:58
Сообщениетак подойдет? [vba]
Sub pasteInWord()
    objWord.Visible = 1
Автор - Manyasha
Дата добавления - 29.12.2015 в 13:57
Sashagor1982 Дата: Вторник, 29.12.2015, 15:26 | Сообщение № 6
Репутация: -6 ±
Manyasha, Спасибо, то, что нужно hands hands hands
СообщениеManyasha, Спасибо, то, что нужно hands hands hands
Дата добавления - 29.12.2015 в 15:26
ovechkin1973 Дата: Суббота, 03.12.2016, 15:09 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
а каким образом переносить данные из определенной ячейки экселя в определенную строку ворда? Тоже макросы? Других способов не существует? Если только с макросами, то какой пример посмотреть?
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
Сообщениеа каким образом переносить данные из определенной ячейки экселя в определенную строку ворда? Тоже макросы? Других способов не существует? Если только с макросами, то какой пример посмотреть?
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 03.12.2016 в 15:09
TimSha Дата: Суббота, 03.12.2016, 15:21 | Сообщение № 8
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Примеров очень много. Начните с главного - описания вашей цели, приложите файл/ы примеры - словом все по правилам. И обязательно в новой - своей - теме.
Автор - TimSha
Дата добавления - 03.12.2016 в 15:21
Manyasha Дата: Суббота, 03.12.2016, 15:26 | Сообщение № 9
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Начните с главного
а перед этим почитайте про слияние эксель и ворд, может это именно то, что нужно.
Тему закрываю.
Начните с главного
Тему закрываю.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.12.2016 в 15:26
