= Мир MS Excel/Автозапуск книги по наступлению даты - Мир MS Excel
DAKRAY Дата: Среда, 30.12.2015, 12:16 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане!
При открытии файла идет проверка - если сегодня первое число месяца, то значение ячейки А1 вписывается соответсвенно в ячейку C2, D2, E2 итд.
Проблема: человеческий фактор - забыл открыть файл первого числа и упустил значение ячейки на тот момент.
Дело в том, что в оригинальном файле у меня список с жильцами дома, их оплатами, бланком счета. Если человек не заплатил по счету до 20-го числа, начинают тикать проценты. 2-го числа они будут отличатся от 1-го, а может человек надумает оплатить счет в этот день, т.е. что будет второго числа и после - не угадаешь, а мне выписывая счет нужно вносить задолжность посчитаную на первое число.
Миссия невыполнима: Можно ли сделать так, чтобы когда наступает 1-ое число каждого месяца, книга сама открывалась и делала запись? Ну или чтобы она хотя бы открывалась каждый день и делала проверку, которая в файле-примере? Или мне нужно ставить будильник на каждое первое число месяца и открывать файл самому? Уже не знаю какими еще кодовыми словами можно запросить поисковик найти - можно ли вообще это сделать. Вы уж простите, везде обыскался.
Максимально упрощенный файл-пример в приложении.
К сообщению приложен файл: test.chck.date.xls (21.0 Kb)
Сообщение отредактировал DAKRAY - Среда, 30.12.2015, 12:19
СообщениеВсем доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Автор - DAKRAY
Дата добавления - 30.12.2015 в 12:16
SLAVICK Дата: Среда, 30.12.2015, 12:31 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Пишите макрос проверку в персональную книгу макросов на открытие книги.
Каждый раз при запуске excel будет выполнятся проверка. Если совпадает - открыть книгу.
Так может расчет оптимизировать, чтобы считал с учетом 1-го дня?
СообщениеПишите макрос проверку в персональную книгу макросов на открытие книги.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 30.12.2015 в 12:31
DAKRAY Дата: Среда, 30.12.2015, 12:52 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
SLAVICK, смысл писать проверку? Если уж открываю эксель то и книгу могу открыть, а там уже "Workbook_Open()" сработает.
К сожалению правила такие, менять по датам ничего не могу. Проблема в том, что жильцы очень хаотично платят, и чаще всего не одним платежом, а по несколько раз в месяц, поэтому мне нужно как-то фиксировать суммы в конкретный день, ничего другого на ум не приходит, голову уже сломал.
Сообщение отредактировал DAKRAY - Среда, 30.12.2015, 12:53
СообщениеSLAVICK, смысл писать проверку? Если уж открываю эксель то и книгу могу открыть, а там уже "Workbook_Open()" сработает.
Автор - DAKRAY
Дата добавления - 30.12.2015 в 12:52
Manyasha Дата: Среда, 30.12.2015, 13:01 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
DAKRAY, Можно выпендриться и написать внешний скрипт :D
Сохраните с расширением vbs и поместите в папку автозагрузки на компе (или задачу повесить на вход в систему, например)
Option Explicit
Dim objExcel
Dim objWorkbook
Set objExcel = WScript.CreateObject("Excel.Application")
If Day(Now) = 1 Then
    Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open("C:\test.chck.date.xls")
    objExcel.Visible = True: objExcel.UserControl = True
Set objExcel = Nothing: Set objWorkbook = Nothing
СообщениеDAKRAY, Можно выпендриться и написать внешний скрипт :D
Option Explicit
Dim objExcel
Dim objWorkbook
Автор - Manyasha
Дата добавления - 30.12.2015 в 13:01
SLAVICK Дата: Среда, 30.12.2015, 13:14 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Вы же каждый день на работе открываете Excel?
Если да - то это вариант, если нет - то тогда вариант Manyasha.
Это не существенно, если все данные сохраняются в базе. Все можно просчитать. Если же Вы не ведете базу - тогда конечно не выйдет.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 30.12.2015 в 13:14
DAKRAY Дата: Среда, 30.12.2015, 13:35 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Manyasha, очень интересный подход. Попробовал сохранил, сам файл работает, если его в ручную запустить, а вот из папки автозагрузки после рестарта почему-то не сработало. Тут теперь другой нюанс - компьютер может и не выключаться по несколько дней, и тогда ничего не получится. Может можно как-то к календарю привязать запуск файла, повесить на все первые числа, что-то тип как напоминание на телефоне? В стандартном ОС календаре вроде никаких заметок делать нельзя, может есть какие-то программы? Нужно поискать..
SLAVICK, к сожалению каждый день не открываю. У меня каждый новый платеж записывается по верх нового и пересчитываются проценты сразу. Иначе мне пришлось бы на каждую квартиру делать по целому календарю, а это очень много.
СообщениеManyasha, очень интересный подход. Попробовал сохранил, сам файл работает, если его в ручную запустить, а вот из папки автозагрузки после рестарта почему-то не сработало. Тут теперь другой нюанс - компьютер может и не выключаться по несколько дней, и тогда ничего не получится. Может можно как-то к календарю привязать запуск файла, повесить на все первые числа, что-то тип как напоминание на телефоне? В стандартном ОС календаре вроде никаких заметок делать нельзя, может есть какие-то программы? Нужно поискать..
Автор - DAKRAY
Дата добавления - 30.12.2015 в 13:35
Michael_S Дата: Среда, 30.12.2015, 13:50 | Сообщение № 7
Репутация: 373 ±
Excel2016
При открытии книги проверяем, заполнено ли первое число текущего месяца. Если нет - ставим значение из А1
Private Sub Workbook_Open()
Dim C&
On Error Resume Next
With Worksheets(1)
    C = WorksheetFunction.Match(CDbl(Date), Range("1:1"))
    If Cells(2, C) = 0 Then Cells(2, C) = [a1]
Проверку можно производить не только по открытию книги, но и по активации листа, пересчете или просто по измененю
СообщениеПри открытии книги проверяем, заполнено ли первое число текущего месяца. Если нет - ставим значение из А1
Dim C&
With Worksheets(1)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 30.12.2015 в 13:50
SLAVICK Дата: Среда, 30.12.2015, 14:09 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
Панель управления -- Администрирование -- Планировщик заданий.
Есть и программы в интернете.
А вот это не очень хорошо. На работу макроса не скажется, но я бы делал базу данных и туда записывал бы все приходы:
Дата тип сумма ....
Потом и считать легче и историю посмотреть можно, и аналитические отчеты разные сделать. ;)
Для сводной таблицы - совсем немного. Сколько у Вас примерно квартир?
Умножьте на 12 месяцев и к примеру на 3 платеже.
Получите необходимое количество строк на год :D
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 30.12.2015, 14:14
Дата тип сумма ....
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 30.12.2015 в 14:09
DAKRAY Дата: Среда, 30.12.2015, 14:25 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
SLAVICK, для отчетов у меня есть две ячейки (сумма платежей до 20-го числа (где проценты еще не тикают) и после), в которые он просто плюсует каждый новый платеж.
Нашел в интернете программу и повесил на нее Manyash'ин скрипт. Всем большое спасибо за оперативность!!!
СообщениеSLAVICK, для отчетов у меня есть две ячейки (сумма платежей до 20-го числа (где проценты еще не тикают) и после), в которые он просто плюсует каждый новый платеж.
Автор - DAKRAY
Дата добавления - 30.12.2015 в 14:25
emkub Дата: Вторник, 07.03.2017, 17:05 | Сообщение № 10
Может кому ещё понадобится решение подобной задачи.
Средствами Эксель создавать планировщик не всегда удобно. Есть очень удобная программа-планировщик nnCron.
СообщениеМожет кому ещё понадобится решение подобной задачи.
Автор - emkub
Дата добавления - 07.03.2017 в 17:05
