= Мир MS Excel/Мерцание курсора при работе макроса - Мир MS Excel
Ant12345 Дата: Вторник, 05.01.2016, 17:25 | Сообщение № 1
Добрый день. Помогите разобраться. Есть процедура, которая запускается через каждую секунду (изменяет цвет некоторых ячеек с одного на другой, создавая эффект мигания). При каждом запуске курсор на долю секунды изменяет свой вид на "ожидание" (бывшие песочные часы), в результате постоянно мерцает. Можно ли на время работы макроса запретить курсору использовать режим wait?
Через Application.Cursor получается только принудительно закрепить один из видов курсора, но это не очень удобно. Application.ScreenUpdating не помогает.
СообщениеДобрый день. Помогите разобраться. Есть процедура, которая запускается через каждую секунду (изменяет цвет некоторых ячеек с одного на другой, создавая эффект мигания). При каждом запуске курсор на долю секунды изменяет свой вид на "ожидание" (бывшие песочные часы), в результате постоянно мерцает. Можно ли на время работы макроса запретить курсору использовать режим wait?
Автор - Ant12345
Дата добавления - 05.01.2016 в 17:25
krosav4ig Дата: Вторник, 05.01.2016, 20:06 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Ant12345, [vba]
Sub dd()
'в начале кода
Application.Cursor = xlNorthwestArrow
'в конце кода
Application.Cursor = xlDefault
СообщениеAnt12345, [vba]
Sub dd()
'в начале кода
'в конце кода
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.01.2016 в 20:06
Ant12345 Дата: Вторник, 05.01.2016, 20:13 | Сообщение № 3
Сейчас в коде так и есть. Вариант рабочий, но не очень удобный при изменении документа, т.к. курсор при любом действии отображается только в форме стрелки. Желательно, чтобы он полностью сохранял текущую функциональность, за исключением отображения "ожидания".
СообщениеСейчас в коде так и есть. Вариант рабочий, но не очень удобный при изменении документа, т.к. курсор при любом действии отображается только в форме стрелки. Желательно, чтобы он полностью сохранял текущую функциональность, за исключением отображения "ожидания".
Автор - Ant12345
Дата добавления - 05.01.2016 в 20:13
krosav4ig Дата: Вторник, 05.01.2016, 23:30 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
и
в конце кода тоже есть?
Сообщениеи
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.01.2016 в 23:30
Ant12345 Дата: Вторник, 05.01.2016, 23:54 | Сообщение № 5
да, есть
Сообщениеда, есть
Автор - Ant12345
Дата добавления - 05.01.2016 в 23:54
