День добрый! У меня возникла проблема. Решил усовершенствовать базу данных. Суть в чем. На главной странице есть кнопка "Добавить снек". При нажатии на нее, должен скопироваться лист "Снек" со следующим значением "Снек1", потом "Снек2" и т.д. Все содержимое листа "Снек" должно сохраниться, а в Листе "Меню" в список добавиться название с гиперссылкой на этот лист, как в файле Удалено . Как прописать не могу понять. Заранее благодарен за помощь.
День добрый! У меня возникла проблема. Решил усовершенствовать базу данных. Суть в чем. На главной странице есть кнопка "Добавить снек". При нажатии на нее, должен скопироваться лист "Снек" со следующим значением "Снек1", потом "Снек2" и т.д. Все содержимое листа "Снек" должно сохраниться, а в Листе "Меню" в список добавиться название с гиперссылкой на этот лист, как в файле Удалено . Как прописать не могу понять. Заранее благодарен за помощь.LymarD
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 06.01.2016, 15:30
Private Sub CommandButton1_Click() MsgBox "Добавление нового снека" Dim intx As Integer, Sh As Worksheet, Rng As Range intx = ThisWorkbook.Worksheets.Count Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets("Меню") '1 Добавляем лист под аппарат LastRow = Sh.Cells(Sh.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1 If LastRow < 6 Then LastRow = 6 WName = WorksheetName Set Rng = Range("B" & LastRow).Resize(1, 2) With Rng .HorizontalAlignment = xlCenter .MergeCells = True End With Sh.Hyperlinks.Add Anchor:=Rng, Address:="", SubAddress:= _ WName & "!A1", TextToDisplay:=WName
End Sub Function WorksheetName() As String Dim Sh As Worksheet, Count As Integer For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets If InStr(1, Sh.Name, "Снек", vbTextCompare) = 1 Then Count = Count + 1 End If Next WorksheetName = "Снек" & Count End Function
Здравствуйте.Так можно.
