= Мир MS Excel/Автосохранение построчно с выбором строк. - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Автосохранение построчно с выбором строк. (Формулы/Formulas)
RAN Дата: Суббота, 09.01.2016, 20:49 | Сообщение № 21
не в макросах не Visual Basice посмотреть код не получается
Какая досада!
Так посмотрите в макросах. В редакторе VBA.
Какая досада!
Дата добавления - 09.01.2016 в 20:49
DenisR Дата: Суббота, 09.01.2016, 20:53 | Сообщение № 22
я не умею этого делать Вы можите мне помочь с просьбой (в сообщении № 19)
Сообщениея не умею этого делать Вы можите мне помочь с просьбой (в сообщении № 19)
Автор - DenisR
Дата добавления - 09.01.2016 в 20:53
DenisR Дата: Суббота, 09.01.2016, 21:08 | Сообщение № 23
Я так понимаю я здесь тоже посмотрел.
СообщениеТак посмотрите в макросах. В редакторе VBA.
Автор - DenisR
Дата добавления - 09.01.2016 в 21:08
DenisR Дата: Суббота, 09.01.2016, 21:09 | Сообщение № 24
Да забыл фаил
К сообщению приложен файл: 9171765.jpg (18.0 Kb)
СообщениеДа забыл фаил
Автор - DenisR
Дата добавления - 09.01.2016 в 21:09
Wasilich Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 00:35 | Сообщение № 25
Репутация: 326 ±
Да забыл фаил
:D Файл, или картинку?
Вот если помочь вставить коды, то вставлять в картинку???
Короче вставил в ранее выложенный файл, но проверить не могу.
К сообщению приложен файл: DenisR.xls (89.0 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Воскресенье, 10.01.2016, 00:38
Да забыл фаил
Автор - Wasilich
Дата добавления - 10.01.2016 в 00:35
DenisR Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 08:45 | Сообщение № 26
Wasilic Просьба такая вставить код запуска снова макроса заново после как он сделает сохранение. (Нужно что бы макрос как бы снова запускался)
К сообщению приложен файл: Data.xlsm (16.3 Kb)
СообщениеWasilic Просьба такая вставить код запуска снова макроса заново после как он сделает сохранение. (Нужно что бы макрос как бы снова запускался)
Автор - DenisR
Дата добавления - 10.01.2016 в 08:45
Wasilich Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 11:22 | Сообщение № 27
Репутация: 326 ±
Попытался сделать ВСЛЕПУЮ. Если не будет работать, больше помочь ничем не смогу. Ваш файл ни у кого работать не будет. И проверить его работу не возможно.
А код надо смотреть не в модулях и листах а в ФОРМЕ !
СообщениеПопытался сделать ВСЛЕПУЮ. Если не будет работать, больше помочь ничем не смогу. Ваш файл ни у кого работать не будет. И проверить его работу не возможно.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 10.01.2016 в 11:22
RAN Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 11:49 | Сообщение № 28
Wasilic, там код
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
засунут в модуль листа.
И листа Лист1 в книге нет.
С какого перепуга оно работать будет?
СообщениеWasilic, там код
Дата добавления - 10.01.2016 в 11:49
mathiax90 Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 19:27 | Сообщение № 29
Репутация: 24 ±
После некоторого общения в личке. Изменил код.
Проверяйте.
Попробую еще поколдовать над кодом макроса PLX.
Посмотрим что получиться.
К сообщению приложен файл: 2163983.xlsm (46.0 Kb)
webmoney: R242692021885
ЯД:410013877261817
СообщениеПосле некоторого общения в личке. Изменил код.
Проверяйте.
Автор - mathiax90
Дата добавления - 10.01.2016 в 19:27
mathiax90 Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 19:48 | Сообщение № 30
Репутация: 24 ±
Пробуем еще раз.
Надеюсь получиться.
К сообщению приложен файл: 1984579.xlsm (43.0 Kb)
ЯД:410013877261817
СообщениеПробуем еще раз.
Надеюсь получиться.
Автор - mathiax90
Дата добавления - 10.01.2016 в 19:48
DenisR Дата: Понедельник, 11.01.2016, 18:30 | Сообщение № 31
Все тему можно закрыть макрос работает.
СообщениеВсе тему можно закрыть макрос работает.
Автор - DenisR
Дата добавления - 11.01.2016 в 18:30
Wasilich Дата: Вторник, 12.01.2016, 23:57 | Сообщение № 32
Репутация: 326 ±
:D :D :D Это точно!!!
Файл то, я не выложил. Во как спешил куда то. Ну уж, коль тема закрыта, то уже и незачем.
Сообщение отредактировал Wasilic - Среда, 13.01.2016, 09:09
Автор - Wasilich
Дата добавления - 12.01.2016 в 23:57
DenisR Дата: Четверг, 14.01.2016, 06:44 | Сообщение № 33
Wasilic Спасибо, что хотели помочь, но я уже решил проблему с mathiax90. Он мне написал и поправил все что я хотел. Но все равно Вам спасибо что хотели помочь.
СообщениеWasilic Спасибо, что хотели помочь, но я уже решил проблему с mathiax90. Он мне написал и поправил все что я хотел. Но все равно Вам спасибо что хотели помочь.
Автор - DenisR
Дата добавления - 14.01.2016 в 06:44
Pelena Дата: Четверг, 14.01.2016, 09:27 | Сообщение № 34
Репутация: 4420 ±
А где конечный вариант макроса?
Если вопрос в общем разделе, то решение должно быть выложено здесь же. Иначе обоим выдам замечание за нарушение п.5о Правил форума
[moder]А я из природной вредности еще добавлю за что-нибудь. Ибо нефиг!
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 14.01.2016, 09:33
Дата добавления - 14.01.2016 в 09:27
mathiax90 Дата: Четверг, 14.01.2016, 09:35 | Сообщение № 35
Репутация: 24 ±
Задача оказалось следующей:
Дано:
Форма и макросы, которые с использованием dll получает данные с устройства непрерывным потоком. Таким образом создаются строчки таблицы.
Задача:
Обеспечить сохранение результатов каждые n строк.
Решение:
В макросе найдена часть кода ответственная за запись данных.
Добавлена проверка через деление без остатка (mod) на число. В случае получения нуля (т.е. разделилось без остатка), выполняется код по сохранению копии документа и очистка для последующей записи данных.
Case "DATA"
        cc = countChar(data, ",")
        If Row Mod CInt(TextBox1) = 0 Then
            ThisWorkbook.SaveCopyAs (ThisWorkbook.Path & "\" & Format(Date, "yyyy-mm-dd") & " " & Format(Time, "HH-MM") & "_" & ThisWorkbook.Name)
            Call clearSheet
        Row = Row + 1
        txtStatus2 = "Accepting data for Row " & (Row - 1)
        If Row < 65000 Then
            For x = 1 To cc Mod 27
              Worksheets(1).Range(Chr(64 + x) & CStr(Row)).Value = ReplaceData(DataVal(x))
На форму добавлено текстовое поле, для ввода n - переменная - делитель для операции mod.
Файл с конечным результатом в приложении.
К сообщению приложен файл: 1984579-1.xlsm (45.0 Kb)
ЯД:410013877261817
Сообщение отредактировал mathiax90 - Четверг, 14.01.2016, 10:00
СообщениеЗадача оказалось следующей:
Дано:
Задача:
Решение:
Case "DATA"
            Call clearSheet
        Row = Row + 1
        If Row < 65000 Then
Автор - mathiax90
Дата добавления - 14.01.2016 в 09:35
  • Страница 2 из 2
