= Мир MS Excel/Макрос на сравнение двух диапазонов и вывод результата - Мир MS Excel
mileonn Дата: Пятница, 08.01.2016, 18:55 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Выкладывала эту задачу в другой ветке, там посоветовали написать сюда. ЗАДАЧА: Есть два диапазона: Диапазон 1, Диапазон 2. Каждый содержит два столбца Номер и Сумма. Нужно сравнить эти два диапазона так чтобы при нахождении в диапазоне 1 такого Номера как и в диапазоне 2 сравнивались находящиеся напротив них суммы, если суммы равны друг другу, то пропускать такие значения, в противном случает выводить их либо в Не совпадающие значения диапазона 1 или Не совпадающие значения диапазона 2, если значения Номера совпало, а суммы разные выводить их и в ту и другую колонку. Если же значение колонки Номер есть например в диапазоне 2 и нет в Диапазоне 1, то такие значения тоже выводить в соответствующую колонку. Заранее спасибо
[moder]Мало ли, что Вам посоветовали? Есть Правила форума, в которых есть п. 5.f
Эта тема закрыта, работайте в первой своей.
К сообщению приложен файл: 1400524.xls (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал mileonn - Пятница, 08.01.2016, 22:44
СообщениеДобрый вечер. Выкладывала эту задачу в другой ветке, там посоветовали написать сюда. ЗАДАЧА: Есть два диапазона: Диапазон 1, Диапазон 2. Каждый содержит два столбца Номер и Сумма. Нужно сравнить эти два диапазона так чтобы при нахождении в диапазоне 1 такого Номера как и в диапазоне 2 сравнивались находящиеся напротив них суммы, если суммы равны друг другу, то пропускать такие значения, в противном случает выводить их либо в Не совпадающие значения диапазона 1 или Не совпадающие значения диапазона 2, если значения Номера совпало, а суммы разные выводить их и в ту и другую колонку. Если же значение колонки Номер есть например в диапазоне 2 и нет в Диапазоне 1, то такие значения тоже выводить в соответствующую колонку. Заранее спасибо
Автор - mileonn
Дата добавления - 08.01.2016 в 18:55
RAN Дата: Пятница, 08.01.2016, 19:31 | Сообщение № 2
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/index/comparefiles_find/0-25
Дата добавления - 08.01.2016 в 19:31
mileonn Дата: Пятница, 08.01.2016, 19:58 | Сообщение № 3
RAN, спасибо, запустила программу, но она в моем файле не работает, то ли я что не так делаю, а может быть просто файл один, т.е. все происходит на одном листе. В общем такой вариант скорее всего не подойдет. НО все равно спасибо.
СообщениеRAN, спасибо, запустила программу, но она в моем файле не работает, то ли я что не так делаю, а может быть просто файл один, т.е. все происходит на одном листе. В общем такой вариант скорее всего не подойдет. НО все равно спасибо.
Автор - mileonn
Дата добавления - 08.01.2016 в 19:58
