= Мир MS Excel/работа 2х разных Private Sub Worksheet_SelectionChange - Мир MS Excel
Leika Дата: Суббота, 09.01.2016, 09:55 | Сообщение № 1
Доброе утро!
Не удалось найти ответ на мой вопрос в других темах форума, поэтому создаю новую тему.
Вопрос, наверное, очень не разумный, но он есть.
Суть вопроса, 2 разных макроса, которые по отдельности (на разных листах) работают, а вместе нет.
Как я понимаю, проблема в том, что в них содержится повторяющаяся команда "Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)" и ошибку выдает именно на эту строку.
Если завершаю первый макрос End If и прописываю второй (что ранее при других командах помогало), то начинает выдавать ошибку именно на строку завершения.
Первый команда это всплывающие окно поиска по форме
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Intersect([Q:Q], Target) Is Nothing Or Target.Address = "$Q$1" Then Exit Sub
Cancel = True
With Target.Application.ActiveWindow
UserForm1.Left = (Target.Left + Target.Width - .VisibleRange.Left) * .Zoom / 100 + .Application.Left + 25
UserForm1.Top = (Target.Top + UserForm1.Height / 2) * .Zoom / 100 + .Application.Top
UserForm1.Show 0
Private Sub Worksheet_Deactivate()
Unload UserForm1
If Intersect([Q:Q], Target) Is Nothing Or Target.Count > 1 Then Unload UserForm1
Вторая команда это выделение текста
Dim Coord_Selection As Boolean 'глобальная переменная для вкл/выкл выделения
Sub Selection_On() 'макрос включения выделения
Coord_Selection = True
Sub Selection_Off() 'макрос выключения выделения
Coord_Selection = False
'основная процедура, выполняющая выделение
Dim WorkRange As Range
If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub 'если выделено больше 1 ячейки - выходим
If Coord_Selection = False Then Exit Sub 'если выделение выключено - выходим
Set WorkRange = Range("A2:AB1000") 'адрес рабочего диапазона, в пределах которого видно выделение
Intersect(WorkRange, Union(Target.EntireColumn, Target.EntireRow)).Select 'формируем крестообразный диапазон и выделяем
Target.Activate
как это можно исправить?
Сообщение отредактировал Leika - Суббота, 09.01.2016, 10:36
СообщениеДоброе утро!
Cancel = True
UserForm1.Show 0
Unload UserForm1
Target.Activate
Автор - Leika
Дата добавления - 09.01.2016 в 09:55
МВТ Дата: Суббота, 09.01.2016, 10:01 | Сообщение № 2
Репутация: 137 ±
Сложно судить, без приложенного файла примера, но попробую предположить, что Вы записали макросы событий не в модули разных листов - каждый из ни должен быть записан в код именно того листа, события с которого он обрабатывает
СообщениеСложно судить, без приложенного файла примера, но попробую предположить, что Вы записали макросы событий не в модули разных листов - каждый из ни должен быть записан в код именно того листа, события с которого он обрабатывает
Автор - МВТ
Дата добавления - 09.01.2016 в 10:01
Leika Дата: Суббота, 09.01.2016, 10:06 | Сообщение № 3
прошу прощения и исправляюсь. файл во вложении.
они должны работать на одном листе и , вроде, записаны в модуль 1 листа.
К сообщению приложен файл: 6250559.xlsm (21.1 Kb)
Сообщениепрошу прощения и исправляюсь. файл во вложении.
Автор - Leika
Дата добавления - 09.01.2016 в 10:06
МВТ Дата: Суббота, 09.01.2016, 10:19 | Сообщение № 4
Репутация: 137 ±
У Вас два макроса с одинаковыми названиями в модуле одного листа - так быть не может. Их надо объединить в один, примерно так, если я правильно понял
'îñíîâíàÿ ïðîöåäóðà, âûïîëíÿþùàÿ âûäåëåíèå
    If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub  'åñëè âûäåëåíî áîëüøå 1 ÿ÷åéêè - âûõîäèì
    If Coord_Selection = False Then Exit Sub    'åñëè âûäåëåíèå âûêëþ÷åíî - âûõîäèì
    Set WorkRange = Range("A2:AB1000")    'àäðåñ ðàáî÷åãî äèàïàçîíà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî âèäíî âûäåëåíèå
    Intersect(WorkRange, Union(Target.EntireColumn, Target.EntireRow)).Select   'ôîðìèðóåì êðåñòîîáðàçíûé äèàïàçîí è âûäåëÿåì
    Target.Activate
СообщениеУ Вас два макроса с одинаковыми названиями в модуле одного листа - так быть не может. Их надо объединить в один, примерно так, если я правильно понял
    Target.Activate
Автор - МВТ
Дата добавления - 09.01.2016 в 10:19
Leika Дата: Суббота, 09.01.2016, 10:30 | Сообщение № 5
все равно ошибка.
до этого побывала прописывать вот так вот:
Target.Activate
тоже ошибка (
Сообщение отредактировал Leika - Суббота, 09.01.2016, 10:45
Сообщениевсе равно ошибка.
Target.Activate
тоже ошибка (
Автор - Leika
Дата добавления - 09.01.2016 в 10:30
RAN Дата: Суббота, 09.01.2016, 10:39 | Сообщение № 6
А кто будет макросу объяснять, что такое
Coord_Selection
Уж если вы используете чужие макросы, используйте код полностью.
СообщениеА кто будет макросу объяснять, что такое
Coord_Selection
Дата добавления - 09.01.2016 в 10:39
Leika Дата: Суббота, 09.01.2016, 10:48 | Сообщение № 7
RAN, здравствуйте. Замечание принято, уж если и использую, то использую полностью.
Но к сожалению, проблему это не решает. ошибка та же и там же.
СообщениеRAN, здравствуйте. Замечание принято, уж если и использую, то использую полностью.
Автор - Leika
Дата добавления - 09.01.2016 в 10:48
RAN Дата: Суббота, 09.01.2016, 11:12 | Сообщение № 8
строка
должна быть первой
Сообщениестрока
должна быть первой
Дата добавления - 09.01.2016 в 11:12
Leika Дата: Суббота, 09.01.2016, 12:33 | Сообщение № 9
RAN, спасибо большое. теперь почти работает.
ошибка теперь в том, что при включении макроса выделения крестообразного диапазона, таблица из второго макроса с поиском появляется при клике по любой ячейки, а должна только по столбцу Q.
К сообщению приложен файл: 6038004.xlsm (27.4 Kb)
СообщениеRAN, спасибо большое. теперь почти работает.
Автор - Leika
Дата добавления - 09.01.2016 в 12:33
RAN Дата: Суббота, 09.01.2016, 13:59 | Сообщение № 10
Это вам только кажется.
Выделяет все ячейки в строке, в том числе и столбец Q.
    If Target.Cells.Count > 1 Then Unload UserForm1: Exit Sub    'если выделено больше 1 ячейки - выходим
    If Intersect([Q:Q], Target(1)) Is Nothing Then Unload UserForm1
    Target.Activate
    Target.Activate
Дата добавления - 09.01.2016 в 13:59
