= Мир MS Excel/Защищенный лист и макрос - Мир MS Excel
Рaмиля Дата: Среда, 13.01.2016, 12:59 | Сообщение № 1
Имеется макрос для скрытия пустых строк и на отображение скрытых строк, начиная с 17-й строки.На защищенном листе макрос выдает ошибку 1004. Что нужно сделать, чтобы пользователь имел возможность воспользоваться макросом.
Public Sub HideRowCol()
Dim lr&, lc, i
lr = [a65536].End(xlUp).Row
lc = [iv2].End(xlToLeft).Column
For i = 17 To lr
If WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(i, 1), Cells(i, lc))) = 0 Then Rows(i).Hidden = True
For i = 17 To lc
If WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(3, i), Cells(lr, i))) = 0 Then Columns(i).Hidden = True
Public Sub UnHideRowCol()
Dim lr&, lc, i
For i = 17 To lr
Cells.EntireRow(i).Hidden = False
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 13.01.2016, 13:07
СообщениеИмеется макрос для скрытия пустых строк и на отображение скрытых строк, начиная с 17-й строки.На защищенном листе макрос выдает ошибку 1004. Что нужно сделать, чтобы пользователь имел возможность воспользоваться макросом.
Dim lr&, lc, i
For i = 17 To lr
For i = 17 To lc
Dim lr&, lc, i
For i = 17 To lr
Автор - Рaмиля
Дата добавления - 13.01.2016 в 12:59
RAN Дата: Среда, 13.01.2016, 13:14 | Сообщение № 2
Читать, читать и применять.
СообщениеЧитать, читать и применять.
Дата добавления - 13.01.2016 в 13:14
SLAVICK Дата: Среда, 13.01.2016, 13:16 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Снять защиту с листа.
Можно макросом
ActiveSheet.Unprotect "123"
---- потом
ActiveSheet.Protect "123"
Можно макросом
---- потом
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 13.01.2016 в 13:16
devilkurs Дата: Среда, 13.01.2016, 13:18 | Сообщение № 4
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
Снять защиту (если защита без пароля убрать Password:="пароль")
Sheets(Лист1).Unprotect Password:="пароль"
Поставить защиту
Sheets(Лист2).Protect Password:="пароль"
СообщениеСнять защиту (если защита без пароля убрать Password:="пароль")
Поставить защиту
Автор - devilkurs
Дата добавления - 13.01.2016 в 13:18
Рамиля Дата: Понедельник, 08.02.2016, 15:53 | Сообщение № 5
Спасибо Всем! Получилось!
СообщениеСпасибо Всем! Получилось!
Автор - Рамиля
Дата добавления - 08.02.2016 в 15:53
