= Мир MS Excel/Макрос по подсчету уникальных значений - Мир MS Excel
Страница 1 из 11
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Макрос по подсчету уникальных значений (Макросы/Sub)
drblasster88 Дата: Суббота, 16.01.2016, 15:21 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Дамы и господа, нужна помощь в составлении макроса для сбора отчетности. Если кто-то сможет помочь - буду очень благодарен.
Прикладываю 2 файла. В первом файле выгрузка данных из программы, она всегда будет одного формата, но с разным количеством значений, во втором файле отчетная форма в которую нужно вывести количественные значения по собранным данным:
-В первом файле в столбце А ищем запись "Решение о приостановлении операций по счетам (НО)", количество найденных записей выводим в отчетную форму в ячейку С3
-В первом файле в столбце А ищем запись "Решение об отмене приостановления операций по счетам (НО)", количество найденных записей выводим в отчетную форму в ячейку F3
-В первом файле в столбце С ищем уникальные записи по маске "BOS1_RPO" и "BOS1_RBN" (считать уникальные значения, т.к. наименования таких записей могут повторяться, а нам нужно считать количество уникальных значений) и их количество выводим в отчетную форму в ячейку D3
-В первом файле в столбце С ищем уникальные записи по маске "PB2_RPO" (считать уникальные значения, т.к. наименования таких записей могут повторяться, а нам нужно считать количество уникальных значений) и их количество выводим в отчетную форму в ячейку E3
- В первом файле в столбце B ищем уникальные значения по маске "29000112" и "29000117" считаем только те, напротив которых в столбце не стоят значения "BOS1_RPO", "PB2_RPO" и "BOS1_RBN", т.е. пустые поля, результат выводим в таблицу в ячейку I3
К сообщению приложен файл: 3592029.xlsm(13Kb)
СообщениеДоброго времени суток! Дамы и господа, нужна помощь в составлении макроса для сбора отчетности. Если кто-то сможет помочь - буду очень благодарен.
Автор - drblasster88
Дата добавления - 16.01.2016 в 15:21
drblasster88 Дата: Суббота, 16.01.2016, 15:31 | Сообщение № 2
Вот файл выгрузки
К сообщению приложен файл: 1436148.xlsm(98Kb)
СообщениеВот файл выгрузки
Дата добавления - 16.01.2016 в 15:31
Manyasha Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 00:49 | Сообщение № 3
Репутация: 722 ±
Excel 2007, 2010
drblasster88, проверяйте (макрос запускается из файла отчет)
Sub report()
    Dim f As String
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
        .Title = "Please select a file": .InitialFileName = ThisWorkbook.Path
        .Filters.Add "Excel", "*.xls;*.xlsx;*.xlsm;*.xlsb", 1: .AllowMultiSelect = False
        If .Show = False Then Exit Sub: If .SelectedItems.Count = 0 Then Exit Sub
        f = .SelectedItems(1)
    Set shRep = ThisWorkbook.Sheets(1)
    Set openWb = Workbooks.Open(f)
    Set shData = openWb.Sheets(1)
    shRep.Range("c3") = WorksheetFunction.CountIf(shData.Columns(1), "Решение о приостановлении операций по счетам (НО)")
    shRep.Range("f3") = WorksheetFunction.CountIf(shData.Columns(1), "Решение об отмене приостановления операций по счетам (НО)")
    Set d1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Set d2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Set d3 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Dim dataBC
    dataBC = shData.[b1].Resize(shData.UsedRange.Rows.Count, 2)
    For i = 1 To UBound(dataBC)
        If InStr(dataBC(i, 2), "BOS1_RPO") Or InStr(dataBC(i, 2), "BOS1_RBN") Then
            If d1.Exists(dataBC(i, 2)) = False Then d1.Item(dataBC(i, 2)) = i
        ElseIf InStr(dataBC(i, 2), "PB2_RPO") Then
            If d2.Exists(dataBC(i, 2)) = False Then d2.Item(dataBC(i, 2)) = i
        If (InStr(dataBC(i, 1), "29000112") Or InStr(dataBC(i, 1), "29000117")) _
            And Trim(dataBC(i, 2)) = "" Then
            If d3.Exists(dataBC(i, 2)) = False Then d3.Item(dataBC(i, 2)) = i
    Next i
    shRep.Range("d3") = d1.Count
    shRep.Range("e3") = d2.Count
    shRep.Range("i3") = d3.Count
    openWb.Close
[p.s.]Выгрузку в xlsb сохранила, чтобы влезло в 100кб[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 20160117-drblas.rar(65Kb)
marinamorozova_box@mail.ru
Сообщениеdrblasster88, проверяйте (макрос запускается из файла отчет)
Sub report()
    Dim f As String
    Dim dataBC
    Next i
    openWb.Close
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.01.2016 в 00:49
drblasster88 Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 05:14 | Сообщение № 4
Спасибо Вам огромное!!! Очень выручили! Но есть два вопроса:
По выше указанному условию я вижу в вашем макросе, что вы задали параметр пусто And Trim(dataBC(i, 2)) = "" Then
Но по какой то причине в отчете постоянно стоит "1". Насколько я понял это происходит из за того что для "29000117" кроме вариантов "BOS1_RPO", "PB2_RPO" и "BOS1_RBN" есть еще вариант "Статус: Исполнено". По логике он должен в отчет выводить только количество тех экземпляров "29000117" у которых (i, 2)) = "". Причем в полной выгрузке(я вам предоставлял только ее часть из за большого объема файла) таких экземпляров больше чем один, но в отчете все равно единица. Не подскажете что нужно поменять в коде, что бы в ячейку I3 не выводилось количество экземпляров по "29000117" у которых (i, 2)) = ""???
Так же не совсем понял как получилось что количество "BOS1_RPO" + "BOS1_RBN" больше чем количество "Решение о приостановлении операций по счетам (НО)"), они должны быть равны или меньше. (Это тоже видно по отчету из полной выгрузки)Надеюсь вы не против если я вам на marinamorozova_box@mail.ru его пришлю?
Дата добавления - 17.01.2016 в 05:14
Manyasha Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 15:06 | Сообщение № 5
Репутация: 722 ±
Excel 2007, 2010
drblasster88,
вы не против если
не по Правилам это!
Решать вопросы вне темы разрешается только в разделе Работа/Фриланс.
Либо выкладывайте новый файл сюда, либо просите перенести тему.
По Вашим вопросам (файлы из моего поста):
1. Для строк со значениями "29000112" и "29000117" получается 1, т.к. в Выгрузке есть 1 такая строчка. Там объединенные ячейки, и фактически "Статус: Исполнено" стоит на строчку выше, а в текущей и правда пусто (строчку желтым выделила) :)
Правильно ли я понимаю, что должно быть не 1, а ноль? Т.е в 3-м столбце по текущему счету везде пусто? См. новый файл, код поправила.
По второму пункту:
Не нашла такого...количество "BOS1_RPO" + "BOS1_RBN" = 102, "Решение о приостановлении..." = 105.
Покажите кусок, где не правильно считается.
UPD Файл забыла прикрепить!
К сообщению приложен файл: 6314099.rar(67Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Воскресенье, 17.01.2016, 15:43
вы не против если
не по Правилам это!
По второму пункту:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.01.2016 в 15:06
Manyasha Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 16:01 | Сообщение № 6
Репутация: 722 ±
Excel 2007, 2010
Кстати, посмотрите примечания в файле отчет. Может я не правильно поняла, что куда вносить?...
СообщениеКстати, посмотрите примечания в файле отчет. Может я не правильно поняла, что куда вносить?...
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.01.2016 в 16:01
drblasster88 Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 16:35 | Сообщение № 7
Уменьшил выгрузку до допустимого объема. Давайте с ней поработаем. Вы все правильно поняли. Данные вставляются куда нужно.
Вот что у меня сейчас
Общая загрузка Приостановления Отмены Не отправлено Справок по приостановлениям
Всего Справка Отказ Всего
ВВБ 164 162 3 9 1
По поводу разности значений в столбце Всего и сумме столбцов Справка и отказ, кажется понял. В Файле причина в самом конце: Там для одного "Решения о приостановлении" два типа ответа "BOS1" и "PB2" из за этого сумма "BOS1" и "PB2" получается больше чем сумма "Решения о приостановлении". Думаю с этим наверно мы ничего не сможем сделать...
А вот по поводу столбца "Не отправлено Справок по приостановлениям" можно ли сделать что-нибудь с объединенной ячейкой? потому что во всех ответах она будет объединена и находиться на той же позиции, различие будет только в том что по 2900012 она будет полностью пустая, а по 2900017 возможны два варианта - полностью пустая и с надписью "Статус: Исполнено", последний вариант в отчет попадать не должен. В выгрузке сделал оба варианта, для удобства я все проблемные варианты поместил внизу, начинайте смотреть после ячейки 2313
К сообщению приложен файл: 7898210.xlsm(0Kb)
СообщениеУменьшил выгрузку до допустимого объема. Давайте с ней поработаем. Вы все правильно поняли. Данные вставляются куда нужно.
ВВБ 164 162 3 9 1
Дата добавления - 17.01.2016 в 16:35
Manyasha Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 17:37 | Сообщение № 8
Репутация: 722 ±
Excel 2007, 2010
дык в последнем моем файле так и есть - попадают в отчет только полностью пустые, Статус исполнено НЕ попадает.
Всего = Справка+Отказ
так должно быть?
Может тогда просто посчитать Всего (С3), Справка (D3), а отказ поставить, как C3-D3?
[p.s.]
Файл не открывается (расширение является не допустимым), сокрее всего из-за того, что Вы расширение вручную поменяли. Да и к тому же вес 0кб[/p.s.]
так должно быть?
[p.s.]
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.01.2016 в 17:37
drblasster88 Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 18:23 | Сообщение № 9
Я может что то не так делаю но у меня в отчет падают пустые только по 29000112...пустые по 29000117 в отчет не попадают. Скажите, а можно сделать, что бы в отчете в ячейку К3 помещались в строчку через запятую полные наименования файлов 29000112 и 29000117 по которым эти самые пустые ячейки?
А по поводу отказов....Я что то не сообразил сразу....наверно так и сделаю. Спасибо вам огромное
Сообщениепо 2900017 возможны два варианта - полностью пустая и с надписью "Статус: Исполнено", последний вариант в отчет попадать не должен
Дата добавления - 17.01.2016 в 18:23
drblasster88 Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 19:12 | Сообщение № 10
Точнее после того как макрос находит одну ячейку пустую, он ставит цифру 1 и больше ничего в отчет не выводится...А мне хотелось бы что б он писал количество пустых. Наверно это связано с тем что в ячейку I3 он тоже выводит только уникальные значения? Там нужно что бы было общее количество всех 29000112 и 29000117 с пустыми ячейками
СообщениеТочнее после того как макрос находит одну ячейку пустую, он ставит цифру 1 и больше ничего в отчет не выводится...А мне хотелось бы что б он писал количество пустых. Наверно это связано с тем что в ячейку I3 он тоже выводит только уникальные значения? Там нужно что бы было общее количество всех 29000112 и 29000117 с пустыми ячейками
Дата добавления - 17.01.2016 в 19:12
Manyasha Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 19:59 | Сообщение № 11
Репутация: 722 ±
Excel 2007, 2010
drblasster88, нашла ошибку
конечно же там не dataBC(i, 2), а dataBC(i, 1).
там только уникальные, Вы же в 1-м сообщении писали
Поправила. Проверяйте новый код. Ненужное для "Не отправлено Справок" потом удалите, я прокомментила все
Sub report()
    Dim f As String
    Dim dataBC
            If Trim(dataBC(i - 1, 2)) = "" And Trim(dataBC(i + 1, 2)) = "" Then
                'Считаем уникальные
                If d3.Exists(dataBC(i, 1)) = False Then d3.Item(dataBC(i, 1)) = i
                'Считаем общее кол-во
                k = k + 1
                'Список значений в строчку
                listStr = listStr & dataBC(i, 1) & ", "
    Next i
    shRep.Range("e3") = shRep.Range("c3") - shRep.Range("d3")
    'Выводим общее кол-во
    shRep.Range("i3") = k
    'Выводим кол-во уникальных
    shRep.Range("j3") = d3.Count
    'Выводим весь список значений
    shRep.Range("k3") = Mid(listStr, 1, Len(listStr) - 2)
    openWb.Close
К сообщению приложен файл: 5297486.xlsm(25Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Воскресенье, 17.01.2016, 20:02
Сообщениеdrblasster88, нашла ошибку
Sub report()
    Dim f As String
    Dim dataBC
                'Считаем уникальные
                k = k + 1
    Next i
    openWb.Close
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.01.2016 в 19:59
drblasster88 Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 20:29 | Сообщение № 12
Да, теперь все идеально! Спасибо Вам большое, вы меня очень выручили!!! Ваши реквизиты работоспособны ЯД: 410013299366744 WM: R193491431804?
И последний глупый вопрос: Как мне вывести из выгрузки значение ячейки А8 (там дата выгрузки зашита) в какую-нибудь ячейку отчета?
СообщениеДа, теперь все идеально! Спасибо Вам большое, вы меня очень выручили!!! Ваши реквизиты работоспособны ЯД: 410013299366744 WM: R193491431804?
Дата добавления - 17.01.2016 в 20:29
Manyasha Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 20:42 | Сообщение № 13
Репутация: 722 ±
Excel 2007, 2010
а как же)
для даты добавьте 1 строчку в конец кода:
    'Дату выгрузки записываем в А1
    shRep.Range("a1") = shData.Range("a8")
    openWb.Close
а как же)
    openWb.Close
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.01.2016 в 20:42
drblasster88 Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 22:15 | Сообщение № 14
Марин, сможете подсказать как запускать макрос без диалогового окна, что бы не выбирать нужный файлик?
Пытаюсь подставить в код команду...не получается
Workbooks.Open Filename:= _
"C:\Users\Александр\Desktop\Дневной объем ЮЛ.24\Выгрузки за Т-2\ВВБ.xlsm"
СообщениеМарин, сможете подсказать как запускать макрос без диалогового окна, что бы не выбирать нужный файлик?
Дата добавления - 17.01.2016 в 22:15
Manyasha Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 22:57 | Сообщение № 15
Репутация: 722 ±
Excel 2007, 2010
drblasster88, вот так попробуйте
Set openWb = Workbooks.Open("C:\Users\Александр\Desktop\Дневной объем ЮЛ.24\Выгрузки за Т-2\ВВБ.xlsm")
Сообщениеdrblasster88, вот так попробуйте
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.01.2016 в 22:57
drblasster88 Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 23:02 | Сообщение № 16
Я так пробовал, ругается на последнюю строку
[moder]Для кода макроса используйте спецтеги. Кнопка #. Поправил Вам пост.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 18.01.2016, 07:42
СообщениеЯ так пробовал, ругается на последнюю строку
Дата добавления - 17.01.2016 в 23:02
Manyasha Дата: Понедельник, 18.01.2016, 10:12 | Сообщение № 17
Репутация: 722 ±
Excel 2007, 2010
Ну так на последнюю же, а не на метод open.
Показывайте в файле или код целиком.
СообщениеНу так на последнюю же, а не на метод open.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 18.01.2016 в 10:12
drblasster88 Дата: Понедельник, 18.01.2016, 21:06 | Сообщение № 18
Странно, а сегодня получилось....мистика
Но сегодня другая проблема, после того как вы добавили функцию
shRep.Range("I3") = Mid(listStr, 1, Len(listStr) - 2)
В тех случаях, когда выводить нечего, т.е. поле "не отправлено ответов" остается пустым...макрос начинает ругаться на выше указанную строку...видимо как раз потому что нечего выводить. Можно ли сделать возможным оба варианта исхода событий?
[moder]Повторное нарушение п.3 Правил форума в части тегов. Игнорирование замечаний администрации. Первое замечание.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 18.01.2016, 21:30
СообщениеСтранно, а сегодня получилось....мистика
Дата добавления - 18.01.2016 в 21:06
drblasster88 Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 17:34 | Сообщение № 19
Добрый вечер, прошу прощения у администраторов, так был увлечен, что ваше замечание не увидел. Исправлюсь.
Manyasha, Возвращаясь к коду работает отлично. Спасибо большое. Подскажите еще пожалуйста команду вывода значений не в строчку, а в столбец. Как показала практика со строчкой очень не удобно потом работать
     Next i
СообщениеДобрый вечер, прошу прощения у администраторов, так был увлечен, что ваше замечание не увидел. Исправлюсь.
     Next i
Дата добавления - 21.02.2016 в 17:34
Manyasha Дата: Вторник, 23.02.2016, 11:56 | Сообщение № 20
Репутация: 722 ±
Excel 2007, 2010
drblasster88, попробуйте так:
'Список значений в столбик
                shRep.Range("k" & 3+k) = dataBC(i, 1)
    Next i
    ' shRep.Range("k3") = Mid(listStr, 1, Len(listStr) - 2)
Сообщениеdrblasster88, попробуйте так:
    Next i
Автор - Manyasha
Дата добавления - 23.02.2016 в 11:56
Страница 1 из 11
Яндекс цитирования
© 2010-2017 · Дизайн: MichaelCH · Хостинг от uCoz · При использовании материалов сайта, ссылка на www.excelworld.ru обязательна!
