= Мир MS Excel/Удалить строки по условию - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
pabchek Дата: Вторник, 19.01.2016, 14:04 | Сообщение № 21
Репутация: 218 ±
Поиском наладьте
Это из 2-го сообщения?
WM: R399923528092
Поиском наладьте
Автор - pabchek
Дата добавления - 19.01.2016 в 14:04
Hugo Дата: Вторник, 19.01.2016, 14:05 | Сообщение № 22
Репутация: 819 ±
Да.
СообщениеДа.
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.01.2016 в 14:05
pabchek Дата: Вторник, 19.01.2016, 14:06 | Сообщение № 23
Репутация: 218 ±
Наладил. Время работы 1 секунда!!!!!!!!!!!!!
Рано обрадовался. Не наладил. Как налаживать если это и было темой - не умею я...
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 19.01.2016, 14:10
СообщениеНаладил. Время работы 1 секунда!!!!!!!!!!!!!
Автор - pabchek
Дата добавления - 19.01.2016 в 14:06
Hugo Дата: Вторник, 19.01.2016, 14:08 | Сообщение № 24
Репутация: 819 ±
Ну вот!
Конечно если из этой кучи нужно удалять половину - тогда что поиск, что перебор... А если пару строк - то однозначно поиск рулит.
СообщениеНу вот!
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.01.2016 в 14:08
SLAVICK Дата: Вторник, 19.01.2016, 14:41 | Сообщение № 25
Репутация: 766 ±
Тут вопрос удаления большого количества строк - давно решили (См 11-й пост.) :D
СообщениеТут вопрос удаления большого количества строк - давно решили (См 11-й пост.) :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 19.01.2016 в 14:41
pabchek Дата: Вторник, 19.01.2016, 14:57 | Сообщение № 26
Репутация: 218 ±
См 11-й пост
Воооо... похоже. Щас буду делать под себя. Спасибо!
WM: R399923528092
См 11-й пост
Автор - pabchek
Дата добавления - 19.01.2016 в 14:57
Wasilich Дата: Вторник, 19.01.2016, 15:09 | Сообщение № 27
Репутация: 326 ±
А вот у меня вопрос, можно ли для решения этой задачи, по ускорению процесса удаления строк, отфильтровать даты только по месяцу и по году, без учета дней?
Если да, то удалить видимые строки можно кодом
SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete xlUp
[/vba]и наверное так будет быстрее. ИМХО.
Сообщение отредактировал Wasilic - Вторник, 19.01.2016, 15:10
СообщениеА вот у меня вопрос, можно ли для решения этой задачи, по ускорению процесса удаления строк, отфильтровать даты только по месяцу и по году, без учета дней?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.01.2016 в 15:09
SLAVICK Дата: Вторник, 19.01.2016, 15:16 | Сообщение № 28
Репутация: 766 ±
Wasilic быстрее чем что?
Если чем сортировка - то на больших объемах:
при таком подходе споткнетесь с лимитом xlCellTypeVisible
Во вторых не будет быстрее чем сортировка - я проходил эти моменты. B)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 19.01.2016 в 15:16
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.01.2016, 16:32 | Сообщение № 29
Василич, давай представим, что нам нужно удалить строки с номерами 3 и 5, а всего у нас их 6 вместе с шапкой. Вот мы отфильтровали по критерию, получили видимыми шапку и строки 3 и 5. Выделили только их и сказали "удалить строки". Что имеем? Excel работает сверху вниз, правильно? Тогда он сначала удалит строку 3, затем сместится вверх на одну строку все, что было ниже удаленной строки, затем удалится строка 4 (бывшая строка 5), затем сместится все то, что было ниже. Для нескольких строк - фигня, а вот для многих строк, не расположенных рядом, это очень замедляет. А особенно в том случае, когда есть раскрашенные границы ячеек и прочее форматирование.
СообщениеВасилич, давай представим, что нам нужно удалить строки с номерами 3 и 5, а всего у нас их 6 вместе с шапкой. Вот мы отфильтровали по критерию, получили видимыми шапку и строки 3 и 5. Выделили только их и сказали "удалить строки". Что имеем? Excel работает сверху вниз, правильно? Тогда он сначала удалит строку 3, затем сместится вверх на одну строку все, что было ниже удаленной строки, затем удалится строка 4 (бывшая строка 5), затем сместится все то, что было ниже. Для нескольких строк - фигня, а вот для многих строк, не расположенных рядом, это очень замедляет. А особенно в том случае, когда есть раскрашенные границы ячеек и прочее форматирование.
Дата добавления - 19.01.2016 в 16:32
Wasilich Дата: Вторник, 19.01.2016, 17:39 | Сообщение № 30
Репутация: 326 ±
давай представим, что нам нужно удалить строки... . Вот мы отфильтровали по критерию
Саша, а давай лучше проверим! :)
К сообщению приложен файл: 4783127.xls (23.0 Kb)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.01.2016 в 17:39
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.01.2016, 17:59 | Сообщение № 31
Чет я наверное не понимаю. И что?
СообщениеЧет я наверное не понимаю. И что?
Дата добавления - 19.01.2016 в 17:59
Wasilich Дата: Вторник, 19.01.2016, 18:15 | Сообщение № 32
Репутация: 326 ±
И что?
Ну как "И что?". Фильтр выбрал строки с данными по условию. Они остались видимые, а макрос их (видимые) удалил одним махом и все.
Ты имеешь ввиду, этот код замедляет?
ActiveSheet.Range("D2:D" & S).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete xlUp
[/vba]может быть. Не знаю, у меня нету 400000 строк. Он что, тоже работает циклом?
Сообщение отредактировал Wasilic - Вторник, 19.01.2016, 18:36
И что?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.01.2016 в 18:15
SLAVICK Дата: Вторник, 19.01.2016, 18:35 | Сообщение № 33
Репутация: 766 ±
Wasilic, Вы читали по моей ссылке?
По факту не нужно 400000, чтобы xlCellTypeVisible - выдал ошибку:
The only problem is that there is a limit of 8192 areas that it can handle
этот код замедляет?
Да будет удалятся на порядок дольше при больших объемах. ;)
СообщениеWasilic, Вы читали по моей ссылке?
этот код замедляет?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 19.01.2016 в 18:35
Wasilich Дата: Вторник, 19.01.2016, 18:44 | Сообщение № 34
Репутация: 326 ±
Уговорили! Жаль проверить не могу самостоятельно на 400000! Хотя видимых останется всего то..., если будет выбран один месяц и один год. Тем более, что какой то месяц в списке не будет разбросан с первой до последней строки. Это надо узнать у pabchekа. :)
Сообщение отредактировал Wasilic - Вторник, 19.01.2016, 18:48
СообщениеУговорили! Жаль проверить не могу самостоятельно на 400000! Хотя видимых останется всего то..., если будет выбран один месяц и один год. Тем более, что какой то месяц в списке не будет разбросан с первой до последней строки. Это надо узнать у pabchekа. :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.01.2016 в 18:44
SLAVICK Дата: Вторник, 19.01.2016, 19:00 | Сообщение № 35
Репутация: 766 ±
Ну чего же не можете - вот пример на 200 000 :D
Откройте - нажмите "Создать примеров" - потом запустите мой код.
Потом - - нажмите "Создать примеров" - потом запустите Ваш код. ;)
перевложил файл
К сообщению приложен файл: 4783127-1-.xlsm (22.4 Kb)
перевложил файл
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 19.01.2016 в 19:00
RAN Дата: Вторник, 19.01.2016, 19:26 | Сообщение № 36
Откройте - нажмите
2003 не треснет? :p
Откройте - нажмите
2003 не треснет? :p
Дата добавления - 19.01.2016 в 19:26
Wasilich Дата: Вторник, 19.01.2016, 19:29 | Сообщение № 37
Репутация: 326 ±
2003 не треснет?
lol lol lol
2003 не треснет?
lol lol lol
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.01.2016 в 19:29
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.01.2016, 19:35 | Сообщение № 38
Да это-то понятно. Только вот не все одним махом он удалил, а по очереди. Предположу, что по Arial. То есть если нужно удалить строки 3-6 и 8-9, то удаляет сначала 3-6, перемещает все, затем удаляет те, которые раньше были 8-9. Возможно, метку какую-то ставит.
Иначе не было бы разницы в скорости удаления 30000 строк подряд и 30000 строк через одну.
Дата добавления - 19.01.2016 в 19:35
Udik Дата: Вторник, 19.01.2016, 19:40 | Сообщение № 39
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
сначала 3-6, перемещает все,...Возможно, метку какую-то ставит
А может он снизу удаляет?
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 19.01.2016, 19:48
Автор - Udik
Дата добавления - 19.01.2016 в 19:40
SLAVICK Дата: Вторник, 19.01.2016, 21:10 | Сообщение № 40
Репутация: 766 ±
2003 не треснет?
НН-да как-то не посмотрел.
Ну тогда для 2003 :D : [vba]
Sub SLAVICK()
t = Timer
With ActiveSheet
    .AutoFilter.Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
        "D2:" & s), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortNormal
    With .AutoFilter.Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    from_ = Columns("D:D").Find(What:="1", After:=[d1], LookIn:=xlFormulas, LookAt _
        :=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _
        False, SearchFormat:=False).Row
    to_ = Columns("D:D").Find(What:="2", After:=[d1], LookIn:=xlFormulas, LookAt _
        False, SearchFormat:=False).Row - 1
     .Rows(from_ & ":" & to_).Delete xlUp
[j1] = Timer - t
К сообщению приложен файл: 4783127-1-1-.xls (41.5 Kb)
2003 не треснет?
Sub SLAVICK()
t = Timer
With ActiveSheet
        xlSortNormal
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
[j1] = Timer - t
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 19.01.2016 в 21:10
  • Страница 2 из 3
