= Мир MS Excel/Как рассчитать итоговою стоимость с использованием VBA-cells - Мир MS Excel
Alex30208 Дата: Вторник, 19.01.2016, 15:41 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите, никак не могу понять как делать макросы через VBA cells. В файле ниже проставлены все данные, нужно сделать так, чтобы к итоговой сумме тура добавлялся страховой сбор в размере 5% от стоимости тура, а после нажатия кнопки рассчитать появлялась итоговая стоимость тура, рассчитанная с помощью макроса через VBA Cells.
Заранее спасибо)
[moder]А что с прошлым вашим вопросом? Мы зря помогали там?
К сообщению приложен файл: 0198673.xlsm (70.4 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 19.01.2016, 15:47
СообщениеЗдравствуйте! Помогите, никак не могу понять как делать макросы через VBA cells. В файле ниже проставлены все данные, нужно сделать так, чтобы к итоговой сумме тура добавлялся страховой сбор в размере 5% от стоимости тура, а после нажатия кнопки рассчитать появлялась итоговая стоимость тура, рассчитанная с помощью макроса через VBA Cells.
Заранее спасибо)
Автор - Alex30208
Дата добавления - 19.01.2016 в 15:41
Alex30208 Дата: Вторник, 19.01.2016, 20:22 | Сообщение № 2
Нет, конечно, в прошлый раз с вашей помощью разобралась и все получилось)
СообщениеНет, конечно, в прошлый раз с вашей помощью разобралась и все получилось)
Автор - Alex30208
Дата добавления - 19.01.2016 в 20:22
Alex30208 Дата: Среда, 20.01.2016, 11:01 | Сообщение № 3
Кто-нибудь, пожалуйста, помогите!
СообщениеКто-нибудь, пожалуйста, помогите!
Автор - Alex30208
Дата добавления - 20.01.2016 в 11:01
Pelena Дата: Среда, 20.01.2016, 12:11 | Сообщение № 4
Как рассчитывается итоговая стоимость?
Обязательно макросом с кнопкой? Формулы не предлагать?
Что такое макрос VBA Cells?
СообщениеКак рассчитывается итоговая стоимость?
Дата добавления - 20.01.2016 в 12:11
Alex30208 Дата: Среда, 20.01.2016, 12:34 | Сообщение № 5
Да, нужно рассчитать так, чтобы складывалась выбранное количество номеров, умноженное на цену (в зависимости от выбранного отеля), плюс завтрак (если он выбран), и плюс 5% от полученного результата. Все это должно появляться в графе "итог" после нажатия кнопки "рассчитать", причём сделать это через макрос с помощью vba. Я в этом плохо разбираюсь, поэтому не очень понимаю что там делать)
СообщениеДа, нужно рассчитать так, чтобы складывалась выбранное количество номеров, умноженное на цену (в зависимости от выбранного отеля), плюс завтрак (если он выбран), и плюс 5% от полученного результата. Все это должно появляться в графе "итог" после нажатия кнопки "рассчитать", причём сделать это через макрос с помощью vba. Я в этом плохо разбираюсь, поэтому не очень понимаю что там делать)
Автор - Alex30208
Дата добавления - 20.01.2016 в 12:34
Kuzmich Дата: Среда, 20.01.2016, 14:04 | Сообщение № 6
Репутация: 159 ±
Sub Рассчитать()
Dim iSumma As Double
Dim Sl As Worksheet
Set Sl = Sheets("Служебный")
   iSumma = Range("B8") * (Sl.Range("O16") - 1) + Range("C8") * (Sl.Range("P16") - 1) + Range("D8") * (Sl.Range("Q16") - 1)
   If Sl.Range("D24") Then
      iSumma = iSumma + Range("B14")
      Range("B15") = iSumma * 1.05
Sub Рассчитать()
Dim Sl As Worksheet
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 20.01.2016 в 14:04
Alex30208 Дата: Среда, 20.01.2016, 20:06 | Сообщение № 7
Kuzmich, вау, спасибо большое, все работает! Может вы еще знаете, как посчитать тоже самое, только чтобы код выглядел как-то так: Range(...).Cells(...).Select
[moder]Я дико извиняюсь, но таки имею задать вопрос - а в чем тайный смысл сей конструкции?
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 20.01.2016, 20:11
СообщениеKuzmich, вау, спасибо большое, все работает! Может вы еще знаете, как посчитать тоже самое, только чтобы код выглядел как-то так: Range(...).Cells(...).Select
Автор - Alex30208
Дата добавления - 20.01.2016 в 20:06
Pelena Дата: Среда, 20.01.2016, 21:15 | Сообщение № 8
[offtop]
тоже самое, только
"У вас есть такой же, но с перламутровыми пуговицами? Нет? Будем искать... (с) "Бриллиантовая рука" :D
[/offtop]
Сообщение[offtop]
тоже самое, только
[/offtop]
Дата добавления - 20.01.2016 в 21:15
Gnomoiad Дата: Четверг, 21.01.2016, 16:52 | Сообщение № 9
Может это чтоб было похоже, что макрорекодером записано?
Сообщение отредактировал Gnomoiad - Четверг, 21.01.2016, 16:53
Автор - Gnomoiad
Дата добавления - 21.01.2016 в 16:52
