= Мир MS Excel/Обновить значения кнопкой - Мир MS Excel
nonstopvn Дата: Четверг, 21.01.2016, 10:34 | Сообщение № 1
Нужна помощь, в обновлении значений таблицы.
Необходимо чтобы из верхней таблицы копировались значения из A2 и I2 в B33 и C33 соответственно.
Затем при нажатии кнопки обновить значение из J33 переходило в C33.
Спасибо что уделили время.
Автор - nonstopvn
Дата добавления - 21.01.2016 в 10:34
nonstopvn Дата: Четверг, 21.01.2016, 10:35 | Сообщение № 2
файл забыл
К сообщению приложен файл: PL55.xlsx (14.3 Kb)
Сообщениефайл забыл
Автор - nonstopvn
Дата добавления - 21.01.2016 в 10:35
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.01.2016, 10:45 | Сообщение № 3
Так нужно?
Sub tt()
    Range("B33") = Range("A2").Value
    Range("C33") = Range("I2").Value
    Application.Calculate
    Range("C33") = Range("J33").Value
К сообщению приложен файл: PL55_1.xlsm (19.2 Kb)
СообщениеТак нужно?
Sub tt()
Дата добавления - 21.01.2016 в 10:45
nonstopvn Дата: Четверг, 21.01.2016, 10:51 | Сообщение № 4
_Boroda_, при нажатии кнопки не происходит ничего:с
Я по ходу не правильно выразился, нужно что бы при последующих нажатиях значения обновлялись, а не один раз.
Сообщение_Boroda_, при нажатии кнопки не происходит ничего:с
Автор - nonstopvn
Дата добавления - 21.01.2016 в 10:51
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.01.2016, 10:56 | Сообщение № 5
Макросы должны быть разрешены.
Ну, по ходу, да. А, может, и нет. Обновляться-то они откуда должны? Из А2 и I2, правильно? А там-то значения старые, правильно? Вот макрос и лепит одно и то же.
Короче - что Вы в условии задачи написали, то макрос и делает.
Дата добавления - 21.01.2016 в 10:56
nonstopvn Дата: Четверг, 21.01.2016, 10:57 | Сообщение № 6
_Boroda_, в любом случае спасибо!
Сообщение_Boroda_, в любом случае спасибо!
Автор - nonstopvn
Дата добавления - 21.01.2016 в 10:57
