= Мир MS Excel/Пароль в VBA не принимается при открытии файла - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Пароль в VBA не принимается при открытии файла (Макросы/Sub)
Stork4ever Дата: Четверг, 21.01.2016, 12:05 | Сообщение № 1
В прошлом году на открытие файла был добавлен следующий код:
Private Sub Workbook_Open()
   Dim zdate As Date
   zdate = #1/1/2016#
   If Date > zdate Then
      MsgBox "Данные этой книги актуальны для 2016 года!"
   UserForm1.Show
       If pswd <> "12345" Then
           MsgBox "Введен неверный пароль!"
        ThisWorkbook.Close
Сейчас появилась необходимость проверить данные... Но вот беда - пароль не принимает! С чем может быть проблема? Пароль знаю точно - проблема в другом.
СообщениеВ прошлом году на открытие файла был добавлен следующий код:
   Dim zdate As Date
   zdate = #1/1/2016#
   UserForm1.Show
        ThisWorkbook.Close
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 21.01.2016 в 12:05
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.01.2016, 12:28 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
Попробуйте при открытии файла держать нажатым Шифт. Файл откроется без запуска макроса. А дальше уже разбирайтесь.
СообщениеПопробуйте при открытии файла держать нажатым Шифт. Файл откроется без запуска макроса. А дальше уже разбирайтесь.
Дата добавления - 21.01.2016 в 12:28
Stork4ever Дата: Четверг, 21.01.2016, 12:41 | Сообщение № 3
Открыть файл я могу. Открываю, вижу пароль, понимаю, что он правильный. Проблема не в этом. Я хочу понять, почему обычный пользователь зная пароль не может открыть файл?
Полагаю, что данный пароль прописывается в параметры безопасности. Но почему не проходит проверку. Ведь, когда этот код вводился я его тестировал и все работало, а сейчас, когда срок настал - не работает :(
[moder]Кладите сюда файл с макросом и юзерформой. Остальное можно поубивать
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 21.01.2016, 12:46
СообщениеОткрыть файл я могу. Открываю, вижу пароль, понимаю, что он правильный. Проблема не в этом. Я хочу понять, почему обычный пользователь зная пароль не может открыть файл?
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 21.01.2016 в 12:41
Udik Дата: Четверг, 21.01.2016, 13:56 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
If pswd <> "12345"
А pswd где устанавливается? И pswd глобальная переменная?
Надо посмотреть значение pswd на момент проверки условия.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
If pswd <> "12345"
Автор - Udik
Дата добавления - 21.01.2016 в 13:56
Stork4ever Дата: Пятница, 22.01.2016, 11:10 | Сообщение № 5
Да, на момент проверки pswd пустой. Почему?
Код формы таков:
Private Sub TextBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    If KeyCode = 13 Then
        pswd = TextBox1.Text
        Unload UserForm1
СообщениеДа, на момент проверки pswd пустой. Почему?
Код формы таков:
        Unload UserForm1
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 22.01.2016 в 11:10
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.01.2016, 11:39 | Сообщение № 6
Репутация: 6481 ±
А pswd - глобальная переменная?
В каком-нибудь модуле сверху написано что-то типа
Public pswd
[/vba]?
Я ж писал уже
Что из Вас все по кусочкам вытягивать нужно?
СообщениеА pswd - глобальная переменная?
Public pswd
[/vba]?
Я ж писал уже
Дата добавления - 22.01.2016 в 11:39
RAN Дата: Пятница, 22.01.2016, 11:42 | Сообщение № 7
А оно тебе надо? :)
Если бы человек хотел получить ответ, он получил бы его еще вчера.
А оно тебе надо? :)
Дата добавления - 22.01.2016 в 11:42
Stork4ever Дата: Пятница, 22.01.2016, 11:45 | Сообщение № 8
Public pswd
Такого нет нигде... А где это нужно прописать? В коде формы или внутри Workbook_Open()?
Public pswd
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 22.01.2016 в 11:45
Stork4ever Дата: Пятница, 22.01.2016, 12:08 | Сообщение № 9
Сделал простой пример. Смотрите вложенный файл...
К сообщению приложен файл: 2249780.xls (39.0 Kb)
СообщениеСделал простой пример. Смотрите вложенный файл...
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 22.01.2016 в 12:08
RAN Дата: Пятница, 22.01.2016, 12:21 | Сообщение № 10
   Dim zdate As Date
   zdate = #1/1/2016#
      MsgBox "Срок действия программы истек!"
   UserForm1.Show
    Dim pswd As String
        If pswd = "12345" Then
            MsgBox pswd
         Unload UserForm1
       Else
            MsgBox "Введен не верный пароль!"
            '        ThisWorkbook.Close
   Dim zdate As Date
   zdate = #1/1/2016#
   UserForm1.Show
    Dim pswd As String
            MsgBox pswd
         Unload UserForm1
       Else
Дата добавления - 22.01.2016 в 12:21
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.01.2016, 12:26 | Сообщение № 11
Репутация: 6481 ±
Ловите
К сообщению приложен файл: 2249780_1.xls (44.0 Kb)
СообщениеЛовите
Дата добавления - 22.01.2016 в 12:26
Stork4ever Дата: Пятница, 22.01.2016, 12:35 | Сообщение № 12
Благодарю!
СообщениеБлагодарю!
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 22.01.2016 в 12:35
