= Мир MS Excel/Вставить картинку в файл - Мир MS Excel
Страница 1 из 11
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Вставить картинку в файл (Макросы/Sub)
карандаш Дата: Пятница, 22.01.2016, 10:01 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Здравствуйте!
Вот _Boroda_ осчастливил юзеров макросом вставки картинки в файл
Sub tt()
' On Error Resume Next
With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
.InitialFileName = "D:\прикол\" 'если картинки в той же папке, что и файл, то = ThisWorkbook.Path & "\"
If .Show <> -1 Then Exit Sub
ppp_ = .SelectedItems(1)
Sheets("ДОГОВОР К-П").DrawingObjects.Delete 'Удаляет все объекты на листе
Set kar_ = Sheets("ДОГОВОР К-П").Range("A1").Parent.Pictures.Insert(ppp_)
With Sheets("ДОГОВОР К-П").Range("B238")
kar_.Top = .Top
kar_.Left = .Left
Вопрос в том, куда вставить этот макрос так, чтобы он был доступен из вновь открытого любого файла?
После обновления/переустановки Эксела пропали макросы этот и второй - сохранить файл как pdf с тем же названием (именем файла)
Уточнение по макросу. Можно заменить "Sheets("ДОГОВОР К-П")" на ActiveSheet, чтобы картинка вставлялась на текущую активную страницу?
Уточнение 2. Для вставки сразу двух картинок какую часть нужно продублировать?
прим. файл не прикладываю по причине его отсутствия, т.к. не знаю, куда прикрепить макрос.
Спасибо
[moder]Код нужно оформлять специальным тегом. Кнопка #
Поправил за Вас[/moder]
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 22.01.2016, 10:08
СообщениеЗдравствуйте!
Sub tt()
kar_.Top = .Top
kar_.Left = .Left
Спасибо
Автор - карандаш
Дата добавления - 22.01.2016 в 10:01
карандаш Дата: Пятница, 22.01.2016, 10:10 | Сообщение № 2
Репутация: 8 ±
я знаю как в Word'e вставить макрос - в Normal/ Тогда в любом файле он доступен.
А в Экселе нет Normal'a
Есть какая-то Personal.xlsb (это я увидел из ошибки исполнения макроса, который ругается, что не может её найти)
Но где инструменты, чтобы исправить этот путь - я не знаю. Кнопка от макроса осталась и вывод ошибки исполнения при её нажатии. Всё остальное куда-то исчезло, да.
***. я сам поправил сразу. Не увидел сразу.
Сообщение отредактировал карандаш - Пятница, 22.01.2016, 10:11
Сообщениея знаю как в Word'e вставить макрос - в Normal/ Тогда в любом файле он доступен.
Автор - карандаш
Дата добавления - 22.01.2016 в 10:10
SLAVICK Дата: Пятница, 22.01.2016, 10:14 | Сообщение № 3
Репутация: 669 ±
2007,2010,2013,2016
В личную книгу макросов почитать можно здесь и здесь
Про вставку картинок хорошо написано здесь.
Или менять приложенный макрос, поскольку в нем нужно выбирать картинку для вставки.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 22.01.2016 в 10:14
Manyasha Дата: Пятница, 22.01.2016, 10:32 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Excel 2007, 2010
поправила код для вставки нескольких картинок:
Sub tt()
'On Error Resume Next
    Dim ppp_()
        For i = 0 To .SelectedItems.Count - 1
            ReDim Preserve ppp_(0 To i)
            ppp_(i) = .SelectedItems(i + 1)
        Next i
    Debug.Print UBound(ppp_)
    ActiveSheet.DrawingObjects.Delete 'Удаляет все объекты на листе
    For i = 0 To UBound(ppp_)
        Set kar_ = ActiveSheet.Range("A1").Parent.Pictures.Insert(ppp_(i))
        With ActiveSheet.Range("B" & 2 + i * 10)
            kar_.Top = .Top
            kar_.Left = .Left
    Next i
marinamorozova_box@mail.ru
Сообщениепоправила код для вставки нескольких картинок:
Sub tt()
    Dim ppp_()
        Next i
            kar_.Top = .Top
            kar_.Left = .Left
    Next i
Автор - Manyasha
Дата добавления - 22.01.2016 в 10:32
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.01.2016, 13:33 | Сообщение № 5
Репутация: 4357 ±
Марина, спасибо.
Немного добавлю, чтобы картинки ровненько по вертикали располагались
Sub tt()
    Dim ppp_()
        .InitialFileName = ThisWorkbook.Path & "\" 'если картинки в другой папке, то путь к ней вида "D:\прикол\"
        Next i
        n_ = 20 'Расстояние между картинками по вертикали
        With ActiveSheet.Range("B2")
            kar_.Top = .Top + h_
            kar_.Left = .Left
            h_ = kar_.Height + h_ + n_
    Next i
СообщениеМарина, спасибо.
Sub tt()
    Dim ppp_()
        Next i
            kar_.Left = .Left
    Next i
Дата добавления - 22.01.2016 в 13:33
карандаш Дата: Пятница, 22.01.2016, 18:10 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
мда...
Личная книга появляется только после первой записи любого макроса. Поэтому я её не видел.
Вот получилося такой макрос (не надо выбирать картинки)
Sub tt()
ActiveSheet.Range("A1").Parent.Pictures.Insert ("c:\Users\kpa\Pictures\3.png")
ActiveSheet.Range("A1").Parent.Pictures.Insert ("c:\Users\kpa\Pictures\1.png")
Скажите, тут всё верно? Он в принципе работает. И картинки вставляет в текущую, активную ячейку (они всегда разные для разных файлов).
А что нужно добавить для "относительного перемещения" по ячейкам, чтобы вторая картинка была рядом с первой?
Например, две ячейки вправо и одна вниз. Попытка записать макрос даёт "абсолютный результат" - т.е. конкретную ячейку, а не смещение.
Сообщениемда...
Sub tt()
Автор - карандаш
Дата добавления - 22.01.2016 в 18:10
Udik Дата: Пятница, 22.01.2016, 19:13 | Сообщение № 7
Репутация: 178 ±
Excel 2016 х 64
Ну как-то так можно для смещения
Public Sub test()
Dim rng1 As Range
Set rng1 = ActiveSheet.Range("A1")
rng1.Value = 1
rng1.Offset(2, 1).Value = 2
К сообщению приложен файл: 0t.xlsm(15Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Public Sub test()
Dim rng1 As Range
rng1.Value = 1
Автор - Udik
Дата добавления - 22.01.2016 в 19:13
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.01.2016, 19:28 | Сообщение № 8
Репутация: 4357 ±
Я бы вот так написал, уж если Вы не хотите пользоваться смещением на высоту картинки, как я в предыдущем макросе сделал.
Sub tt()
    With ActiveSheet
        ad_ = Selection.Address
        .Range("C3").Select
        Selection.Parent.Pictures.Insert ("D:\Стереть\56565.JPG")
        .Range("C3").Offset(1, 2).Select
        Selection.Parent.Pictures.Insert ("D:\Стереть\56565_1.JPG")
        .Range(ad_).Select
Sub tt()
    With ActiveSheet
        .Range("C3").Select
        .Range(ad_).Select
Дата добавления - 22.01.2016 в 19:28
карандаш Дата: Пятница, 22.01.2016, 19:35 | Сообщение № 9
Репутация: 8 ±
код в примере про "относительно смещение" вставляет значения в указанные конкретные ячейки
Мои две строки вставляют картинки относительно ячейки, которая активна.
Попытка во второй строке изменить А1 на В3 ни к чему не привела.
Нужно не значения в ячейки вставить, а расположить картинки. Со смещением относительно произвольной ячеки (ткнул мышкой в нужное место, нажал кнопку макроса - картинки со смещением вставились). Не понял принципа действия вышеприведённого примера по отношению к картинкам и не смог его приспособить.
Сообщениекод в примере про "относительно смещение" вставляет значения в указанные конкретные ячейки
Автор - карандаш
Дата добавления - 22.01.2016 в 19:35
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.01.2016, 19:56 | Сообщение № 10
Репутация: 4357 ±
Ну конечно. А почему Вы решили, что вставляются значения?
Тогда так
Sub tt()
    Selection.Offset(1, 2).Select
С пояснениями
Sub tt()
    Dim ppp_(1) 'объявляем массив из 2-х элементов (начало с нуля)
    ppp_(0) = "D:\Стереть\56565.JPG" 'присваем значение первому элементу массива
    ppp_(1) = "D:\Стереть\56565_1.JPG" 'присваем значение второму элементу массива
    For i = 0 To UBound(ppp_) 'цикл по элементам массива
        Set kar_ = ActiveSheet.Range("A1").Parent.Pictures.Insert(ppp_(i)) 'вставляем i-ю картинку
        nn_ = 10 'Расстояние между картинками по горизонтали
        ' n_ и nn_ определяются пользователем методом научного тыка
        With Selection 'для левой верхней ячейки выделенного диапазона
            'от левого верхнего угла выделеной ячейки отступаем h_ вниз или w_ вправо и передвигаем левый верхний угол
            'только что вставленной картинки в полученную точку
            kar_.Top = .Top + h_ 'или + h_, или в строке ниже + w_
            kar_.Left = .Left ' + w_
            h_ = kar_.Height + h_ + n_ 'высота этой картинки + высота всех предыдущих + расстояние между картинками по высоте
            w_ = kar_.Width + w_ + nn_ 'ширина этой картинки + ширина всех предыдущих + расстояние между картинками по ширине
    Next i
Тогда так
Sub tt()
С пояснениями
Sub tt()
    Next i
Дата добавления - 22.01.2016 в 19:56
карандаш Дата: Пятница, 22.01.2016, 21:59 | Сообщение № 11
Репутация: 8 ±
Отлично!!! работает на 5+
Большое спасибо!
СообщениеОтлично!!! работает на 5+
Большое спасибо!
Автор - карандаш
Дата добавления - 22.01.2016 в 21:59
карандаш Дата: Пятница, 22.01.2016, 22:01 | Сообщение № 12
Репутация: 8 ±
когда писал, Вашего сообщения не было. И эта фраза (про вставление значений) был ответ на макрос Udik, который вставлял 1 и 2 в разные ячейки.
Автор - карандаш
Дата добавления - 22.01.2016 в 22:01
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.01.2016, 22:07 | Сообщение № 13
Репутация: 4357 ±
А, понятно. Вы пока ответ писали, я в свое пред. сообщение еще накидал пояснялок.
СообщениеА, понятно. Вы пока ответ писали, я в свое пред. сообщение еще накидал пояснялок.
Дата добавления - 22.01.2016 в 22:07
Udik Дата: Пятница, 22.01.2016, 22:08 | Сообщение № 14
Репутация: 178 ±
Excel 2016 х 64
Ну я ж для примера, чтобы проверить. А для вставки картинок просто заменить .Value
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНу я ж для примера, чтобы проверить. А для вставки картинок просто заменить .Value
Автор - Udik
Дата добавления - 22.01.2016 в 22:08
карандаш Дата: Пятница, 22.01.2016, 22:37 | Сообщение № 15
Репутация: 8 ±
прошу пардону!
всё рухнуло (((
не запускается макросы из "личной книги"
После открытия Эксела опять не было Личной книги. записал простой макрос, чтобы что-то было. Книга появилась.
Стёр этот макрос и вставил туда новый макрос, который сработал на 5+. Но кнопка макроса в "Панели быстрого доступа" говорит "Не удаётся выполнить макрос "PERSONAL.XLSB!tt". Возможно этот макрос отсутствует в текущей книге либо все макросы отключены"
Попытка запустить макрос из списка макросов (через панель разработчика) пишет "Compile error: Wrong number of argument or invalid property assigment"
Личную Книгу сохранил через кнопку с дискетой в VBA "Сохранить"
Кнопки пытался переназначить на существующий макрос - не помогло.
что бы это значило? где я что-то не так сделал?
Сообщениепрошу пардону!
всё рухнуло (((
Автор - карандаш
Дата добавления - 22.01.2016 в 22:37
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.01.2016, 22:39 | Сообщение № 16
Репутация: 4357 ±
Попробуйте полностью закрыть Excel. Если спросит про сохранение - соглашайтесь. А потом переназначьте кнопку.
СообщениеПопробуйте полностью закрыть Excel. Если спросит про сохранение - соглашайтесь. А потом переназначьте кнопку.
Дата добавления - 22.01.2016 в 22:39
карандаш Дата: Пятница, 22.01.2016, 22:47 | Сообщение № 17
Репутация: 8 ±
помогло, но глюки продолжаются.
Очевидно, что это не имеет отношения к теме - макросы работают.
Всем большое спасибо.
Сообщение отредактировал карандаш - Пятница, 22.01.2016, 23:12
Сообщениепомогло, но глюки продолжаются.
Автор - карандаш
Дата добавления - 22.01.2016 в 22:47
Serega_SS Дата: Четверг, 09.06.2016, 01:14 | Сообщение № 18
Excel 2010 ; Excel 2016
Добрый день.
Уважаемые специалисты, прошу помогите.
Есть макрос по вставке изображений в Excel, но он создает ссылку на картинку, при отправке по почте или открытии на другом компьютере картинки не отображаются.
Если кто то может доработать файл, помогите, необходимо, что-бы вставленное изображение видно было на другом компьютере.
К сообщению прикрепил вложение " макрос работает по нажатию кнопки".
Поглядите, что можно сделать...
Sub КНОПКА()
Dim datei As String
datei = Excel.Application.GetOpenFilename(" Bilddateien (*.), *.", True)
Range("A3").Select
Selection.Delete
ActiveSheet.Pictures.Insert(datei).Select
Selection.ShapeRange.Width = 480
'Defines the variable as a variant data type
Dim X As Variant
'Continues to run the macro even if an error occurs
'Loops through every file that is selected and opens each one
For Y = 1 To UBound(X)
Workbooks.Open X(Y)
Exit Sub
[moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему. Эта тема закрыта. И код следует оформлять тегами (кнопка #)[/moder]
К сообщению приложен файл: 5468289.xlsb(25Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 09.06.2016, 06:23
СообщениеДобрый день.
Sub КНОПКА()
Dim datei As String
Range("A3").Select
Selection.Delete
Dim X As Variant
Workbooks.Open X(Y)
Exit Sub
Автор - Serega_SS
Дата добавления - 09.06.2016 в 01:14
Страница 1 из 11
Яндекс цитирования
© 2010-2017 · Дизайн: MichaelCH · Хостинг от uCoz · При использовании материалов сайта, ссылка на www.excelworld.ru обязательна!
